ТЮНИНГ двигателя!
Заказал полну программу с рассточкой и установкой турбины на 1.6.
Скоро будут первые фото!!!
Люди, если у кого есть параметры поршней и клапанов или вообще какой мануал по движкам zetec, скиньте!
Забыл сказать, заказ будет выполнен МАДИ!
двигатель, увеличение мощности, тюнинг, тюнинг ФФ2, тюнинг двигателя, мотор
m093
19 August 2005
ТЮНИНГ двигателя!
1,1M
9,2K
midif017
10 April 2013mobile
Севастьянов Андрей
я так думаю, что такой мотор до 4000-5000 совсем не едет и хх порядка 1500. это не для фокуса и не для города
Borovskih-dmitri
11 April 2013
midif017
А не можешь подсказать где посмотреть самоблок на mtx75?
al1e
11 April 2013
Borovskih-dmitri
тыц!
первое что пришло на ум. но наверняка не самое дешевое
mlk
11 April 2013
есть тоже самоблок на IB5
http://www.burtonpower.com/quaife-atb-different...d3.html
http://www.quaife.co.uk/shop/products/qdf7z-3
Севастьянов Андрей
11 April 2013
они дешевле тыс на 20 когда без надписи "квайф"
мы делали их в России, три года эксплуатации- "полет нормальный"
сейчас снова будем делать сами, так как везти и таможить получается дороговато, а смысл один и тот же, только переплачиваешь
mlk
11 April 2013
будем делать сами
- как?
на mtx75 или на IB5?
al1e
11 April 2013
Севастьянов Андрей
из чего делали? инструкцию в студию плиз
al1e
11 April 2013
mlk
мне чет сильно кажется что по шлицам они одинаковые, разница в сателлитах и передаточных числах, которые на одной держат нагрузку (mtx75) а на второй нет (ib5). хотя да, есть версия для одного и другого, и ценник разница не кисло.
midif017
11 April 2013mobile
с дифом для ib5 самый бюджетный вариант это ставить диф с вискомуфтой от escort rs turbo s2. но, мне кажется, мы не в той ветке обсуждаем это.
teptia
26 April 2013
Всем здравствуйте. Поставил валы на 1.8 дюратек кулачки 9.5, впуск 258, вып. 256, перекрытие 1.1, улучшение на лицо, но беда с холостыми. При резком сбросе газа на сцеплении или нейтралке глохнет, понятно нужна программа, куда пошлёте (только не далеко). Или хотя бы как холостые побороть.
Vladimir333
29 April 2013
Ребят подскажите по вопросу! Собрался приобретать и устанавливать валы на ФФ2 рестайл Duratec-HE 1,8 л. двигатель стоковый, валы ставить хочу без переделок, самые не злые. На сайте заказа США валы на Фокус 2.0/2.3, и собственно вопрос- подойдут ли они мне?
Predator10
29 April 2013
Vladimir333
Как уже писал - подойдут, перепрошивка (настройка) блока управления двигателем очень желательна.
Crazyik
29 April 2013
Валы норм, дадут момента до 6ти тыс как раз, а все что после что не положи там не поедет без рессивера.
Asura
23 May 2013
Добрый вечер!! Владею Ford Focus 2 с Duratec HE 2,0/145 л.с. 2007 года пробег 110 т.к. двигатель без доработок, хотелось бы добавить динами разгона с низов без особых затрат и ущерба ресурсу двигателя читал про установку дросселя от Мондео 2.3 L 2007 года и чип тюнинга кто-то даже писал про установку педали газа от модификации с автоматом (коробкой) что улучшается реакция на нажатие педали. Что можно сделать с бюджетом тысяч в 30 руб. За любой ответ буду благодарен.
Du-Bass
24 May 2013mobile
Впуск- Нулевик
Выпуск - прямоточный выхлоп с пауком
И чип обязательно
Бюджет: 35-40т.р
Поедет приятно на всем диапазоне оборотов
bez0n
24 May 2013
Asura
Мой тебе совет, начни просто с чипа! думаю тебя приятно удивит динамика автомобиля.
а вот когда покатаешься можно и впуск поставить и выпуск, прирост будет! Но на много не расчитывай будет бодро но не более того. Лично я все эти этапы прошел и сейчас поставил валы результат радует но и этого уже начинает казаться мало. Просто для себя надо четко решить что ты хочешь от машины, судя по тому что ты написал я вижу что от чипа у тебя будет не спадающая улыбка при каждом нажатии на газ.
Asura
24 May 2013
Добрый день!!! спасибо за ответ может еще подскажите, где в Москве можно сделать качественно чип тюнинга сам не из Москвы нет возможности поездить по разным мастерским
bez0n
24 May 2013
в личке отписал
al1e
24 May 2013
bez0n
напишите и мне плиз
Borovskih-dmitri
26 May 2013
Доброго времени суток!Подскажите такой вопрос,двигатель 2.0 и 2.3 дуратек идентичны?как понял по характеристикам только одно,у 2.3 больше ход коленвала,и короче шатуны?Тоесть если поставить коленвал и шатуны с поршнями от 2.3 на 2.0,поставить дросель и форсунки,получим 2.3 дуратек?Заранее спасибо всем ответившим!
KpaCaB4eK
26 May 2013
Borovskih-dmitri
а не проще контрактный мотор купить с не большим пробегом, обойдёться в каких нибудь 50тыщ, но это будет мотор, а не доработки и тд!
Borovskih-dmitri
26 May 2013
В том то и дело,никто не может ответить подойдет ли коробка?
al1e
26 May 2013
Borovskih-dmitri
и там и там вроде как mx75
Borovskih-dmitri
26 May 2013
al1e:
Borovskih-dmitri
на каких авто,знаю что моне есть,2,3 на маверике, есть на фокусе американце,но в живую их не видел и поэтому ничего не скажу!а с контрактными моторами возни больше получится,а тут получается меньше гемора!
al1e
26 May 2013
Borovskih-dmitri
на моне и российском/европейском фокусе. за американца не знаю, но думаю тоже самое. маверик машина другого класса. отличия в трансмиссии могут быть куда серьезнее. полистайте каталог в том же эксисте. могут прийти правильные мысли)
Borovskih-dmitri
26 May 2013
так и так все обдумал, помоему это самый интересный вариант, и в последствии когда решусь надуть мотор, отдача тоже будет повесилее!
bez0n
27 May 2013
Borovskih-dmitri
Мотор от Мони 2.3 отличается и по голове и по блоку
Если собрался брать то нужно брать мотор в сборе
Borovskih-dmitri
27 May 2013
а кто даст гарантию что блок мони 2.3 подойдет к мтх75?
bez0n
27 May 2013
Borovskih-dmitri
Коробки идентичны вот привода разные, + непонятно какой маховик
короче говоря мутная идея с большим финансовым вливанием и с небольшой отдачей как говорится на любителя!
driverford
27 May 2013
Borovskih-dmitri
Блоки 2.0 и 2.3 разные по высоте , по этому и название шорт блок и т.д диаметр поршня одинаковый и шатуны и колено разные. ... Моторы 2.3 америка и 2.3 европа разные.
Блок PCM 2.0 от европа не сможет управлять мотором от Мондео 2.3 после 2007г.в так как там разная система в распред валах.
хочется дешевого секса? Тогда ищи мотор 2.3 америка (focus 2.3 duratec ранних выпусков, или Escape или ranger, duratec2.3 устанавливался на многих авто )
И если мотор наддувать собираешься то разница для тебя не будет принципиальна 2.0 или 2.3 наддувать там будет 200-210л.с или 300-320л.с ... Чем больше давление наддува тем быстрей умрет мотор.
Облегчение и ВЕС деталей ФФ2
Фотографии тюнинга ФФ2!
Тюнинг интерьера ч.2
2 белые полоски ST
Задняя юбка бампера на седан
Тюнинг КПП на ФФ2
Фотошоп, виртуальный тюнинг
Виниловый тюнинг
Тюнинг тормозной системы
