Бортовой компьютер (штатные и не очень)
После выключения зажигания и закрывания машины
продолжает светиться дисплей компьютера
БК, бортовой компьютер, допоборудование, бортовик, компьютер
venuse
3 April 2005
121,7K
Berkut48ru
3 January 2013
Всем привет!
Ребята подскажите что надо сделать в такой ситуации: штатный комп ( Максик 2006г.в. 2л. 145л.) показывал средний расход топлива 15-18 по городу и 10 по трассе, что ни как не соответствовало моим подсчетам, сбросил средний расход, а он стал показывать 25-28л на 100км!
И средняя скорость тоже непонятно что показывает - вернулся с Москвы - 400км ехал 120-130км/ч при этом комп показал скорость 17км/ч!
B-V-V
3 January 2013
Berkut48ru
Я бы перезагрузил модуль РСМ. Причём программно, т.к. отключение аккума не помогает.
-Евгенич-
3 January 2013
B-V-V
Слав, программно - т/е с помошью IDS или ELM?
Berkut48ru
3 January 2013
B-V-V
Спасибо! Но я даже не снимал аккум, так как не знаю кода магнитолы, перелазил всю машину нигде нет, скорее всего на самой магнитоле, купил ключи, вытащу посмотрю, потом можно и отсоединить!
Программную перезагрузку делать надо только у официалов, я так понял?
С помошью IDS или ELM? - это что и где про это почитать?
B-V-V
3 January 2013
-Евгенич-:
Berkut48ru:
С помошью ELM? - это что и где про это почитать?
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
qweenonego
20 April 2013
demon.vorkuta11:
Доброго времени суток
Не могу никак найти решение моей проблемки - в настройках БК выставляю метрическую систему единиц, а температура за бортом остается в форенгейтах, а когда наоборот ставлю британскую систему - то темпа в цельсиях
Может кто что-нибудь подскажет
Привет. Подскажи пож-ста, а как именно в настройках БК менять систему единиц(забрал из ремонта машину, а там Фаренгейты, хотелось бы к Цельсию вернуться!)
qweenonego
20 April 2013
Пардон, разобрался)))
Lider37177
22 May 2013
Иногда код магнитолы печатают в бордачке. По крайне мере у меня так.
Aspid_UA
22 May 2013
Lider37177
А как туда принтер засовывают для печатания?
SirCharlie
23 May 2013mobile
Aspid_UA
Мне кажется имелось в виду что наклейку с кодом наклеивают в бардачке
Aspid_UA
23 May 2013
SirCharlie:
И делает это первый хозяин, а не на заводе или у дилера.
SirCharlie
23 May 2013mobile
Aspid_UA
Может дилер постарался
Aspid_UA
23 May 2013
SirCharlie
Если у дилера такое не прописано в предпродажной подготовке, то очень вряд ли.
MAXimy4
23 May 2013mobile
Aspid_UA
Aspid_UA
На моей машине код уже был наклеен. На обратной стороне крышки зеркала в водительском козырьке
Lider37177, посмотри там.
Andreycmax2007
5 May 2014
venuse
такая же проблема,закрыл машину,дисплей не потух.утром пришел,он горит.посадил батарею,что с этим делать?
Dik_g
6 May 2014
Andreycmax2007
Машина какого года?
Предпусковой подогреватель стоит?
Andreycmax2007
19 May 2014
2007 г.в. Предпусковой подогреватель это что?
FOCUSniik
13 December 2014
Ребят как то можно сделать что бы комп показывал расход за поездку?
С-MAX 2009 г.в
us1981
13 December 2014
FOCUSniik
Наверно штатным никак. У меня мультитроникс 750 стоит. Показывает и пробег, и литры, и рубли
FOCUSniik
13 December 2014
us1981 а сколько в $ стоит этот отдельный БК
Хотя бы самый дешевый?
-Евгенич-
13 December 2014
F
FOCUSniik:
расход за поездку
то есть сколько литров израсходовал?
FOCUSniik
13 December 2014
-Евгенич-:
Нет
Средний расход за последнюю поездку.
А не за общий пробег за весь счетчик
-Евгенич-
13 December 2014
FOCUSniik
этого тебе штатный не сделает
только если каждый раз обнулять
FOCUSniik
13 December 2014
-Евгенич- тогда может знаете
F
FOCUSniik:
-Евгенич-
13 December 2014
FOCUSniik
http://market.yandex.ru/search.xml?&hid=495...mp;np=1
FOCUSniik
13 December 2014
А сделать громче звук парктроника можно?
Или что бы музыка выключалась при парктронике.
А то ничего не слышно
us1981
13 December 2014
FOCUSniik
Топовый 730- й был тыщ 5, я брал здесь на форуме юзаный за полцены
http://www.multitronics.ru/products/univers/vc731/
br0ziliy
22 January 2015
C-max 1.8 TDCi, Ghia, 2007 года.
Дисплей штатного БК состоит из 2х частей - большой квадратный экран, и маленький прямоугольный (2 строки на 16? символов).
Ну думаю ясно о чём речь.
Вопрос: вся информация (расход, кол-во топлива в баке и т.п.) выводится только на нижний двухстрочный экран. Верхний показывает только лого Форда при включении зажигания, и потом при движении - текущее время + температуру за бортом. Больше ничего.
Тут у форумчан видел, что вернхний экран может показывать и расход, и пробег (без перепрошивки) - куда потыкать родной БК, чтоб верхний дисплей тоже использовался? Или только шить через ELM?
Тепловозик
20 March 2015
Вот и я установил бортовой компьютер — Multitronics VC731
Сделал зеленый цвет как на штатной приборке.
FF115
11 January 2016
Я думаю кому-то будет интересно (для МК Мультитроникс):
+ Добавлен протокол "CAN Ford": поддержка оригинального протокола диагностики автомобилей Ford Focus II (2004...2011 г.в.), C-Max I (2003...2010 г.в.), Kuga I (2008...2012 г.в.), построенных на платформе Ford C1, с поддержкой в основных параметрах температуры АКПП, динамического режима работы КПП (в дисплее Параметры х9 отображаются все режимы КПП, в остальных - только номер динамической передачи), температуры масла двигателя, избыточного давления турбины (для турбированных двигателей),...
+ Добавлена поддержка дополнительных систем для протокола "CAN Ford": ABS, TCM (АКПП), HEC (приборная панель), EHPAS (ЭГУР), HCM (ксенон/адаптивные фары), FACM (впрыск топливной присадки), AWD (полный привод),...
