Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
15 years ago
Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
ELM, ELM327, диагностика, диагностический адаптер, диагностический разъем, конфигурация
vovanmal
13 April 2010
2,6M
10,1K
SSR
14 May 2013
zhyk05:
HELP!!! Прошивал приборку и выскочила ошибка!!! Что делать дальше???
zhyk05 попробуйте притащить в машину системник и монитор, у меня так же было, ноут не тянул, он у меня старый, а через системник залилась без ошибок.
systemroot
14 May 2013mobile
santa964
Точно не помню около 7 рублей + лицензия
hitment
14 May 2013
alexey_i48
Ну чтож тогда снова поставлю галочку реальную температуру и примерно через месяц тогда посмотрим
GepbI4
14 May 2013
santa964
Вот есть целая тема про Диагностическое оборудование где есть описание и ADS в том числе.
А вообще это уже оффтоп.
yuriy2011
14 May 2013
zhyk05
Сначала обнови прогу на 0.2.6.
zhyk05
14 May 2013
yuriy2011
Да вот и я так подумал. Осталось 3 часа на работе промучиться. Если и это не поможет то попробовать поменять ноут. Ну вот как то так.
Может еще скорости попробовать поменять?
yuriy2011
14 May 2013
zhyk05
Так же было , с первого раза не пошло,зажигание поздновато включил, поэтому выскочила ошибка.
zhyk05
14 May 2013
yuriy2011
Так у меня теперь только лампы аварийки моргают.
yuriy2011
14 May 2013
zhyk05
Так и должно быть ,приборка ушла в аварийный режим. Флеш стёрта. А зажигание должно быть включено при заливки конфигурации.
Soni_K
14 May 2013
zhyk05
тоже ошибка выскакивала, поменял ноут и с первого раза прошилось
civil-zz
14 May 2013
Sholoiko:
civil-zz
отпишись тогда о результате
попробовал, все ок. и ELM327, и ELS27 (оба FTDI), скорости 38400, 500000, 2000000. во всех случаях записывалось нормально.
zhyk05
14 May 2013
yuriy2011
Soni_K
Все ок. Прошил. Правда во всех модулях ошибки потери связи выскочили. У кого нить так было? U900 помоему
Нотик
14 May 2013
zhyk05
У меня постоянно такая ошибка висит. Тут где говорилось что это из за тумблера. Что если при переключении тумблера выключатель зажигание то ошибка не будет вылетать.
zhyk05
14 May 2013
Если кому что нибудь нужно отключить или включить обращайтесь в л/с. Обещаю денег не брать
Kkarulin
15 May 2013
Ребят напишите пожалкйста в личку как перепаять сей девайс,а то смотрю на схему а вьехать не могу..
vazovik
15 May 2013
Привет всем!!! Дело вот в чом,сегодня подключил Елм к авто для диагностики и активации некоторых функций и вот,что обнаружил...Во всех блоках есть пункт меню "Vin" так вот во всех блоках он один и тот же а в одном нет этот блок "EHPAS"...теперь вопрос почему и на что это может влиять(((
И еще одна непонятка...когда нажимаешь прочитать из "BCM" о на приборке загораются лампочки АБС-ЕСП,а потом тухнут,что это((( и на приборке появляется надпись ЕСП откл.,но после отключения ЕЛМ ЕСП можно вкл и откл с кнопки на торпеде...так и должно быть или нет(((
civil-zz
15 May 2013
vazovik:
это означает, что модуль электрогидроусилителя менялся. ни на что не влияет, кроме возможности узнать этот факт биографии машины
vazovik:
так и должно быть. эти лампочки загораются, когда блок абс входит в режим диагностики.
civil-zz
15 May 2013
civil-zz:
знающие люди, подскажите..
лежит на столе PCM от FF2 2.0, ESU-411, 7M51-12A650-YG. пытаюсь загнать его в режим программирования, упирается и не хочет..
7E0 02 10 85 00 00 00 00 00
7E8 03 7F 10 22 00 00 00 00
остальные режимы (81, 87) переключаются без проблем.
что делаю не так?
оказывается, PCM был заблокирован (иммобилайзер, как оказалось, и на это влияет). подцепил приборку на шину, привязал ее к PCM, и все заработало, в том числе и уже после отключения приборки. огромное спасибо sergkurz за идею.
vazovik
15 May 2013
Спс за столь быстрый ответ))) железо не трогали точно,рейка и Эгур родные,а вот модуль незнаю))) , а можно в нём изменить Вин на родной,чтоб во всех блоках был один и тотже Вин)))
civil-zz
15 May 2013
vazovik:
это вопрос? я не возражаю
vazovik
15 May 2013
это вопрос?
Да вопрос...если можно,тогда изменить и записать в Модуль Я правильно понял)))
yuriy2011
15 May 2013
zhyk05
Уже не помню ...что то было какие то ошибки ,НО цель была другая.Главное всё заработало.
systemroot
15 May 2013mobile
vazovik
Раз вин отличается эгур менялся 100%
Мамай
15 May 2013
Вопрос.
Ноут теряет ELMку, после каждого включения выключения ноута, даже после выхода из из ELMconfig и входе в Scanmaster - приходится устанавливать заново. И при установках скачет по COM портам, то 7, то 6, то 1.
Почему?
Digital-Cj
15 May 2013
civil-zz:
Это первый шаг на пути к функции перепрошивки PCM?
civil-zz
15 May 2013
12
Digital-Cj
самый-самый первый мелкий шаг
vazovik
15 May 2013
Привет всем, подскажите будьте добры, в Gem блоке имеется ошибка номер "B2177 of" что это и с чем её едят)))
Бендер.
16 May 2013
vazovik:
B2177
B2177 Interior Scanning Sensor Circuit Failure
по русски это чтото с датчиком объёма.
BlackGoga
16 May 2013
vazovik
Регистратор или детектор к потолочному светильнику не подключали? Может что оторвали/не доткнули/не воткнули?
skilful1970
16 May 2013
Ответ от приборки нужен только для входа в режим программирования. У вас по логу блок вернул негативный ответ со стасуом некорректные условия запроса. Тоже с такой проблемой мучался в свое время. На столе без приборки блок будет идти в режим программирования если будет находится в буте (например чистый блок).
