Модернизация аудиосистем, нештатное аудио
В даннной теме пишем все, что касается модернизации аудиосистем. Так как с момента открытия темы я немного поменял свой подход к модернизации, то все что я писал скрою.
А вот почему я ушел к "дизайнерам"
Методика борьбы с шумами
Организация ремоута
Думаю модернизация аудио, без разборки салона ну ни как, лишний раз полезная ссылочка не повредит.
Распиновка колодки магнитолы, спасибо смити и Гонщик, правленная
Варианты, как провести силовой провод в салон из подкапотного пространства, спасибо Гоншчику Маленький отчет по распайке линеек на магнитоле с пакета РП32!
Мой отчет по модернизации аудио Что там есть:
Отчет obval74
Отчет Андрюха™
Отчет Viktor538
Отчет Smaile Тынц Отчет Ezev Тынц Отчет Supremist Тынц Отчет SerjQwerty Тынц
Из соседней ветки Подключение сабвуфера
Отчет Demon-02 Тынц Тынц Отчет DodGi Тынц Отчет karlon3 Тынц Отчет bigunclemax Штатный саб Отчет Carleone43 Тынц
музыка, аудиосистема, аудио тюнинг, аудиосистема, модернизация аудио, 1 дин, 2 дин, DIN, усилитель
-egoriys-
6 September 2011
886,6K
2,7K
noname_456
12 May 2013
-egoriys-:
Где нахотся в машине?
слева от ног пассажира. подключен к колодке где провода от магнитолы
-egoriys-
12 May 2013
noname_456
Как вариант, попробуй перенести его к усилу ближе. По пробуй его поменять. Да и почитай в шапке методику, если не поможет пиши сюда. Основная проблема, что усилок и мафон подключены по питанию в разных точках кузова и имеют гальваническую связь. Возникает так называемая "земляная петля"
Наконец сегодня выкинул свой Calcell, протянул провода для пищей и замутил поканалку. Усил Boston Acoustics GT-42, настройки пока все побыстрому. частота раздела 4000Гц вторым порядком. Задержки по рулетке. Саба пока нет, так как нет усилка под него. НО ЗВУК кайф, со стоянки еле ушел после третьего звонка жены.
Фото. Провода пока рабочий беспорядок
noname_456
13 May 2013
-egoriys-:
noname_456
Перенести преобразователь, удлинняя провода от колодки до него? Менять пока не хочу, т.к. жалко платить лишние 500-700р будучи неуверенным в положительном результате.
Реально ли переподключить штатную магнитолу напрямую к аккуму? И куда подключен минус штатной магнитолы?
noname_456
14 May 2013
Или можно отрезать провод массы идущий от магнитолы в недра авто и вывести к одной точке заземления с усилком?
Alex_sandr
14 May 2013
Андрюха™
фронт себе такой же прикупил, ещё осенью, всё подключить ещё руки не дошли. С временными задержками в кросовере до сих пор не разобрался. ставил в одну дверь на пробу от рп7, в другой штатка. так вот баса гораздо меньше. но пищалки порадовали объёмность и естественность звучания увеличились в разы. Фронт будет запитан от DLS A3 через проц. кроссоверы под обшивку вобще ни как они огромны и красивы))) тинул 2 Х 1.5 DLS (медь) через колодку. Хочу попробовать усилители A6 и A3 под передние сиденье. скоро узнаем получится ли. тоже с начала думал PDX из за размера, но звук сухой. хотя моноблок хочу именно цифру JL 1000V2 или 1200v3 сабы 10w6v3.
Андрюха
15 May 2013
Alex_sandr
чуйка маленькая, вот и баса нет. от РП7
-egoriys-
15 May 2013
noname_456
1. Да провода удлинять.
А вообще я бы сделал следующее: Взял музцентр (найди у когонибудь), подъехал бы к розетке 220, подключил бы музцентр к преобразователю, нет шумов, значит провода проложил правильно и преобразователь тут ни причем. (что делать дальше не знаю, я изначально на этапе построения системы это предполагал и поэтому пошел по другому)
3. Если шумят значит ищи дальше. Возьми MP3 плеер подай сигнал в межблочники и опять слушай и т.д. (Применяй метод деления отрезка попалам, по вышке учил такое?)
В этой теме задай свой вопрос Подключение сабвуфера там чаще применяют преобразователи
Я даже удивляюсь, что ни у кого такой схемы нет? Все с процами мутят
noname_456
15 May 2013
-egoriys-
Спасибо за внимание к моей проблеме:-) Сегодня частично решил ее путем подключения пятого провода преобразователя к корпусу магнитолы. Писк и фон исчез ровно наполовину. Далее методом научноого тыка я выяснил что писк и наводки создает дисплей. Когда я его отключаю, в динамиках тишина полная. Соответственно вопрос: какой провод от разъема дисплея идет на массу? Если в него врезаться подключить провод от преобразователя, то по идее шум дожен исчезнуть
noname_456
16 May 2013
Пробовал подключиться к минусу от дисплея, но писк наоборот больше становился. Удлиннил провода и перенес преобразователь к усилку - результата ноль. Но все таки этот писк пропадает когда я отключаю разъем дисплея. Происходит так - все подключено - фон есть, отключаю разъем дисплея - через секунду другую что то щелкает и писк полностью пропадает. Как бы понять что это и как сделать что писк не появлялся...
-egoriys-
16 May 2013
noname_456 попробуй вот это
Писк и наводка от мотора в динамиках (сообщение #13200286)
noname_456
17 May 2013
-egoriys-
Т.е. вместо модуля распознавания речи я отрезаю 2 минусовых провода от дисплея и соединяю их с массой магнитолы?
Supremist
17 May 2013
Товарищи подскажите пожалуйста. Имеем фокус титаниум с РП32. Начинаю в нем делать нормальную музыку. Первая часть голова, купил Пионер 80PRS переходную рамку от Intro и CAN адаптер тоже Intro. Экран менять не собираюсь, хочу только поставить магнитолу на штатные провода и что бы рулевые кнопки работали. Вопрос вот в чем: надо ли будет прошивать что либо после того как я демонтирую старую магнитолу и поставлю адаптер? Я почитал тему и не совсем понял появятся ошибки или нет? Если прошивать надо, то подскажите где и сколько стоит.
Второй вопрос более творческий, сколько не смотрел отчетов все почему то в седан ставят музыку, а есть идеи куда усилители прятать в хэтче? По сиденье пассажира например никто не ставил?
Спасибо за дельные советы ;-)
пс ссылки на рамку и адаптеры не вставились, но я думаю понятно о чем речь.
simplymad
17 May 2013
Supremist
У меня в хетче стоит под сиденьем переднего пассажира Rockford T 400-2 вот
Встал в притирку почти, но я ставил " в ширину" чтобы был доступ к выходам. Пришлось снять воздуховод к ногам пассажиров. А так все ок.
Supremist
17 May 2013
simplymad
О! А там воздуховод не цельный? В смысле отпиливать ничего не надо? А как усилитель крепил к полу? Неохота мне в пол вкручивать саморезы как obval74 сделал.
Я сам планирую поставить Alpine F30 он даже меньше чем этот рокфор, так что все получится. Интересно а под водительское второй усилок для саба удастся затолкать?
simplymad
17 May 2013
Supremist
Нет! Это просто как пластиковая насадка. Снимается на раз-два.
Крепил усилок мой знакомый. Точно не на саморез, изначально планировали что-то просто липкое. (квадрат с 1 стороны с липучкой с другой- липкий к усилку) Я посмотрю, сообщу как)
Кстати под водительское, в будущем планирую тоже, но на сч-вч. Тоже интересно сколько там для творчества места. Но пока занят вопросом 8" в двери.
Supremist
17 May 2013
simplymad
С липучкой прикольный вариант ))) Буду ждать уточнения!
Я пока планирую фронтом заняться плотно, буду делать двухполосное поканальное усиление. Для этого такую голову и брал.
8" в двери это круто. У меня в позапрошлой машине было трехполосное поканальное усиление. Как раз 8" в двери ставил, Kicker кевларовый. Качало это все не слабо. Сейчас так не хочу, сделаю все по простому.
Товарищи, вопрос по магнитоле все еще актуален. Еще я накопал что мне вроде кнопка аварийки и ЦЗ понадобится. Так ли это? Или удастся отковырять ее от панели РП32?
-egoriys-
17 May 2013
noname_456
Я это еще не делал (руки не дойдут), так что не подскажу
noname_456
17 May 2013
-egoriys-
Соединил два провода от дисплея с массой магнитолы, лучше не стало. Попрбовал подключить минус усилка к минусу магнитолы, стало тише, но все равно писк остался
noname_456
18 May 2013
Короче перепробовал все что можно, даже шумоподавитель пробовал подключать, все равно писк остается... Не конденсатор же ставить... М.б. дело в магнитоле? Она подозрительно очень сильно греется в районе разъема, так, что не дотронешься до железки.
obval74
19 May 2013
http://vk.com/video167679137_165114352?list=c85...684d3cb
RamzesiK
19 May 2013
noname_456
На форуме где то был пост про нагревание, человек обычной термопастой вылечил, не могу найти сейчас
noname_456
19 May 2013
RamzesiK
Спасибо, поищу. Но я имел в виду, что м.б. она греется из-за того что в ней что то не исправно и из за этого идут наводки и фон...
Supremist
20 May 2013
В эти выходные установил таки я 1Din магнитолу. На все вопросы нашел ответы сам.
При замене РП32 на любую стороннюю магнитолу никаких ошибок не появляется.
Негативный опыт:
Тем кто использовал раньше рамки Intro крупно повезло, потому что новая партия рамок пришла без крепежа.
http://www.4caraudio.ru/data/big/focus2_1.jpg
Как видно на картинке еще есть железки, так вот теперь их в комплекте нет. Я на этом накололся и в субботу возил сдавать. Взамен удалось купить рамку InCar, та же рамка но железки были.
Адаптер рулевых кнопок Intro тоже оказался дохлым, тоже вернул. При чем продавцы сказали что они через один дохлые. И второго не оказалось, поэтому пока поставил без него. Буду заказывать Connect2.
По поводу звука. Я конечно не знаю, уши у каждого свои. Но когда я просто на штатные провода и динамики через разъемы поставил Pioneer 80PRS то звук преобразился кардинально. По сравнению с РП32 просто небо и земля. Появился тональный баланс, пропал этот горб в районе 2.5-3 кГц на чуть более высокой громкости. Бас даже стал проявляться. От источника зависит очень много, чисто физически процесс схож с мп3, однажды сжав и исказив сигнал, восстановить его уже неоткуда. Тоже самое и с РП32, если АЧХ еще можно эквалайзером подтянуть, то все остальные искажения необратимы. Да и к тому же они разные на разной громкости. Это вообще не лечится.
По поводу дизайна и т.д. Как выполнена рамка и как она смотрится меня вполне устраивает. Да, фактура пластика не самая приятная, но сейчас существует такое невообразимое количество способов придать любую фактуру и цвет этой рамке, что и сосчитать трудно. Выбирай на свой вкус. От банальной покраски Plasidip из баллончика, до поклейки пленки и еще там чего-то есть с фактурой а-ля карбон и прочее.
Планирую следующим шагом зашумить двери, затянуть новые провода и подключить в поканальный режим штатную акустику прямо от головы. Тогда расскажу что получилось. А то сцена либо по мидбасам, либо по твитерам выравнивается.
noname_456
21 May 2013
Заходил сегодня в студию автозвука, разговаривал насчет писка, сказали что это беда всех современных машин со штатными магнитолами, т.к. наводки дает КАН-шина, и избавиться от писка можно двумя способами: либо сменить голову, либо выпаивать линейные выходы... Походу придется снимать усилок...
Яр78
21 May 2013
Мужики,акустику, взамен штатной только 16см ставить? А если 16,5?
Supremist
21 May 2013
Яр78
Это по сути одно и тоже. В любом слкчае придется делать переходное кольцо из фанеры, поэтому от 16 до 17 все что угодно встанет.
KOS939
21 May 2013
народ чем фанерные проставки в двери защитить от влаги??
Андрюха
21 May 2013mobile
KOS939
Я неводной марилкой. а так любой краской или лаком.
obval74
21 May 2013
noname_456
По ходу вы не в ту студию зашли ( развод на замену магнитолы , с надеждой , что вы придете к ним ). КАН-шина по определению не может давать наводок. Езжайте к дилеру на ремонт или замену магнитолы.
noname_456
21 May 2013
obval74
Как ехать к дилеру, если у разъема магнитолы отрезано 4 провода и я раз 20 ее снимал и даже разобрал один раз... Единственное что еще можно делать это взять у кого нибудь заведомо исправную магнитолу и попробовпть подключить ее к себе, но у кого ж ее взять..
