Экспресс
Сегодня обошел несколько магазинов.
На родных гайках под литье все колпачки слетели.
Только в одном месте нашел гайки с большим конусом, так и было написано - под Форд. Подобные Вашим. Но засомневался. Приложил родную и эту гайку конусами, так вот кольцо, которое вращается - не по всей плоскости прилегало. То есть угол у него не соответствовал общей плоскости конуса.
Вы прикладывали новые гайки просто к поверхности??? Или та часть конуса основного тела гайки - она на диск не ложиться, а только кольцом идет прижимание??
Roman_199
Вот эти гайки которые я взял называются Вектор,идеально подошли,прилегает только кольцо,в принципе прилегает хорошо,на фото где две гайки,по затёртости на оригинальной,видно что прилегает только широкая часть в размер кольца ...Допускаю что конус не совсем идеальнейше будет ложиться так как гайки без кольца чуточку выедают конус при затяжке(это зависит как давно и часто крутят гайки )но думаю ни чего страшного.Я ни знаю что за гайки тебе попались.Но говоря за эти,на мой взгляд отличные.
noxious
30 April 2013
товарищи, а посоветуйте черные гайки под штатное литье 16. желательно с черными секретками. комплект с гаек с секретками наверно дорого будет стоить, поэтому можно отдельно
п.с.: диски покрасил, для четкости черных болтов не хватает)))
отметимся, поставил на ковку TPI-SD14 черный хром
dimm33
Дмитрий - поздравляю.
Хорошо смотряться.
Я пока все так же в поиске, но уже определился с моделью
Подскажите какие гайки подойдут на диски FD17
тоже интересуют гайки на реплику кауие
gigim
а эт что за гайка? в инете под заказ может поискать по коду..
Роми:
gigim а эт что за гайка? в инете под заказ может поискать по коду.. |
Сам не знаю что за гайка, код неизвестен. Dionis-spb писал в своём
посте про эти гайки, но он их в Питере брал. А где в Москве такие купить я не знаю.
DODEM
15 May 2013
Купил гайки, которые каталог мотокрафтовский выдает 1 678 260, они обычные, с колпачком, конусные, конус литой.
Тут мне еще подарили 2 гайки, но конус с вращающимся кольцом, применять их в будущем или нет? Какие лучше? Какой у них finis?
http://shop.larex.ru/index.php?ukey=product&...ID=3228
а вот эти гайки нормально будут диск родной титаниумовский держать? кто ставил тпишные гайки на родное литье?
Господа, подскажите!
Подойдут ли на оригинальное литье
гафки Febi артикул 03427 ?
пардон, если где-то уже проскакивало.
Роми
не подойдут, конус оч маленький
Andrey17
7 June 2013
Получил сегодня на почте гайки для рестайлинга, литье Trend. По виду гайка полностью цельная без всяких колпачков, с центрующим кольцом. Поменял штатную гайку, новая закрутилась свободно, в конце только ключом подтянул, на первый взгляд идеальная гайка для штатного литья Ford, идеально подходит под 19ю головку.
Скрытый текстЗаказывал здесь:
http://www.ebay.com/itm/160520559241 |
x
Andrey17
7 June 2013
KOS939
Да 19, без люфтов садится. кстати хочу заметить, что в комплекте было не 20 гаек, а 16, видимо из расчета, что на каждом колесе еще секретка стоит, по цене вышло в среднем 100 руб за гайку (это с учетом стоимости доставки).
Andrey17
оригинал дешевле канешн купить
KOS939
зато сколько мароки с "одноразовым" оригиналом не описать.
Lylya_tlt
8 June 2013
Andrey17
а что это за гайки?
Andrey17
согласен,они оч нежные
Lylya_tlt
Судя по описанию продавца это гайки от Ghia.
wertylo
20 June 2013
хлопцы, думаю себе вот эти прикупить на r16 многолучевые диски.
гайки > mega-disk.ru
юзал кто-нибудь такие?
наверно сильно торчать будет? оригинальные гайки бесят тем, что колпачки слетают, а те, что не слетели-звенят.
wertylo
Эти гайки на оригинальное литье не пойдут. Нужна гайка с широким конусом.
wertylo
20 June 2013
блин, по фотке фиг поймешь какой там конус. а эти?
вот > diskispb.ru
тут вот парень их рекомендует
драйв > drive2.ru
очень не хочется оригинал ставить с отваливающимися и звенящими колпачками
короче, докладываю. таки купил я гайки
вот эти
. встали как родные.
в розницу можно приобрести на авторынке в кунцево, на этом же сайте контакты есть. сфоткать не смог, телефон, собака, сел. но выглядит лучше чем с родными. цена вопроса 72 рубля, но предварительно надо звонить по телефону и договариваться. у меня получилась какая-то нелепая ситуация, позвонил по телефону, чтобы узнать про наличие. сказали есть. я говорю-сколько стоит? а какая говорит цена на сайте? я говорю-72 деревянных. Ну за 72 и отдадим, приезжай. Приезжаю, пока нашел павильон их, захожу, там несколько продаванов. на мое замешательство ко мне подлетает чувак и спрашивает, что меня интересует. Говорю гайки мне надо на форда, назвал артикул. с артикулами у них хреново, найти не может. я говорю по 72 рубля они у вас. в ответ слышу, что по 72 рубля гаек нет, самые дешевые под стольник под мое описание
показываю на сайте-вот же говорю. так это мол оптом. благо подлетел тот чувак, с которым я по телефону общался, он вспомнил про наш разговор и сказал своему партнеру, что для "своих с сайта" цена 72 рубля как и договаривались.
тока я не понял, почему я для них "свой" отказался
но если кто-то надумает, поехать купить рекомендую схему, звоним по телефону, говорим что хотим и обговариваем ценник. потом если на месте вам будут называть другую цену(дороже), говорите что вы договаривались по телефону, получите товар по обговоренной цене.
фотки гаек уже накрученных чуть позже выложу, если кому интересно.
Господа - помогите. У меня FF2 рестайл титаниум, 16 колеса родные с кучей спиц. Стоят родные гайки. И у меня мозг взрывается от того что на этих долбаных гайках звенят колпачки... Еду и звеню... Как гайкозвон какой то...
ЧТО С НИМИ СДЕЛАТЬ? что б эти колпачки не болтались и не звенели
zerostok
заменить на бесколпачковые. или сделать что-то типа прокладки между гайкой и колпачком.
какую нафиг прокладку? Можно поподробней))) Они чо, еще и разбираются?
zerostok:
какую нафиг прокладку? Можно поподробней))) Они чо, еще и разбираются? |
ващпе-то, колпачок мона снять с гайки. они не только снимаются, но и слетают на ходу либо при мойке керхером. если у тебя оригинальная гайка
вот такая
, то усё снимается.
zerostok
28 June 2013
Гайка такая, родная. А как снять колпачок? можт я их силиконом захерачу, чо деньги на них тратить...
