MitrofanovVV
17 September 2012
СЕРВИС и Запчасти «Форд-Маркет»
lexa-tim
Скидка на работы!
fox8686
15 May 2013
Сколько будет стоить чистка впускного коллектора на ФФ2 2л? Есть проблема с нестабильной работой на холостом ходу и подозрение на вихривые заслонки. Заранее спасибо!
valpic
15 May 2013
Оставлю ещё один отзыв. Пожалуй, последний от меня, резюмирующий.
FF2 1.6 МКПП дорест
После истории с заменой свечей (которые этим же форд маркетом и менялись за три дня до того, и которые никто из не работников данного сервиса не смог назвать подлежащими замене), я ещё не переставал доверять сервису.
Далее после замены для профилактики масла и сальников в КПП коробка сломалась через три недели, восстановлению не подлежит. Я это не связывал особо с форд маркетом( с заменой ими масла) и впринципе возможно они ни в чём и не виноваты, хз. Заменил на б/у в форд маркете за 39тыс (за всё с работами)- коробка правда походу эта проживёт не долго, ну да это не суть. Всё таки б/у- рулетка, все дела.
Но последний случай реально разочаровал(недельной давности). Не работал кондей. Изначально предупредил как только приехал, что гем менялся пол года назад и возможно нужно просто поковыряться в его настройках. Эту версию исключили в сервисе сразу же. Заправили кондей- рванула трубка высокого давления- 4 тыс замена. Заправили ещё раз- ничего не изменилось- кондей не включался. Далее электрик на протяжении 5 часов пытался выявить проблему. Предполагалсся и PCM и датчики давления и пр. В итоге поставили другой гем, с которым кондей заработал, из этого сервисмэны сделали вывод, что мой гем(который поменян пол года назад) неисправен. Я спросил на всякий случай ещё раз- возможно ли теоретически, что достаточно изменить настройки, поставить галочки и тд.- снова наотрез отвергли эту версию, предложив на замену б/у гем за 5 тысяч рублей. Отказался. Взяли сверху за диагностику 1000 рублей(за выявление факта неисправного гема). Купил б/у гем в другом месте дешевле(без возможности возврата). С ним ничего не заработало опять же. В итоге встретился с одноклубником, который мне за пару минут решил проблему, банально активировав функцию в предыдущем геме(который и "приговорили").
Не понравилось, что не зная тематики, люди в форд-маркете выдают своё мнение за профессиональное и догматичное. На деле оказывается, что как минимум в электрике им верить нельзя, ибо либо профаны, либо умышленно разводят. Если не знали- могло ли быть теоретически в конфиге дело- так и надо было говорить "не знаем", вместо чего убедильно уверяли, что такое невозможно. Потратил в результате лишние деньги и лишнее время.
Как минимум никому не могу рекомендовать данный сервис в итоге.
valpic
Добрый день! Спасибо за отзыв.
Ваш комментарий позволяет оценить работу непосредственного исполнителя работ, исходя из выше написанного, при выполнение диагностики по Вашему автомобилю диагност проявил крайнюю халатность и безответственность. К сожалению, так может получиться из-за того, что специфика такого рода случаев ведет за собой работу "Клиент-диагност", выполняемую без участия мастера ремзоны, мастер получает результат диагностики по факту, зачастую одновременно с клиентом. В любом случае изучая неполадку, преподносить свои предположения за правило непозволительно.
По скольку Мы всегда несем ответственность за свою работу и за своих сотрудников в частности: Принято решение с руководством компании "Форд-Маркет" компенсировать затраты на выполненные работы по поиску неисправности системы А/С в двойном размере, а также компенсировать Ваши затраты на приобретение "невозвращаемого" модуля ГЕМ (чек не обязателен).
Исходя из того, что диагност создал неудобство для клиента, проявив тем самым неуважение к Клиенту поставил под удар репутацию Нашей компании (по мнению большинства все таки хорошую), диагност уволен.
MitrofanovVV:
valpic Добрый день! Спасибо за отзыв... |
Вот все бы сервисы так, приятно удивлен такой реакцией...
И я не ожидал
MitrofanovVV Принято решение с руководством компании "Форд-Маркет" компенсировать затраты на выполненные работы по поиску неисправности системы А/С в двойном размере, а также компенсировать Ваши затраты на приобретение "невозвращаемого" модуля ГЕМ (чек не обязателен). |
Товарная накладная то есть от авторазборки (1500 рублей). Только вот сам гем я уже за ненадобностью отдал одноклубнику. Неожидал т.к. проявлений благородных.
Заеду. Компенсация- похвальный шаг
valpic
Добрый день! Приезжайте в любое время!
Сколько будет стоить работа по замене левого сальника привода?
кокос
Добрый день! Замена сальника 600р.
а сам сальник сколько стоит?
bzv:
MitrofanovVV Подскажите,пожалуйста, по стоимости замены ступичных подшипников и сайлентов рычагов передней подвески (запчасти + работа) на ФФ2. Спасибо. |
Меня игнорируют. Не поеду в Форд Маркет, сделаю все на автосервисе от фирмы (бесплатно).
MitrofanovVV
16 May 2013
bzv
Добрый день! Извиняюсь пропустил.
С/Б Lemf с заменой 4000р (за 2 шт.)
Ступица ориг. с заменой 3900р , н/о 3200р.(SNR) Спасибо!
MitrofanovVV
16 May 2013
кокос
мотор 1.4, 1.6, 1.8 по 350р. за ориг.(мех КПП)
мотор 2.0 по 550р. за ориг. (мех КПП)
АКПП по 500р за ориг.
fox8686
Добрый день! Чистка впускного коллектора - зачем? Необходимо изучить проблему.
MitrofanovVV
Был уже на одном сервисе порекомендовали разобрать и почистить и посмотреть что-там с этими заслонками.
valpic
Если есть косяки от исполнителя работ, то они всегда на встречу клиенту идут... А так обычно все хорошо делается...
Но цена резинки для крышки двигателя в 300 рублей это охринеть...
WormJiM
Добрый день! Спасибо за комментарий!
сориентируйте меня пожалуйста по ценам:
автомобиль Форд Фокус 2 седан:
Выжимной подшипник сцепления
Амортизатор задний правый
Ступичные подшипники перед оба
Привод замка капота
Спасибо
MitrofanovVV:
bzv Добрый день! Извиняюсь пропустил. С/Б Lemf с заменой 4000р (за 2 шт.) Ступица ориг. с заменой 3900р , н/о 3200р.(SNR) Спасибо! |
Спасибо за инфу, подумаю.
Ездил сегодня на ТО (фокус-2 рестайл, 464 53 регион). Все быстро и адекватно, хотя народу и машин много.
Сделали ТО; обсудили рекомендации - что подходит к замене, что еще подождет.
Руководитель - Владимир Митрофанов (MitrofanovVV); механик - Саша (лысый крепыш
), Владимир поправит, если я ошибся. Но все разы, что я приезжал, именно он всегда занимался моим автомобилем.
Приеду к вам на рекомендованные работы по подвеске. Спасибо!
Добрый день. Интересует замена колодок по кругу. Сколько будет стоить? Есть ли возможность у вас приобрести данные колодки фирмы Ferodo (FDB 1931) или аналогов? Машина - фокус 3, 1,6, 125 л.с., механика.
Скажите, сколько будет стоить замена задней подвески (косточки, серпы, лодочки, с\б продольных) на форд фокус 2 универсал рестайл? Детали и работа. Спасибо!
Rusti-K
Для точности, какой мотор?
з/ч ориг. или н/о?
Тон
За все 18000р (к-т Миле+с/б продольных ориг.+ст.ст. ориг.) Спасибо!
Приветствую! Колодки ориг. + замена по кругу 5600р.
н/о Минтекс (Англия) + замена 3000р.
Forcemeat
Спасибо за отзыв!
MitrofanovVVВчера уже заказ в Экзисте полный комплект. Теперь интересует только цена за работу по замене. В будующем сразу к вам буду обращаться, т.к. у вас оригинал + работа выходит дешевле, чем просто заказать в экзисте оригинал
MitrofanovVV
Добрый день! Сетку в передний бампер FF3 можно у вас поставить? Сколько стоит?
Спасибо.
C-Max 2006 2.0
Замена задних пружин/аммо:
- работа;
- з/ч оригинал;
- з/ч неоригинал, что ставите.
Салонный фильтр, цена, работа.
Развал-схождение.
Спасибо.
ILYA K.
Добрый день! 1200р. Спасибо!
