Датчик массового расхода воздуха, ДМРВ, MAF. (Р)
8 years
Нужен совет как чистить MAF? Купил жидкость CRC Mas Air Flow Cleaner, может есть подводные камни? отзовитесь кто чистил уже и опасно ли это.
P.S. Ford Focus 1 99г Zetec 2.0 МКПП
Уплотнительное кольцо MAF - CARGO 132660
MAF, как чистить датчик маф, ДМРВ, датчик, воздух
werter100
29 September 2007
380K
zlataan79
27 September 2012
Спасибо, теперь понятно, разбираем коллектор и едем в магазин.
Ильяс
28 September 2012
Z
zlataan79:
системой изменения геометрии впуска коллектора
Вы форумом не ошиблись? Тут не фф2, на фф1 нет системы изменения геометрии впуска.
alexnasa
28 September 2012
Ильяс
У ZX4 USA 2005-2007(к примеру) есть эта самая система.
Chily
28 September 2012
Ильяс
alexnasa
Парень наверняка заблудился. У него второй Фокус.
zlataan79
На всякий случай. Если выскакивает ошибка Р 2008, то проблема точно в IMRC клапанах. И увы, болячка многим известная.
Вот нарыл, ради любопытства, может пригодится.
gradovich
5 October 2012
Народ подскажите где на FF1 (1.6 европеец 16кл) находиться ДМРВ
Везун
4 November 2012
Хто-нить знаить как проверить датчик абсолютного давления и температуры воздуха (Т-МАР)? Молчит наглухо, что с ним, что без него движка работает, ток зводится нифига не с пол-тыка. есть у кого-нибудь распиновка разъема?
Везун
4 November 2012
G
gradovich:
У тя наверно как у меня, вместо него стоит Т-МАР на коллекторе
gradovich
4 November 2012
Везун
[b]Везун Наверно.А как называется твой двигатель?
Везун
4 November 2012
G
gradovich:
Везун
Zetek-SE
gradovich
4 November 2012
ВезунЯ извеняюсь за назойливость,но что Zetec-SE это понятно,хотелось бы знать буквы после zetec-SE
Везун
8 November 2012
G
gradovich:
FXDD
opurtov0
10 November 2012
Как проверить работоспособность датчика AIR FLOW?
rork
12 November 2012
Товарищи! Подскажите параметры МАФ на форд USA 2.0 зетек автомат -расход воздуха на хх на прогретом двигателе. Моя проблема Расход на 100 км. (Р) (сообщение #13055151). Купил новый Маф Patron.
BOB87
11 December 2012
Да нету ДМРВ на фокусе 1.6 Дуратек 8V !!! Он в системе отсутствует, показания датчика берутся усредненные!
flegmovert
24 December 2012
ДМРВ есть только на 1.8 и 2.0 фокусах, на 1.6 стоит датчик абсолютного давления и температуры на ресивере после дроссельной заслонки.
BOB87
25 December 2012
flegmovert
Умничка, все правильно написал))) Только вот почему на 1.8 он стоит , столько ремонта с ним... у меня у самого проблема с ним, вот хочу разобрать почистить, от пишу ь как че)))
maxim552
18 April 2013
У меня такая проблема машина на ходу глохнет очень часто, завожу по новой какое то время едет и опять глохнет снимаю с расходомера штекер и работает нормально не глохнет. Расходомер поставил с другой машины рабочий и все тоже самое помогите пожалуйста!!!
volga6415
18 April 2013
flegmovert
на 1,6 16 кл 90л.с. EZDA есть датчик. стоит на гофре возле воздушного фильтра
Kitich
25 April 2013
Добрый день,у меня случилась такая ерунда: в один прекрасный момент машина перестала реагировать на нажатие педали газа, обороты сваливаются в самый низ,такое ощущение что машина задыхается.Бензонасос качает. Заменил воздушный и топливный фильтр, проехал 150 км опять такая же ерунда. Когда попытались завести сильно воняло выхлопными газами. Потом нет нет дали про*раться, из глушителя появился чёрный дым, и потек конденсат. Почистил дроссельную заслонку,вроде помогло, только стали плавать обороты, после этого обнулил мозги,плавать вроде перестали,только теперь когда выжимаю сцепление обороты сваливаются ( загорается лампа зарядки) тут же поднимаются до нормального положения. Ещё из выхлопной трубы виден чёрный дым, и машинка работает как то не ровно. Из-за чего может такое быть? Я грешу на глушитель, когда за кончик трубы шатаю там что то шуршит как будто песка насыпали или на MAF. И ещё такой вопрос, сколько нитей должно быть в MAFе? И нормально ли он почистится средством для карбюраторов?
maxim552
25 April 2013
Подскажите пожалуйста у меня фф1 двигатель zetec 2.0 акпп машина глохнет ина большой и на маленькой скорости. Заехал на сервис ошибка расходомер поменял его с рабочей машины но машина по прежнему глохнет а если снять с расходомера штекер то едет и не глохнет только акпп дергает. Все перепробовал мысли закончились. Помогите.
Oleg_KRSK
25 April 2013
maxim552
Проверь провода на самой фишке, может какой переломился?
maxim552
25 April 2013
Oleg_KRSK
Oleg_KRSK
Визуально целые.
alexnasa
25 April 2013
Так это Cardone делает MAF для ZX4? Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #13938582)
http://www.cardone.com/Products/Product-Detail?...p;info=
maxim552
25 April 2013
А есть еще какие мысли
Oleg_KRSK
26 April 2013
подсос воздуха где-то во впуске, как вариант.
maxim552
26 April 2013
Oleg_KRSK
И там подсоса нет. Все на герметик посадил. Может все же расходомер надо искать другой.. или могут быть еще причины?
Oleg_KRSK
27 April 2013
Ну тогда все-таки взять тестер и прозвонить провода, которые подходят к МАФу, мало ли обрыв есть внутри изоляции.
maxim552
28 April 2013
Oleg_KRSK
Прозвонил все в порядке. При заведенной машине снимаешь фишку с мафа глохнет. А при езде все равно глохнет что может это быть?
Oleg_KRSK
28 April 2013
maxim552
Может быть КХХ
alexnasa
28 April 2013
На основания форсунок побрызгай вэдешкой, при заведёном ДВС. Будет ли звук-реакция? У меня глохло на ходу- колечки травили.
