Ремонт, советы по ремонту
15 years ago
Эта тема создана для тех кто самостоятельно что-то ремонтирует и дорабатывает
советы, ремонт, вопросы, подскажите пожалуйста, как сделать, доработка, модернизация
sashok0
11 November 2009
249,2K
1,4K
Андрюхан.
3 January 2013
Всем привет и всех с Новым годом! Помогите! В конце года на машину наверно кто-то пошептал.Застучала рулевая рейка,застучали передние стойки,загудели передние пдшипники и начала машина дёргаться на неполном баке(бензин).Всё отремонтировал и поменял.Два раза снимал бак. Бак чистый,сетки чистые.Вытащил клапан со стакана.Дёргаться перестала, расход нормальный.Вчера завел машину, выехал содвора, пока ворота закрывал машина заглохла и всё, не заводится никак.Давление проверили- тройку показывает.Помогите, подскажите, буду очень благодарен.
andreypet
5 January 2013
Андрюхан.
конь дизельный ??
andreypet
5 January 2013
сколько пробег ??
у меня рулевая рейка до сих пор родная без ремонта..пробег 335 тык..
Андрюхан.
5 January 2013
andreypet
Конь бензиновый.Пробег 120тыс.Нашли проблему, когда мастера снимали рул. рейку,снимали патрубок с дросселя.Поставить поставили, а не затянули.Пошел подсос воздуха и всё, не заведёшь.Патрубок перекосило так интересно, сразу не увидишь.Одели на место, затянули хомут,работает как часы.
Vital-2012
29 January 2013
При езде прямо слышен вроде справа гул, при повороте направо или подергивание руля в эту же сторону - гул пропадает (похож на увеличенный звук от шума резины). Также появился дополнительный гул слева - на скорости от 20 до 60 км он непостоянный с прерыванием, даже руля немного колбасит - если скорость выше гудит чаще. Теперь самое интересное - при повороте или подергивании руля вправо - гулпропадает и справа и слева. На диагностике еще не был. Про левый гул: боюсь, чтобы со шрусом ничего не было
29 January 2013
Vital-2012
Похоже на ступичные подшипники.
Vital-2012
29 January 2013
Мишуха сразу два? А почему по разному гудят?
Антон-Палыч
29 January 2013
если при повороте направо гул пропадает - правый подшипник. На лево -левый. Проверять на скорости на ровной дороге. если есть подергивания в руль, то подшипник уже подклинивает - при смерти. Проверено на себе, так же выявил правый ступичный.
Если спросите почему при повороте гул пропадает - разгружается и без нагрузки не гудит.
29 January 2013
Антон-Палыч
Только разгружается подшипник противоположный направлению поворота, налево поворачиваешь машина инерцией давит направо, и гудит правый подшипник.
Vital-2012
29 January 2013
Антон-Палыч подергивание есть, на малой скорости очень хорошо слышно, только почему гул прекращается при повороте направо с левой и правой сторон одновременно? Что присутствует два звука слева и справа так это точно, они зараза разные по тембру звучания.
Антон-Палыч
30 January 2013
Мы говорим почти об одном, но разгружается (т.е. с него снимается часть нагрузки) в правом повороте правый подшипник
При повороте направо весь вес машины приходится на левую сторону и наоборот. Именно по этому внутренние колеса (особенно внутреннее заднее) очень часто теряют контакт с дорогой в крутом повороте на большой скорости. При повороте направо машина кренится налево, соответственно при гудящем правом подшипнике именно при повороте направо с него снимается частично вес машины и соответственно нагрузка, гул в этот момент стихает или прекращается вовсе, так как гул это проявление износа "беговой" дорожки, выкрашивание поверхности и т.д. и основным фактором является, в конечном итоге, вес прилагаемый на подшипник.
Vital-2012
Все просто, у тебя гудит только правый подшипник, а все остальное сиречь передача звука по конструкциям авто+субъектив.
Хочешь досконально проверить, так вывеси и покрути...
Vital-2012
30 January 2013
Антон-Палыч - передача звука сбивает с толку это точно. Подшипник вчера купил (SNR), сегодня поеду менять
sashok0
8 February 2013
Подвел меня коннектик, сразу две проблемы. пробег: 134000км
1. EGR замудрил машину на холодную завести практически не реально, на ходу тупит по страшному, даже велосипедиста наверно обогнать будет тяжело
2. резко загудел гур, рядом дилер был Genser заехал к ним говорю гляньте что там.
Вердикт, замена рулевой рейки, замена EGR время неделя цена примерно 93000р
я им вы что обалдели, машина столько не стоит.
есть у меня проверенный сервис по рейкам, заехал к ним всё сделали в течении 7 часов, цена вопроса с сход-развалом снять-установить 15000р (рейка внутри была ржавая значит давно уже вода туда попадала)
с EGR буду в выходные разбираться есть одни приблуды типа этого
MikeSh
8 February 2013
Заглуши ты его к чертовой матери...
sashok0
13 February 2013
MikeSh
Я бы с удовольствием, но не знаю кто у нас этим заниматься, самому на морозе возится не хочется.
да и симптомы потом не известны будут
MikeSh
16 February 2013
Там всего то два болтика отвернуть/завернуть, но конечно предварительно вырезать прокладку...
alex190573
18 February 2013mobile
порвался тросик ручки замка передней двери что делать:-)
sashok0
20 February 2013
alex190573
менять на новый, чтож ещё
sashok0
20 February 2013
MikeSh
там не два болтика открутить, это так кажется, сегодня записался на сервис поеду менять, прокладки купил оригинал
слава-13
20 February 2013
alex190573
можно от любого тазика сколхозить если с паяльником дружиш
MikeSh
20 February 2013
Открутить 2 болтика - это заглушку поставить.
Vital-2012
19 April 2013
Всем привет! Ребята подскажите, кто-нибудь менял задние газовые аммортизаторы? Есть ли какие хитрости (прокачка и прочее)?
sashok0
9 May 2013
Vital-2012
Темой немного ошиблись, вот тут все написано Подвеска. Амортизаторы, рычаги и стойки.
ser-ts
16 May 2013
sashok0
как прошла чистка ЕГРа?
nikolan
23 May 2013
Друзья подскажите как разобрать наружное зеркало,мне надо поменять маленькое зеркало сферу. Такое складывается мнение что снимается основное зеркало (стекло) но боязно по незнанке можно его и поломать.
Aplicator
17 June 2013
ребят, стал заедать задний дворник, что можно предпринять или где найти не оригинал (оригинал - 1 520 306)
win1
17 June 2013
Aplicator
Конструкторы FMC специально стараются разработать собственный индивидуальный узел, что бы было аналогов по углу очистки и месту крепления.
FMC специально стараются что бы узел работал исправно только чуть больше гарантийного срока.
(расчет плановой выработка ресурса)
Не зная рассчитанных сроков роботоспособности узлов и их количества, становиться сильно экономически рискованным, делать запасные узлы для автомобилей FMC.(кроме расходных запчастей и материалов).
Это позволяет FMC продать узел с чумовой наценкой.
Не чего личного просто хорошо просчитанный бизнес, с отсроченными платежами, не забывайте что при покупке мы заплатили меньше других.
Но в Раше есть очумелые ручки.
Причина выхода из строя.
Старение уплотнений системы подачи воды через вал /попадание воды в редкутор/
Закисание вала щетки втулки стеклоочистителя.
Метод реанимация причем на долго (у меня уже работает три года смотри пост 2010г.)
Стеклоочиститель, стеклоомыватель, щетки стеклоочистителя. (сообщение #7820363)
кратко повтор
1.снять разобрать (рассверлить) корпус редуктора, вычистить и смазать ось и редуктор.
2.перенести систему подачи омывайки на верх двери.
/писалка от таза /чем дальше отверстие подачи воды от двери, тем лучше/,
/при переносе на верх штатной длинны трубки хватает с запасом/,
/отверстие сверлишь рядом с доп. стоп сигналом, для облегчения монтажа.
3.спилить ненужную выступающую часть штуцера подачи воды.
Удачи.
РS
Aplicator
17 June 2013
- да, но как протянуть шланг водяной внутри двери или стенки?
- что за писалка от таза, можно линк с фото?
- где лучше "вскрыть" корпус редуктора?
- заранее спасибыч!
win1
18 June 2013
1.Все остается в двери.
Вытаскиваешь из двери гофру с проводами и шлангом и просовываешь трубку к дополнительному стопу, в конце гофру вставляешь в дверь
писалка с двумя стуями
2.Крышка редуктора на заклепках, рассверливаешь и менять на винты с гайками .
Aplicator
19 June 2013
Короче, для нуба - как я понял, всё идет сверху =) снял узел омывателя, всё от него отсоединил. Потом снял стоп, что бы удобней было, просверлил под писалку отверстие, установил писалку, к ней водотрубку. Остальное обратно - проводку. Редуктор вскрыл, потом болтами зафиксил. В редукторе что-то извлекать? Чем лучше чистить, смазывать?
