Всем привет! У меня четырёхлетка, гарантия закончилась, а масло ведь надо менять (Хоть иногда
). У офф. дилера это дело стоит дорого, а сейчас такое время... Мне не совсем по карману всё это дело, вот и придётся самому всё делать. Ездил к ним за советом, те говорят что только у них надо, что только фирмнным, а то проблемы с катализатором будут. Не знаю даже, но звучит пугающе... Ребят посоветуйте что-нибудь из масел, а то я в этом деле ноль. И как отличить подделку от настоящего?
Krieshet
8 May 2009
Моторное масло: рекомендации, выбор, сроки замены
Названные масла ни о чём не говорят... От Castrol'a лучше отказаться?
Castrol для вольвовского двигателя рекомендует Castrol EDGE Professional A5 0W-30, в тоже время для двигателей автомобилей Ford Castrol рекомендует Castrol Magnatec Professional A5 5W-30 со спецификациями Meets Ford WSS-M2C913-C, WSS-M2C913-B или WSS-M2C913-A. Где приоритет?
Если низких температур нет и весь год температура преимущественно за 30 C, стоит присмотреться к 40-ке?
FM_2.5TМне дилер местный про масло так ответил:
Добрый день, StatiC_krr
Новое моторное масло класса SAE 5W-20 для бензиновых двигателей Ford полностью совместимо с предшествующими двигателями и рекомендовано для всех бензиновых двигателей Ford (кроме двигателей моделей Ford Ka, Focus ST и Focus RS), разработано специально для двигателей Ford EcoBoost, обеспечивая высокие показатели топливной экономичности, одновременно сохраняя, а в некоторых случаях и превосходя показатели эксплуатационной надежности ранее рекомендованных масел. Данный тип масла предназначены для выполнения всех операций штатного техобслуживания, гарантийных работ, работ в рамках кампаний отзыва и любых других работ по техобслуживанию автомобилей Ford с бензиновыми двигателями (кроме двигателей моделей Ford Ka, Focus ST и Focus RS).
С уважением, АМК ТРОЙКА. |
Для бензиновых двигателей 2.5 Turbo на а/м Mondeo, S-Max, Focus ST рекомендовано масло Ford-Castrol Magnatec Professional A5 5W-30. Для Focus RS - Castrol Edge Professional A3 0W-40
C уважением, АМК ТРОЙКА. |
Andrei89
4 April 2013
FM_2.5T:
Названные масла ни о чём не говорят... От Castrol'a лучше отказаться? Castrol для вольвовского двигателя рекомендует Castrol EDGE Professional A5 0W-30, в тоже время для двигателей автомобилей Ford Castrol рекомендует Castrol Magnatec Professional A5 5W-30 со спецификациями Meets Ford WSS-M2C913-C, WSS-M2C913-B или WSS-M2C913-A. Где приоритет? Если низких температур нет и весь год температура преимущественно за 30 C, стоит присмотреться к 40-ке? |
Castrol Magnatec Professional A5 5W-30 для дизильных машин. Я вот как раз понезнанки залил себе это масло повелся на вязкость 5w30. Я писал о замене выше проехал чуть больше 1т км полет нормальный. А менял так как проехал чуть польше 4-х т.км и поверть когда слил масло оно черное было я вообще на мог понять как можно ездить 15 т км
Andrei89:
Castrol Magnatec Professional A5 5W-30 для дизильных машин. |
Для бензиновых и дизельных.
По моторке интересный документ у нас на сайте появился:
http://ffclub.ru/forum/index.php?download=149Получается, что прямая рекомендация к применению 5W-20 распространяется лишь на 1.0 EcoBoost и 1.0 Duratec. В остальные двигатели оно идёт как альтернативное, и то с оговорками.
Drakula_51:
По моторке интересный документ у нас на сайте появился: http://ffclub.ru/forum/index.php?download=149 Получается, что прямая рекомендация к применению 5W-20 распространяется лишь на 1.0 EcoBoost и 1.0 Duratec. В остальные двигатели оно идёт как альтернативное, и то с оговорками |
Может я неправильно открываю, но не попадаю на эту информацию. Ранее подобная информация была описана на этисе. Но было свежее предписание, что 5W-20 теперь подходит для всех, кроме дизелей.
technik:
...Ранее подобная информация была описана на этисе. Но было свежее предписание, что 5W-20 теперь подходит для всех, кроме дизелей. |
Если внимательно ознакомиться с документом, на нём есть сввежая дата - 27 марта 2013г.
Информация о переходе на 5W-20 для бензинок появилась где-то в январе прошлого года, не про неё ли говорится в свежем бюллетене:
Этот бюллетень технического обслуживания заменят бюллетень 3/2012 от 18 января 2012. Пожалуйста, или уничтожьте это бюллетень, или соответствующим образом отметьте его недействительность. Обращайтесь только к электронной версии этого бюллетеня в FordEtis. |
- может в eTIS ужЕ есть его изменения или поправки в соответствии с последним?
Факически 5W-20 появилось у дилеров осенью 2012 +/- некоторое время. Теми же датами был ещё один бюллетень, об отмене которого упоминается в новом:
Этот бюллетень технического обслуживания заменят бюллетень 21/2012 от 23 октября 2012. Пожалуйста, или уничтожьте это бюллетень, или соответствующим образом отметьте его недействительность. Обращайтесь только к электронной версии этого бюллетеня в FordEtis. |
Спрведливости ради скажу, что содержание прошлых бюллетеней мне неизвестно (предполагаю, что речь о переводе бензинок на 5W-20 - это о чём ты говорил).
Есть показательный случай с нашим одноклубником:
Масло для двигателя одобренное ФМК ч.2 (сообщение #13827380) - там официалы признают наличие нового документа, но история ещё не закончена. В этой связи интересна ситуация с наличием у дилеров большого количества 5W-20 и как, кому и под какими предлогами они его будут сейчас впаривать (технические вопросы сейчас не рассматриваем).
Что про Motul 913c можете сказать?
Drakula_51:
Если внимательно ознакомиться с документом, на нём есть сввежая дата - 27 марта 2013г |
Это я заметил. Просто сам документ не открывался при скачивании. Теперь открылся. ФМК всё вернуло к предыдущему требованию, 5W-20 в основном для двигателей объёмом 1.0 Экобуст и Дюратек. Правда для бензиновых (кроме указанных в таблице) оно же идёт как альтернатива, на те же любые Экобусты. Так что паниковать и срочно менять тем, у кого оно залито не стоит. Спасибо за информацию.
technik:
Это я заметил. Просто сам документ не открывался при скачивании. Теперь открылся. ФМК всё вернуло к предыдущему требованию, 5W-20 в основном для двигателей объёмом 1.0 Экобуст и Дюратек. Правда для бензиновых (кроме указанных в таблице) оно же идёт как альтернатива, на те же любые Экобусты. Так что паниковать и срочно менять тем, у кого оно залито не стоит. Спасибо за информацию. |
спасибо большое за инфу! мне как раз на ТО-2 залили 5W20 вместо "тридцатки". Сегодня был у дилера, взял литровочку 5W20 на долив, на этикетке указано for EcoBoost engines
Я долго думал и залил Castrol Magnatec Professional A5 5W-30 оно уневерсальное но впервую очередь для дизеля вот фото
буква D-дизиль, буква С бензин.
Andrei89:
D-дизиль, буква С бензин. |
Указано сразу две спецификации D и C. Данные буквы в спецификации ФМК не имеют прямого отношения к разделению бензин и дизель, обе спецификации для бензин/дизель. Равно как и другие спецификации в описании масла для бензин/дизель. Масла по спецификации WSS-M2C913-D лучше относятся к дизельным двигателям с DPF фильтрами.
technik:
Указано сразу две спецификации D и C. Данные буквы в спецификации ФМК не имеют прямого отношения к разделению бензин и дизель, обе спецификации для бензин/дизель. Равно как и другие спецификации в описании масла для бензин/дизель. Масла по спецификации WSS-M2C913-D лучше относятся к дизельным двигателям с DPF фильтрами. |
Тогда лучше 5w30 лить чем 5w20
Сам кто-нибудь менял масло на экобустах?
цитата (ТитоН) |
Сам кто-нибудь менял масло на экобустах? |
Я менял в феврале сего года. В чем вопрос7
Andrei89Объём какой заменяемого масла?
Детали никакие не мешают отвернуть фильтр?
(у нас холодрыга
, всё никак не доберусь до ямы - посмотреть)
Andrei89
27 April 2013
цитата (ТитоН) |
Andrei89 Объём какой заменяемого масла? Детали никакие не мешают отвернуть фильтр? (у нас холодрыга , всё никак не доберусь до ямы - посмотреть) |
Вот ссылка моя там все описано
Делаем сами, тюнинг и обслуживание автомобиля (сообщение #13733851)
сколько нужно масла в двигатель 1.6 ? 4 литра или 4.2??? меня запутал манагер в магазе, сначало сказал 4.2, а потом другой кричит говорит 4 литра норм будет.
EDbKA
По опыту эксплуатации 2.0 л. Фокуса тебе 4 литра должно хватить.
(у меня рекомендовано было 4,3 литра, но всегда хватало 4 литров, и не доливал никогда от замены до замены)
ТитоН
спасибо, а уровень какой будет при этом?
Magistr
28 April 2013mobile
EDbKA
Так ты залей 3.5 литра, подожди пару минут, и посмотри по щупу. Надо ещё - долей.
EDbKA
28 April 2013
ТитоН
я сам не буду заливать, я на сервисе, просто 5л канистры нужного мне масла нигде нет, только 4л, кастрол магнатек А1, боялся что нехватит. В общем беру его и поеду в сервис.
мне сказали что после слива в двиге остается еще старое масло гдето 0,3-0,5л. кто знает, дилер выкачивает его? или как во всех сервисах просто доливает.
раньше заливал Форд формулу Ф 5в30, сейчас хочу Кастрол Магнатек А1 5в30, ничо такого "плохого" не случится?
сори за глупые вопросы, тырнет меня запутал совсем
Magistr
28 April 2013mobile
EDbKAНикто не выкачивает.
Просто сливать подольше надо, но мастера торопятся как всегда.
Кастрол синтетику раз 5 заливал, всё отл чно
заменил сегодня масло, старое выливалось - на вид как новое
пробег на нем 8тыс км. (лето и зиму)
EDbKA а какой двигатель? Бензин или дизель? И пробег общий у авто какой?
EDbKA
30 April 2013
Sergo_003
бензин 1,6 100лс фф2 2011г.в. пробег общий 17тыс км. до этого лил форд формулу Ф на ТО1 (масло брал в экзисте).
Перед ТО1 масло в щупе было черноватым (не сильно правда, на 8тыс км пробега), не как перед ТО2, чуток потемневшее.
EDbKA странно конечно, может у тебя бензин супер хороший и ты сильно двигатель не крутишь? Я менял раз в 7500 лил родное фордовское 5 - 40 и оно было черноватое. Но у меня движок был 2 литра и я крутил его часто до отсечки.
Вчера сам менял масло на Экобусте. Все как описывали выше, только патрубок турбины можно оставить на месте. Залил 5,25 литра, пока еще буду следить за уровнем. Масло было совершенно черное. Пробег на нем составил около 7800-7900 км. Масло было Ford Formula-F, его же и залил. Общий пробег 19800 км.
EDbKA
30 April 2013
Sergo_003
наоборот кручу, ну в смысле переключаюсь гдето ближе к 4к оборотам (обычно), в натяжку стараюсь не ездить. заправляюсь там где и заправлялся на БашНефти. на лукойле правда перестал лить 92ой с присадками, может в этом дело? всю зиму проездил на 92ом евро5, дабы сэкономить на прогреве )) а еще 98ой не заливал год, заправки поблизости такой больше нету )
масло вытекало не сильно черное - т.е. прозрачность была.
масло 5w30.
