Silver_Age
24 October 2011
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
FeodorY
29 May 2013
kartofelFINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #9401007)
В автодоке практически ни одна пепельница не бьется, а в экзисте все пробиваются.
dimon79partiНичем не отличаются, это одно и тоже
цитата (Spb_Focus_Man) |
dimon79parti Ничем не отличаются, это одно и тоже  |
А в цене отличаются почти в 4 раза ... интересно где здесь "подводные камни" ?
Spb_Focus_ManFeodorYРебят спасибо за советы!
Но, че-то у меня не получается, видно из-за своей неопытности, по Вашим ссылкам найти финисы не необходимое.
Если не трудно, прошу указать непосредственно финис на следующее:
Пепельница с прикуривателем и красной подсветкой ( в сборе) в центральную консоль, от st дорестайл т.е. черного цвета
И рамка овал под климат рестаил, черного цвета, которая также шла на st дорестаил.
kartofel
1500303 - ST/RS (темный карбон)
1468951 - овал-климат, ST дорестайл
Подскажите пжлста, официалы приговорили к замене, чтобы я не купил что то не нужное:цитата: |
1471854 - ступица в сборе с подшипником (Подшипник ступицы колеса, комплект - экзиста) 1459756 - промежуточный подшипник (Подшипник вала промежуточного вала правого привода - экзист) 1695011 - передняя втулка переднего подрамника, 1326988 - задняя втулка переднего подрамника (Сайлентблок переднего подрамника -экзист) 1061668 - задний нижний поперечный рычаг (косточка) (- Рычаг задней подвески поперечный нижний - экзист) 1719542 - если под вспомогательными рычагами подразумеваются стойки стабилизатора (Стойки стабилизатора задние - экзист) |
выше собрал коды запчастей с помощью участника форума (Фокус_Спбмэн спасибо!).
верно ли указал коды экзиста?
с последним возникает вопрос, что подразумевается под задними вспомогательными рычагами(нижними)?
ниже, написано с бланка от официалов дословно( с цеником запчастей в автозапчастях при сервисе официалов):
передний ПРАВЫЙ ступичний подшипни - 4881 --- (верно ли что это ступица в сборе с подшипником, как в экзисте указано) промежуточный подшипник правой полуоси - 3533 втулки переднего подрамника (менять обязательно сразу две? консультант из автозапчастей сказал что меняются сразу обе, итого каждая по 456 = 1744) задние вспомогательные рычаги (нижние) (2 по 3431 = 6862) |
29 May 2013
quatrottА где экзистовские коды аналогов собственно?
Вспомогательным рычагом действительно именуют косточку (либо подруливающим), которая была озвучена выше.
kartofel1758480-пепельница цвет asphalt grey. Такая же стоит на ST дорейстал! Идет без гнезда прикуривателя.
В самой пепельнице окошко зеленого цвета,бывает и с красным,но мне пришла с зеленым.[CUT]
Кисюк
29 May 2013
Народ, случилась бяда, потерялась клипса хромированного молдинга капота (ФФ2, рестайл, 08г.), а далее возникла проблема с определением ПРАВИЛЬНОГО финиса. Согласно Эксиста (и инфе с этой ветки), должен быть номер 1424916. Соответственно, был сделан заказ, но, увы, пришло не то, что нужно. Далее смотрим на фото. Пришла клипса (белого цвета), но, при схожих размерах, принципиально отличается по форме от оригинальной (черного цвета). Отличия- оригинальная имеет овальную форму, другой диаметр центрального отверстия. Другими словами, белая не подходит. Почесал репу... по другой инфе из Нэта, под этим номером идёт "пистон двери". Понимаю так, что в elcats ошибка. Дык где собака порылась, какой правильный номер? Плиз, помогите, ужасно не люблю колхозить, что-то куда-то приспосабливать и пользоваться клеем "Момент".
ПС. Обращался к дилеру... ответ "нету такой".
А где экзистовские коды аналогов собственно? |
решил брать оригинал. боюсь, что совсем ненадолго хватит.
хотя, может какие то и можно заменить, но это наверное мне в другую тему.
тобишь по последнему вопросу, где у нас сомнения стойки стабилизаторы ли имелись под задними вспомогательными рычагами (нижними) , лучше заехать к официалам и уточнить у того мастера котоырй смотрел авто ?
по рычагам повторюсь, ценник уазана 2 по 3431 (6862) и работы официал за рычаги написал 2800.
29 May 2013
КисюкДа вроде другой клипсы и нет (HM2 на картинке). Номер совпадает.
quatrottВот тема по аналогам
Отзывы о производителях запчастей, вполне можно обойтись без оригинала в некоторых случаях, не в ущерб качеству. По вспомогательным рычагам можно уточнить, для спокойствия души.
Кисюк
29 May 2013
Spb_Focus_Man
Об этом и речь, я также по этой картинке выбирал. Ладно бы эксист ошибся при комплектовании и прислал не то, но, повторюсь, по другой инфе это код пистона двери. Может, есть другие каталоги? Я в этом не силён.
29 May 2013
Кисюк
Одни и те же пистоны (ну и вообще различный крепеж) могут использоваться в различных частях авто. В этом нет ничего криминального. Каталоги скорее всего одни, просто программы для работы с ними разные.
Кисюк
29 May 2013
Spb_Focus_Man
Но факт есть факт. Это не ошибка Эксиста, присланный пистон соответствует этому номеру, что подтверждается другими ссылками из Интернета, где к номеру прилагается фото. Но, однако, пистон принципиально не подходит (и не может подходить, поскольку отверстие в капоте и "папа" самого молдинга имеют овальную форму). И фик чем его заменить. А форд что-то напутал, по другому никак.
quatrottДа в принципе сзади нет нижних или верхних стоек стабилизатора, они там одни. Так что это косточки.
КисюкВполне может быть
Срочно нужна помощь 1 742 539 трубка от компрессора до радиатора можете посмотреть старые и новые номера
29 May 2013
fikys13
1306787/1309220/1465442/1505592/1742539 - шлангопровод кондиционера
quatrott
29 May 2013
Spb_Focus_Man
ок, тогда вопрос снимает насчет стабилизаторов. Оно и к лучшему. Но подскажите в таком случае код "косточек". И на другом сервисе, когда пробежались ручками мастера, тоже слышал все время, "косточки", "косточки" ))
29 May 2013
quatrott
1061668 - задний нижний поперечный рычаг (косточка). Берите рычаги от фирмы Lemforder, Moog или TRW (Lucas). Сэкономите около 4000 р. против оригинала, а качество получите на очень высоком уровне. Ну по статистике.
quatrott
29 May 2013
1061668 - задний нижний поперечный рычаг (косточка). |
ага, когда написал, понял что ступил. вы ответили быстрее, чем я успел отредактировать сообщение.
тобишь мой список укорачивается на стойки стабилизаторов.
1471854 - ступица в сборе с подшипником (Подшипник ступицы колеса, комплект - экзиста) 1459756 - промежуточный подшипник (Подшипник вала промежуточного вала правого привода - экзист) 1695011 - передняя втулка переднего подрамника, 1326988 - задняя втулка переднего подрамника (Сайлентблок переднего подрамника -экзист) 1061668 - задний нижний поперечный рычаг (косточка) (- Рычаг задней подвески поперечный нижний - экзист) |
втулки переднего подрамника и задние рычаги(косточки), брать наверное нужно по две, верно?
1061668 - задний нижний поперечный рычаг (косточка). Берите рычаги от фирмы Lemforder. Сэкономите около 4000 р. против оригинала, а качество получите на очень высоком уровне. |
Опа, спасибо. Понимаю, что оффтоп, но огромное спасибо!
Пробегают наверное чуть-чуть в итоге меньше чем оригиналы, лижбы не сильно меньше)
quatrott
29 May 2013
и еще момент.
1695011 - передняя втулка переднего подрамника, (на экзисте название Сайлентблок переднего подрамника) 1326988 - задняя втулка переднего подрамника (Сайлентблок переднего подрамника -экзист) |
пишется, на экзисте, как "Опора двигателя", это точно оно? вроде нет.
просто чтобы все сошлость и я не купил что нибудь не то ))
повторю писанину от официалов:
странности по запчастям:
почему то пишут ПРАВЫЙ передний ступичний подшипник, на экзисте вроде пишется просто ступица в сборе с подшипников, без всяких лево и вправо. Просто недочет описания от официалов?
и втулка и сайлентблок - это одно и тоже ? а то в экзисте пишет сайлентблок, официалы указали как втулки.
29 May 2013
quatrottДа, по 2.
Вроде в целом отзывы неплохие по конторам, что я назвал выше, но тут порой нельзя утверждать на 100%. Многое зависит и от дорог, ну и качества отдельно взятых экземпляров. Например, есть и такие отзывы
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #12710541)На заборе тоже
... написано, а там дрова
Вот это применимо к некоторым описаниям деталей на экзисте. Не стоит обращать внимания, в данном случае всё верно. Для самоуспокоения можно ещё смотреть описание в подобной конторе автодок.ру. Там они обычно соответствуют действительности. Подшипники одинаковые для лева и права. Без подшипника ступица на FF2 не идёт, так что этот момент просто опускают. Втулка и с/б здесь одно и тоже.
Spb_Focus_Manи еще момент, Вы указали мне код:
1471854 - ступица в сборе с подшипником (Подшипник ступицы колеса, комплект - экзиста), стоит 4700. |
но наверное мне нужен только передний правый ступичный подшипник, может на него можете код указать?
полагаю, выше код это комплект, то есть и на ПЕРЕД и на ЗАД (то есть два подшипника видимо?)
29 May 2013
quatrott
Комплект состоит из одной ступицы в сборе с подшипником и болта, который фиксирует приводной вал. Надо покупать одну позицию по вышеуказанному коду. Задняя ступица имеет другой код.
Spb_Focus_Manпросто ценник в 4418 руб.
тут вроде обещают новую оригинал за 2500:
http://www.avito.ru/ufa/zapchasti_i_aksessuary/...4195151
Всех приветствую!!!
Вот такой вопрос для настоящих гуру и знатоков ФФ.
Нужен финис такой детальки (заглушка салазок передних сидений) Ford Focus 2 рестайл.
Заранее спасибо
quatrott
29 May 2013
Spb_Focus_Man
кстати насчет экономиии.
по финис коду 1061668:
есть две позиции оригинала за 3 454,51р. и за 981,28р[U] !!
это реально оригинал?
тогда наверное есть смысл брать за 1.6 тыс ?
т.к. тот же Moog, стоит 1.2 тыс.
Лемфордер стоит 1 тыс.
Andy1985
29 May 2013
Faza145
вот 1 256 022 Стопор сиденья. Салазки сиденья с механической регулировкой
quatrott
29 May 2013
камрады, так втулки подрамника и сайлентболи подрамника - одно и тоже ?
экзист выдает Сайлентблок переднего подрамника 1 695 011 , у меня от официалов написаны втулки перед.подрамника, это одно и тоже ?
29 May 2013
Faza1451256022 - крышка салазок для механического сиденья
1366550 - это крышка для сиденья с электроприводом
quatrottПишите лучше в личку, а то тут уже в личную переписку обсуждение переросло, что не поощряется.
P.S. По поводу различий между втулками и с/б ответил выше.
