Камера заднего вида против парковочного сенсора
Выбираю комплектацию на ФФ2 парковочный сенсор обойдется в 8200.
За эти деньги можно взять камеру заднего вида + автомобильный монитор 5"
Вот и думаю что лучше. Есть какие-нибудь советы?
камера заднего вида, парктроник ФФ2, парктроник, камера, монитор, парковка на автомобиле
1cab
12 September 2005
670,4K
2,8K
juriok
5 May 2013
Можно ли подключит к моему Blaupunkt FX камеру? FF2 Titanium 2009г, немецкой сборки.
Спасибо
Dimuccio®
5 May 2013
juriok
Нет, увы. На втором фото у Вас дырка вместо видеовхода для камеры. Для FX это очень большая редкость.
juriok
5 May 2013
Спасибо.
pashtet spb
8 May 2013
Купил новую камеру взамен умершей заказанной год назад на ебее, начал ставить и офигел - старая CCD камера оказалась рабочая
Произошел обрыв провода в гофре(думаю из за морозов) которая между крышкой багажника и кузовом
Из нового комплекта протянул заново AV кабель всё заработало
Кому нужна камера на седан, пишите в личку
dox
8 May 2013
Тоже давно хотел себе камеру заднего вида и таки поставил.
Только без магнитолы, отдельно купил мониторчик 4.3" и воткнул его в козырек солнцезащитный.
Фото пока нет, я сейчас питание к камере подвожу. Вчера весь день угрохал на то,чтобы протащить все коммуникации под потолком.
Mark1n
8 May 2013
Приветствую одноклубников. У меня камера периодически стала показывать изображение вверх ногами ... Кто сталкивался с подобным? Что это может быть?
-Ал-
8 May 2013
Mark1n:
... У меня камера периодически стала показывать изображение вверх ногами ...
Это не с камерой связано а с монитором ... куда она включена?
Probe 1
8 May 2013
Mark1n
-Ал-
Тоже такая беда иногда происходит.
Если выключить З.Х. и снова включить,
то изображение появляется нормальное.
п.с. голова 8400 сильвер нью
-Ал-
8 May 2013
Probe 1:
Mark1n
-Ал-
Тоже такая беда иногда происходит...
У меня в навигатор включена и тоже приходится иногда (причем не всегда) по экрану щелкать, возвращать в нормальное положение
dox
10 May 2013
16
Вот как я сделал. Камеру поставил вместо плафона.
kea666
11 May 2013
Из чего рамку вырезал?
dox
12 May 2013
kea666
Вроде это называется распаячная коробка. Покупал на строительном рынке, коробка для разводки проводов. Взял от неё крышку и проточил дремелем.
Mark1n
13 May 2013
-Ал-:
Китайская голова RoadRover
Есть подозрение что всетаки накрывается камера, потому что болты на ней проржавели настолько, что не откручиваются и уйма путей для попадания внутрь влаги... У меня сначала изображение перевернулось (паковочные линии остались на месте) и несколько дней было перевернуто, потом я камеру потеребил, вроде все встало на свои места. Теперь через раз, то нормальное изображение, то перевернутое...
-Ал-
13 May 2013
Mark1n:
...Есть подозрение что всетаки накрывается камера...
Камеры от влаги и грязи портятся, изображение делается мутным, пропадает чувствительность некоторых пикселей, но перевернуть изображение она, по своей природе, не может никак.
Mark1n
13 May 2013
-Ал-:
А мне говорили, что в камере есть перемычка, которая от влаги может сгнить и происходит такая беда...
А если беда с монитором, как это проверить?
-Ал-
13 May 2013
Mark1n:
А мне говорили, что в камере есть перемычка...
У меня как то, по другому поводу, была такая задача: перевернуть изображение с аналоговой видеокамеры. Так вот сколько ни пытался, это мне не удалось
Mark1n
14 May 2013
-Ал-
-Ал-
14 May 2013
Mark1n
Это то легко проверить - подключить любую другую камеру или, например, выход видеорегистратора
Mark1n
14 May 2013
-Ал-
просто смущает, что изображение переворачивается не всегда, вот например два дня уже езжу и все нормально пока, тьфу тьфу тьфу... хотя новую камеру уже даже купил
-Ал-
14 May 2013
-6
Hidden post
Mark1n:
... изображение переворачивается не всегда...
У меня на навигаторе такая же фигня, но там есть тач для переворачивания, если неправильно, то нажимаю .
вован2
17 May 2013
pashtet spb:
У меня такая же ситуация . с обрывом думаю даже на этом месте провод поменять на так сказать русский с резиновой оболочкой для частого сгибания .
Депутат
17 May 2013
Дабы не тянуть провод Reverse на зад, в С100 на первый пин можно прикрутить?
Депутат
17 May 2013
Подключил, работает, только хоть и CCD Sony, но качество далеко от идеала %)
Депутат
26 May 2013
и снова здравствуйте, как протянуть Video кабель серез крышу в дверь багажника на хэтче??? Люди помогите ничего не получается.
вован2
26 May 2013
тяни через низ под обшивкой даже снимать не надо
dox
26 May 2013
Депутат
Про крышу - проще наверно тянуть ближе к стойкам, нежели через "саму крышу". Чем "центрее" тянешь, тем больше шансов упереться в балку жесткости, а там хрен протянешь(из личного опыта). Если тянуть ближе к стойкам, придется снять 3 накладки(вроде) по количеству стоек и отогнуть крышу. Дальше думаю понятно. Как справочник использовал инструкции по шумке, там детально разбирали что и как.
Самое интересное тебя ждет при протягивании "тюльпана" через гофру между крышей и 5ой дверью. КОгда протягивал думал, что проще было откусить и потом просто снова припаять, но таки протянул.
Про дверь багажника - есть один очень замечательный пост, я им всецело руководствовался Мультимедийные устройства штатного размера (сообщение #9584530)
Депутат
26 May 2013
вован2
как мне в дверь багажника попасть (хэтч)?
Депутат
26 May 2013
Вот я об этом спрашивал как раз "протягивании "тюльпана" через гофру между крышей и 5ой дверью"
вован2
26 May 2013
у меня седан там есть гофра резиновая с пучком проводов .легко снимается с помошью проволоки протягиешь провод от камеры и все . думаю в хэтче тоже что то подобное
Депутат
26 May 2013
dox
вован2
спасибо, у меня не получалось снять гофру с крыши, думал запаяно, от сюда вся проблема
