Мультимедийные устройства штатного размера для Focus 3 (2011-2015)
Обсуждаем нештатные магнитолы в штатный размер магнитолы для Focus 3 дорестайл.
Phantom DVM 8530
MyDean 7191
Ford Focus 3 Intro CHR-3371F3
New Ford Focus TC-7628
Navipilot Ford Focus III WinCE
Car DVD GPS Player with 3G Internet for Ford Focus 2012
witson W2-D9690F
Подобная тема в разделе ФФ2 Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
Камеры заднего вида обсуждаются в теме Установка и выбор камеры заднего вида
Демонтаж штатной магнитолы
нештатная, магнитола, мультимедиа, антенна, навигация, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, USB, дорестайл
5 March 2012
2M
7,6K
Symba-51
12 May 2013
Доброго вечера уважаемые одноклубники, хочется поделится опытом эксплуатации Phantom DVM-8530G i6(приобрел я его здесь на форуме в соответствующем разделе), до этого стоял пакет РП 32, звук у фантома по сравнению с штатным ГУ отвратный(скорее всего надо поменять колонки, сделать шумку и т.д, но пока что есть то есть), навигация летает(не глючит, не тупит, не тормозит, спутники ловит моментом), ТВ не пользуюсь, выход отключил за ненадобностью, есть очень неприятный глюк, так толком и не понял как его воспроизвести, но бывает такое, ехал например в авто, жена смотрела клипы(не важно с какого носителя, USB или диск), остановились, вышли в магаз либо еще куда либо, садимся назад, включаем фантом и бац, изображение есть, а звука нет(опять же перестают идти звук со всех внешних носителей, USB, SD карта, диски), перетыкаю все, вкл и выкл, эффекта ноль, звонил в техподдержку, пробубнели что то невнятное, в итоге скорее всего буду отправлять к ним, пусть разбираются, радио работает в принципе нормально, но иногда шумы дают о себе знать, разрешение экрана маленькое для такой диагонали, хотелось бы побольше.Хочу подвести итог, если глюк с отсутствием звука удастся победить то в принципе нормальное ГУ(правда дороговато). Спасибо за внимание, извините за много бокофф.
Defender88
12 May 2013
Может кто подскажет, где купить can bus decoder отдельно от магнитолы? похоже мой преставился, в один момент магнитола отключилась сама и больше не захотела включаться, не появляется питание на контакте ACC, пришлось запараллелить на 12В, магнитола включилась, но не работают кнопки на руле, не включается камера при заднем ходе и все остальное, что берется по кан шине автомобиля.
napoleon71
12 May 2013
Присоединюсь к Symba-51
Неделю юзаю Фантом:
1. Звук стал ИМХО лучше, но если делать погромче - "штатки" явно не справляются...(замена в любом случае).
2. По радиоприёму однозначно лучше, хотя никаких усилителей антенны нет.
3. По ТВ тож пока промолчу за отсутствием антенны.
4. Менюшка конечно выглядит солидно, но на любителя.
5. Из глюков пока раздражает проигрыватель дисков: если включаешь диск с музыкой, то некоторые диски(новые) читает с "заиканием", а вставив ДВД-диск(хотя там было что-то около 14 фильмов) повторилась та же петрушка, только ещё и видео тормозит((( мб попробую другие диски.
6. С телефоном соединился хорошо, но имена из записной книжки не определяет.
7. При выключении зажигания как и у всех отключается(ну это по моему решаемо).
З.Ы. Мафон конечно черезчур дорогой для своих погрешностей, но мне тем не менее нравится . Кстати может кто в курсе что там за скрытое меню настроек и как в него зайти?
Symba-51
12 May 2013
napoleon71
На предыдущей странице все хорошо расписано, насчет скрытого меню первого и второго уровня.
xxxxxxx
13 May 2013
dreamer21
это не то что надо, такой везде продают и дешевле, вот что надо , НО это не dvb t2, для раши похоже и не собираются делать
Ivan595
13 May 2013
dreamer21
В навипилоте у меня был не андройд) С навипилотом я проездил чють более месяца,и кроме как грубости их сотрудников не чего не обновилось) И звук в разы был хуже чем на кар4g)
dreamer21
13 May 2013
terkum
Про DVB-T2 кто-то на другом форуме (на форуме Мазды кажется) у этого продавца спрашивал... Ответ был, что типа работаем в этом направлении, но пока ТВ боксов под стандарт DVB-T2 нет...
cadet65
13 May 2013
Symba-51:
Была точно такая же фишка,но после установки АСС в меню,больше не повторяется.До этого помогал перезапуск машины.Может какие контакты плохо были соединены(так как снимал и ставил магнитолу для прошивки АСС)Была еще проблема,ГУ отказывалась включаться,оказалось плохой контакт предохранителя,так что все это мелочи.
napoleon71:
У меня некоторые не воспроизводил по этому я воще забил на диски просто форматирую все видео в один формат и заливаю на флэшку,работает на ура.
napoleon71
13 May 2013
Я пожалуй дополню: АСС как выяснилось у меня нету(((, отсюда вопрос - можно ли как то самому прошить (с флэшки например?), т.к. у меня в городе нет контор занимающихся этим.
З.Ы. сегодня обратил внимание на ещё один "косячок" - при переходе на следующий трек мафон может "заикнуться" и начать воспроизведение с середины у меня одного такие недоделки с Фантомом?
cadet65
13 May 2013
napoleon71:
Думаю,что нет нужен программатор.Так как на сервисе я его снимал,да и в техподдержке мне сказали,что сам не смогу.
napoleon71:
С какого носителя?
napoleon71
13 May 2013
cadet65
с usb флешки
Symba-51
13 May 2013
napoleon71
Есть такая беда с воспроизведением с середины, и не только с USB и с диска тоже.
JBT
14 May 2013
Господа, на 4 андроиде есть аппараты. Никто не ставил себе?
http://www.aliexpress.com/store/product/Free-Sh...94.html
И я что-то не понял зачем там две системы..
14 May 2013
Symba-51
У меня такой же эффект, не только в видео, но и просто mp3. Радио при этом работает нормально. Звук с внешних носителей появляется только после выключения и последующего включения зажигания. В техподдержке посоветовали обратиться в сервисный центр, а он за 250 км, только из-за этого дефекта ехать не резон, думал, может можно самостоятельно перепрошить как-то, но информации нет.
Symba-51
15 May 2013
213944
На днях отправлю фантом на перепрошивку в сервисный центр, надеюсь результат будет положительный, где то проскакивало что если имена файлов на носителе имеют совпадения в названии более 15 символов то происходит этот глюк с пропажей звука(например музыкальные файлы из одного альбома в названии которых попадается имя этого альбома, извиняюсь за каламбур), сегодня попробовал переименовать все файлы по номерам, 1,2,3, и т.д., за весь день ни одного глюка, буду смотреть дальше, до 19 числа еще есть время (в этот день отправлю ГУ в сервисный центр для перепрошивки).
novikova59
15 May 2013
Symba-51
а по качеству звука фантом лучше штатной? на днях тоже преобрела фантом, пока в коробке лежит. Вот и думаю стоило ли вообще менять, хотя внешне конечно все будет прилично смотреться.
Symba-51
15 May 2013
novikova59
Мнения разошлись, кто то считает лучше, кто то хуже, как по мне, так звук стал хуже, поэтому в планах замена колонок и установка усилка, дабы компенсировать потерю качества звучания.Меломаном себя не считаю. Да и поменять голову дела получаса, часа, заодно и проверите)
gizm0
20 May 2013
Кто нибудь уже заменил штатные динамики в связке с Android головой http://www.aliexpress.com/snapshot/206908139.html ?
Интересно как звук изменился. Стоит ли заморачиваться, или голова в принципе не способна на "хороший" звук.
dreamer21
20 May 2013
gizm0
Я что-то не заметил, чтобы звук этой магнитолы со штатными динамиками был хуже, чем со штатной РП32... А жена говорит, что китайское чудо инженерной мысли играет гораздо лучше штатной магнитолы... Но мне медведь на ухо наступил наверно... Я разницу не слышу... Для меня китайская Андроид-магнитола играет весьма неплохо на штатной акустике...
dreamer21
20 May 2013
Проблема: Стандартный плеер Андроида на магнитоле Ca-Fi (или ее аналогах из Китая) не может играть музыку, разложенную по папкам... Все мешает в одну кучу в соответствии с тегами (которых в файле МР3 может и не быть вовсе)...
Сторонние плееры (например, PowerAMP, Music Folder Player) могут играть музыку по папкам, но не управляются кнопками на руле... Как же быть?...
Решение: Стандартный плеер может играть музыку из плейлистов. Понимает плейлисты, создаваемый на ББ плеером WinAMP... В крайнем случае, для создания плейлистов на ББ достаточно обычного Total commander... Вот как это сделать:
1. Создаем встроенным текстовым редактором Total Commander текстовый файл Playlist.bat, в котором пишем следующее:
@echo off
dir /o:n /b *.mp3 > Playlist.m3u
2. Копируем этот файл в каждую папку с вашей музыкой и запускаем. В папке создается плейлист Playlist.m3u, в котором перечислены все композиции, записанные в эту папку.
3. Переименовываем этот файл, присваивая ему имя папки, например "Дискотека 80-х.m3u". Дополнительно можете отсортировать композиции внутри плейлиста в текстовом редакторе по вашему усмотрению...
4. Так делаем в каждой папке.
На этом подготовка вашей фонотеки закончена... Идем с флешкой в машину. В стандартном плеере на магнитоле выбираете вкладку "Плейлист" и видите там список плейлистов, повторяющий ваш список папок. При клике на плейлисте, он открывается, как папка, и вы в нем видите все композиции из этой папки...
Приятного прослушивания...
jusipjuk
21 May 2013
так я и не понял есть ли магнитола поддерживающая голсовое управление
Потап
23 May 2013
P
pravednik:
Подключил таки интернет к MyDean 7191
Может кто знает, как подключить iPhone к этой голове в качестве модема?
Symba-51
23 May 2013
Ну что же,приехал мой фантом вчера с перепрошивки, глюк с пропажей звука пропал(по крайней мере за два дня активного использования, ни разу он не проявился), а вот работой ГУ после выключения зажигания проблемы, при первоначальной настройке(пункт новый в меню АСС), все делаю как указанно в инструкции, но не всегда фантом работает после выключения зажигания, созвонился с техподдержкой, пробубнели опять что то невнятное, ссылаясь на то что якобы прошивка делалась для авто с запуском от ключа, а не от кнопки пуска, прошу откликнуться владельцев комплектации титаниум с ГУ фантом(есть ли у вас такая проблема).
Viper_Rus
23 May 2013
Очень хочется голову с андройдом. Прочитав всю тему понял что ca-fi и кетай это одно и то же. А вот navipilot на адройде хоть чем то лучше чем эти китайские?
ЧАМ
23 May 2013
Symba-51
У меня титаниум, запуск с кнопки. Фантом работает нормально, после выключения зажигания работает до открытия какой-нибудь двери. Так же включается после запуска двигателя, правда при этом не всегда заставку показывает. Может в меню пункт АСС неправильно включен.
Symba-51
23 May 2013
ЧАМ
В том то вся и соль, нужный пункт включен, скорее всего контакт на CAN шине барахлит, буду проверять.
pravednik
24 May 2013
Потап
Честно говоря не знаю. Скорее всего к штатной голове можно подключить только модем предусмотренный компанией. А так головы андройд в помощь.
zzz78rus
24 May 2013
Прошу прощения за офф.
Есть ли пользователи магнитолы navipilot? Появилась задача - хочется заменить оболочку штатной операционки red-power. Хотелось бы посоветоваться как и скачать на флешку оболочку с navipilot. Она все-таки симпатичнее будет чем у редпауэра.
Если что, буду признателен за любую информацию и совет. Все в личку)))
Спасибо.
kolega500
25 May 2013
нард прошу помощи
купил такой
(http://www.ebay.com/itm/8-HD-Digital-Touchscree...7aa8ea0)
все устраивает за исключением яркости дисплея, куда копать подскажите
sabaf
25 May 2013
2) ИЗНАЧАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ЗВУКА (из плохого сигнала хороший сделать практически не возможно)
Именно вот этот параметр - вряд ли устроит в китайских ГУ.
Все остальное будет в определенных устройствах. Например
