Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
12 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
980,6K
1,4K
10K
тимар
26 May 2013
The Witcher
все нормально,у мя с новья такой трабл,внимание не обрашаю
dibaz
26 May 2013
Добрый день! первый раз обращаюсь, не ругайтесь, если что не так.
Машина стояла год на открытой стоянке, помимо замены расходников на какие еще нюансы нужно обратить внимание?
Russian_Mouse
26 May 2013mobile
dibaz
Аккумулятор - понятно. Подвеска - резинки, вероятно, ёк. Тормозные диски и колодки, суппорта - могло заржаветь и закиснуть до состояния "ой". Бензин поменять не выйдет, долить хорошим максимально хотя бы.
Да все проверять постепенно, вплоть до петель дверей и их смазки, не поверите... И внимательно слушать и смотреть.
dibaz
26 May 2013
Russian_Mouse
Большое спасибо!
Последний вопрос, могу ли зарядить аккумулятор и перегнать машину в мастерскую или лучше вызывать эвакуатор?
Ice Storm
26 May 2013
dibaz
Подготовка авто к хранению / Реанимация авто после долгого простоя
Russian_Mouse
26 May 2013mobile
dibaz
Существуют еще страшилки про ржавую пыль в цилиндрах, но это из разряда "старые авто" и "не подготовили". В принципе, если машина со свежим акку завелась, то двигаться своим ходом на диагностику (потихоньку и слушая авто) вполне можно. Тормоза проверьте только в работе сразу.
Maxiez
26 May 2013
Уважаемые форумчане, добрый день!!
Вчера заметил что при сбросе оборотов в интервале падения с 2000 до 1300(примерно) отчетливо слышен вой или гул похожий на выключение пылесоса только тише. Звук слышен как при движении при переключенит скоростей, так и при нейтрален на местн когда даешь газу. Слышно только из салона ориентировочно в ногах пассажира. У открытого капота тишина. Если это важно, то на месте руль крутится как на русских машинах без гидро усилит, хотя характерный ( как у всех фокусов )звук при полной выкрутке руля имеется, что поидее говорит что гидро усил работает и эти звуки не от него. Но заодно прошу дать совет изза чего руль ели крутится.
Ранее таких проблем не было.
Очень прошу Вас дать советы.
грф
27 May 2013
Добрый день всем!подскажите по проблемке, кто сможет...
авто 2007г, 2литра, АКПП, 145л.с., трабла такая...как машинка прогреется, т.е. обороты упадут до рабочих-холостых, начинает колбасить двигатель, как троит...это на холостом, т.е. на передаче стоишь и на тормозе начинает колбасить, на нейтрале и парковке тоже проскакивает, фильтр в баке меняный, фоздушный фильтр поменян на новый(в корпусе где воздушный фильтр, маленький такой кусок паролона, отработанные газы типа, так под этим паролоном прям так сыро-мокро) форсы чистил, ошибок ни каких нету, заправку не менял...
куда смотреть и где искать...всем отозвашимся заранее спасибо...
AVP8
27 May 2013
грф
дроссельную заслонку чистили? Промывка дроссельной заслонки своими силами
про "мочалку" можете посмотреть здесь http://habrahabr.ru/post/181003/
грф
27 May 2013
AVP8
дроссель чистый...
спасибо за совет, ща буду штудировать...
грф
27 May 2013
AVP8
а ссылка точная?ТАМ ПРО КОРПУС С МАСЛЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ...
AVP8
27 May 2013
грф
ой, извиняюсь)) в два разных окна копипастил... значит другому собеседнику про очисту PCV отправил)) то-то он не отвечат
Очистка PCV (вентиляция картерных газов)
грф
27 May 2013
AVP8
респектую
KekS_Vkusnyashkov
27 May 2013
Что можете сказать по поводу такого сочетания ошибок u2023 u0315 c1155 c1306 p0135. Ошибки расшифровывал датчик кислорода, угол поворота руля, ошибки обмена данных в том числе с блоком абс. Куда глядеть? Предистория раньше был плохой контакт в одном из датчиков абс, вроде хорошего подключили, недели три назад ступицу в том же месте менял, сам смотрел, что хорошо подключили обратно датчик. Снова посмотреть там же? Фокус , 2005 год, русская сборка, 2 литра.
Snezhnii
27 May 2013
KekS_Vkusnyashkov
возможно дело в ступице, в намагниченном кольце либо в датчике АБС.
KekS_Vkusnyashkov
27 May 2013
Snezhnii
Вопрос возникает почему сразу не дало о себе знать? Больше думаю в сторону контакта, особенно после какого-нибудь дождика.
Snezhnii
27 May 2013
KekS_Vkusnyashkov
как вариант просуши разьём, подключи и изолентой замотай.
KekS_Vkusnyashkov
27 May 2013
Snezhnii
Хорошо, завтра заеду к ребятам, просушу и заново изолентой, если кто-то еще сталкивался рад буду советам.
Maxiez
28 May 2013
Maxiez:
Ребята, помогите пожалуйста , я не знаю в чем даже дело может быть...
FeodorY
28 May 2013
Maxiez
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (сообщение #13526244) может это
-GSA-
29 May 2013
расскажите -
АКПП - при накате, скажем притораживаю перед светофором, слышны "журчания" в коробке, как я понимаю это она передачи на низсшие переключает... это нормально?
Max044
29 May 2013
Всем здрасти!!! у меня возникла проблемка, дело в том что, машинка перестала реагировать на нажатие кнопок на складном ключе при чем как то резко. Батарейку менял не помогло. Помогире решить проблемку может кто сталкивался.
FF (рестаил) 2009г 1,6 100 л/с МКПП.
FeodorY
29 May 2013
Max044
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #14089271)
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #14089275)
Snezhnii
29 May 2013
Max044
Замена батарейки в ключе
Max044
29 May 2013
при много благодарен за отзывы.
quatrott
29 May 2013
прошу прощения, Фокус_Спб поправил.
29 May 2013
quatrott
По запчастям и аналогам лучше обсуждение вести здесь FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
P.S. Ну уж прощения у меня просить не обязательно
куцер
29 May 2013
здравствуйте. Подскажите пожалуйста.Сегодня ехал из деревни в москву,остановился на дороге,а сьехать уже не смог скорость ни одна на заведёном двигателе не включается,движок глушиш все нормально работает.Так и с места сьезжал,заглушил скорость включил и поехал.Вылез посмотрел под правым колесом лужа жидкости хотя кампьютор ничего не писал потом уже к дому подьехал выдал что мало жидкости.И педаль стала легко ходить.Откуда из трубки или из цилиндра не знаю?Что может Быть?
куцер
29 May 2013
Форд Фокус 2. 2007год.100л.с
Dimon_600
29 May 2013
форд фокус 2 рестайлинг...2009 год.хочу поменять задние барабанные тормоза на дисковые.есть мастера?..
