Странный звук при торможении, скрип, свист, скрежет и тд.
Сегодня ехал по укатанному снегу, решил проверить как работает ABS, нажимаю педаль и слышу звук от педали тормоза прямо идет, звук очень похож как будто на снегокате советском тормоз жмешь. И какая то дикая вибрация пошла... на других машинах дикого скрипа и безумной дрожи не встречал, обычно ABS просто бьет в ногу, а тут...
тормоза, скрип, шум, скрипят тормоза, скрип тормозных колодок, тормозная система, свист
SMART123
11 December 2011
251,2K
zhenyok73
22 April 2013
Что может быть не пойму..пробег 2500 при заднем ходе когда начинаю сдавать назад и тормазить отчетливо идет щелчек в педаль томаза один раз что это может быть?
Ромарио46
22 April 2013
возможно что то с колодкой
muzzi
22 April 2013
У меня тоже все выше описанные симптомы с правыми передними колодками (ПШ2,0), но мои приключения начались после второй замены тормозных колодок (оригинал) на пробеге 34500, заезжал к ОД промыли почистили гул ушел на 2 недели, теперь вернулся вопрос почему только справа, и после замены. на днях поеду опять к ОД будем выносит друг другу мозг. Машина разочаровывает (((
-CMax-
23 April 2013
muzzi
так понимаю тоже при медленной езде и когда тормоз отпускаешь?!
muzzi
26 April 2013
-CMax-
да именно
-CMax-
26 April 2013
muzzi
что официалы говорят?
Fordenok
28 April 2013
Заметил что при спуске (со склона) при нажатии тормоза в облости колодок какой то скрип, на ровной дороге все ок. Чо может быть? может у всех так?
Gugenotis
13 May 2013
подскажите, может кто сталкивался. ФФ3. На колесных дисках начал обнаруживать черную пыль от тормозных колодок. В следствии чего обнаружил что на малых скоростях шоркают колодки об диски, а недавно в пробке услышал скрежет когда легонько тормозишь. Машина новая, прошла 7100 км.
Не нужно создавать новую тему, пишите в созданных ранее темах.
Изучите ПРАВИЛА ФОРУМА.
2.2. Дублирование тем.
Запрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе. Запрещено создавать темы, не соответствующие профилю раздела.
rebelraven
13 May 2013
Также заметил скрежет при легком торможении на небольшой скорости. Вроде как уловил связь с пылью. Толкался в пробке, умники поднимали пыль с обочины, пытаясь всех обогнать - после этого скрежет повторялся практически на каждом нажатии, потом практически пропал...Но все равно иногда проявляется. Думаю ехать к ОД, может найдут что, хотя сомнительно. Пробег 3000.
Ромарио46
16 May 2013
ехать не стоит, возьмут просто так денег.поднимут машину снимут и поставят колеса. всё,делать они ничего не будут.скажут - грязь и точка. отдадите 700-1000р
ViSta
18 May 2013
Уважаемые форумчане, вот вы мне скажите, почему тормозной диск изнутри от грязи изнашивается, а вот снаружи нет? Это как так получается?
Ромарио46
20 May 2013
мне кажется это не грязь,а кривая хрень форда. а диллер отказывается заморачиваться с этим и многие клиенты не хотят терять время и доказывать правоту.. как то так
tank_190
21 May 2013
F
Farmazevt:
Народ у меня странные звуки, доносятся где то с правого колеса. Звук попал на видео регистратор, вот ссылочка   хочу записаться на диагностику, машина прошла всего 130км. Ещё при наборе скорости больше 2000 оборотов слышал иногда какой то пластиковый или металлическое дребезжание, короче ни в чем не уверен, напишите что думаете пожалуйста.
Прохожу обкатку, машину не насилую.
Что показала диагностика 21го числа? Послушал звук, присутствует точно такой же, при плавном трогании. То есть когда просто отпускаешь тормоз. Есть не всегда, поэтому к ОД не суюсь (по всем законам именно в этот момент звука не будет). Но вообще очень стремно-стыдно ездить на новом авто почти за лям с такими звуками))
novikova59
22 May 2013
[b]Farmazevt
у меня точно такой же звук появился после 1 ТО у ОД. приехал обратно, с предъявлениями , на что ответ попала грязь , итого чистка колодок 810 руб. но в итоге звук не пропал, звоню через 5 минут говорю. на что ответ дак на улице же грязно опять попал. ужас наши ОД как в гараж приезжаешь, в итоге так и езжу, написала в Москву письмо чтоб разбирались, уже месяц все тянется. а сильнее звук идет при трогании, а особенно в горку. вы решили эту проблему?
Панчо767
22 May 2013
Появился очень сильный скрежет при торможение на задний передачи ? после одного торможения звук проходит , потом после езды вперед опять появляться . вчера был на ТО2 20.000 колодки в норме .1,6 ПШ
guest202
10 June 2013
при езде задним ходом и торможение раздается единичный стук спереди, мне кажется передние колодки , кто сталкивался ?
ArveladzeA
12 June 2013
guest202
Панчо767
Свист при езде задом присутствует , причем такой что аж люди шарахаются. Появился легкий скрежет при торможении (езда вперед). Грешу на колодки , поменяю отпишусь - пропало или нет. Не пропадет поеду к од , тк звук пугает.
aleksandr.sp
12 June 2013
При замене передних колодок свист-скрип обычное дело? После замены прошло около 50км пробега. Колодки оригинал.
ArveladzeA
15 June 2013
Панчо767
guest202
При замене колодок , обнаружил что на дисках (по дуге окружности диска) скапливается грязь , там она вместе с дисками ржавеет , и образует "нарост" который скребет суппорт (есть даже отметины) , предполагаю что он и шумел. почистил оба передних диска (тк задние идеальные) , заменил все колодки , и торможение стало беззвучным в обе стороны. (чистил отверткой и очистителем тормозов)))
aleksandr.sp
18 June 2013
Проехал 400км после замены передних колодок (ate fomocо) писк-скрип прошел!))) После пробега 1000км, после замены, немного запищали-заскрипели. Из-за чего это? из за попадания грязи?
Fordenok
27 June 2013
Подскажите что за вой может быть. Ехал домой и после часа пути почувствовал вой при торможении как экарусы тормозят. Вой даже с вибрацией наверно, почувствовал с музыкой даже. Вой повторялся пока ехал с разной силой и потом прекратился. Неделю назад когда парковался тоже один раз издался вой как из трубы, но я не понял откуда это. Диски вроде нормальные, колодок еще больше половины и задних и передних. Передние motocraft, задние форд, тармозит как всегда хорошо.
ENDURAN
29 June 2013
Fordenok
У меня такая же ерунда была в прошлом году. Вчера один в один такой же звук был, но заметил закономерность, если давить педаль тормоза чуть сильнее, то этого звука нет, он появляется, если слегка притормаживать. Звук не постоянен, оттого не напрягает особо. Но тем не менее, было бы интересно узнать, откуда и главное от чего он может появляться.
Fordenok
29 June 2013mobile
ENDURAN
два дня езжу и уже ни звука опять, гула нет. на то узнаю
Olegetti
3 August 2013
Доброго всем времени суток!
После замены колодок с варварским забиванием поршня, впереди слева при торможении начало поскрипывать-пощелкивать. Все перебрали пересмотрели. с третьего зазода вынесли предварительный вердикт: поршень подклинивает. Ремкомплекта не нашел, в сборе с суппортом цена как от космолета. Вот.
На фф2 ремкомплекты есть, кто-нить в курсе, на фф3 подойдет?
Pafnutiy83
30 August 2013
После очередного ТО, заменили передние тормозные колодки. Проездил на них, приблизительно 4-5 тысяч и тут началось. Тормоза стали ватные, появился гул "как экарусы тормозят", передние диски стали волнообразными, это чувствуется если проводишь по ним пальцем. Купил по дороге на дачу, самые дешёвые колодки пиленга-900 руб. Чтобы методом исключения, понять в чём причина. Гул пропал, тормоза пришли в норму. Решил заехать в сервис, где регулярно прохожу ТО. Там подтвердили проблему, сказали, что к ним поступала партия "некачественных" колодок (в моём случае устанавливались ферродо).
metalboy
20 September 2013
Всем привет! Поведаю Вам свою историю. Проехал на новом авто около 15 тыщ, появился скрежет при торможении, колодки 100%, поменял у ОД. Через неделю появился гул при отпускании тормоза и дальнейшем накате без нажимания педали газа (2.0 автомат). В начале думал, что колодки притираются, решил не паниковать и еще покататься, но не тут-то было. Через пару недель, поехал к дилеру, прокатился с мастером, ничего. Гуляй Вася жуй опилки, будет гул приезжай, демонстрируй, будем разбираться. Таким образом, приезжал к ним пару раз безрезультатно. Потом до меня дошло, что гул появляется после разогрева тормозной системы (а возможно и нет, т.к. мне кажется, что гул идет из подкапотного пространства в середине). Приехал к ОД, сделал бешенные глаза, рявкнул пару раз, посадил мастера на пассажирское сиденье и поехали разогревать ))) Разогрели и о чудо гул во всей своей красе. Мастер репу почесал, загнал авто в рем зону, БЕСПЛАТНО почистили тормозную систему, что то там поколдовали с колодками, отдал авто со словами «будь спокоен, в добрый путь». Хватило на неделю. Звоню тому же мастеру, жалуюсь. Договорились, что пригоню авто на ТО-2 (так как с гулом, машину придется оставить на целый день ) и уже там будем разбираться. И вот 17.09 отдал свой авто на ТО тому же мастеру, с пометками про гул. В середине дня звонок, мол так и так в связи с динамичным стилем езды, колодки перегреваются и тормозящий материал рассыпается, отсюда и гул. Нужна замена колодок (износ 50%). На что я спрашиваю «каким образом я откатался на новом авто 15 тыщ без гула в таком же режиме езды». От ответа мастер плавно ушел. Я дал добро на замену колодок со словами, что если гул появится, приеду и вскрою всем мозг. Со вторника ездил как все, в городе с потоком, по КАДу не больше 120 (да и вообще старался на КАД не соваться, так как там, с потоком ездить, нету сил )) ) И что Вы думаете, вчера вечером гул появился опять….легкое недоумение. БУДУ ВСКРЫВАТЬ МОЗГ.
TomRB
21 September 2013
Farmazevt
точно такой же звук...Уважаемый друг, что в итоге сказал вам дилер...В чем все таки была проблема...
Farmazevt
22 September 2013
R@il
Как появилось так и прошло. ОД посмотрели потрогали диск, мысль была, что камень под колодку попал, искали жёлоб на диске. В общем все прошло за неделю.
sLOn_
4 October 2013
вчера такая же фигня проявилась, почти один в один как metalboy написал, только у меня пробег меньше 500 км
грешу на то, что слишком резко тормознул (иначе ДТП) - теперь на разогретых дисках если на небольшой скорости слегка притормаживать идет скрип, точно "как икарусы тормозят"
завтра к ОД
sLOn_
8 October 2013
зажал я платить 2 тыс за диагностику у ОД
в субботу пару раз скрипнуло, но с тех пор больше вроде не слышно (т.т.т.)
