Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
bublik
23 November 2005
Двигатель Split Port 2.0. (Р)
Александр-Крым
24 April 2013
Sergeevich32
Скажите,а предложение по гидрикам,ещё в силе?
Подскажите, может не совсем в ту тему пишу, двигатель греется до 110 гр. где то иногда и больше а что бы включлась 1 я скорость вентилятора не разу не слышал, прочитал что между вентиляторами стоит резистор отвечающий за включение 1-ой скорости вентилятора, вытащил его он у меня весь ржавый и разъем на нем подплавлен. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой, и как ее устранить.
Да на горячую все поднимается по моему, но вот меня смущает почему он уменьшается. |
Тогда всё нормально.
Александр-Крым
24 April 2013
stpax
Привет! А,какой тест,лучше взять и как он работает?
Александр-Крым
вот только врядли эти свечи купите,последний буквы будут другие.
Александр-Крымесли ты про OBD2 тестер, то: если есть телефон с android ОС или ноутбук, то можно купить bluetooth шнягу, в моем посте со ссылками, эта шняга по второй ссылке. У этого приборчика плюсы такие - не только считать ошибки можно будет, но и просмотреть показания практически всех датчиков в авто.
Если нет ни андроида, ни ноута, то бери лучше тот что по первой ссылке. Но он только ошибки будет показывать.
У меня есть оба))) Сначала первый купил, потом второй. И там и там была инструкция на англ, но в принципе ниче сложного в использовании, особенно первого прибора, нет. Воткнул, нажал scan, получил коды - пришел домой и загуглил
Конкретно по выбору модели.. первый я взял который первый увидел, а второй - какой по меньше. Мой размером со спичечный коробок. (
вот
здравствуйте, чето гур загудел и жидкость пузыриться, может жидкость надо поменять?
_BANDITтема есть про гур,почитай
_BANDIT
У меня когда клапан вылетел, я машину тащил до гаража, и с утра обнаружил что у меня вся жидкость вытекла из гура на кондей и генератор, я снял посмотрел дело было в прокладке (резиновое колцо которое стоит медку корпусом гура и такой хренью на которую одевается толстый шланг идущий к бачку жидкости гура). Я поменял кольцо (подобрал в магазине ВАЗ) поставил все, залил жидлкость и крутил рулем пока у меня не выйдет старая жидкость и не потечен новая. Ну вот когда собрал двигатель это было через 4 мес. завел машину у меня тоже визг шипение жидкость в бачке пенится и пузырится. На заглушенном двигателе жидкость в бачке была в норме а как заведешь ее всю засасывало в систему из за этого был визг и все прочее так как она вся выходила из бачка и не хватало ее (сосало воздух). Я просто завел машину долил в бачок жидкости ну там что бы в нем оставалось хотябы немного, через 2 часа пропал весь визг и шипение.
Александр-Крым
25 April 2013
Advokatvlad
Добрый вечер! На фото ГБЦ.Справа клапан,а слева патрубок, и нужен код этого патрубка!Может, кто знает его код,или есть ему замена с какой нибудь машины?
Advokatvlad
25 April 2013
Александр-Крым:
Advokatvlad Добрый вечер! На фото ГБЦ.Справа клапан,а слева патрубок, и нужен код этого патрубка!Может, кто знает его код,или есть ему замена с какой нибудь машины? |
Патрубок отдельно не продаётся. Только вместе с трубкой, которая идёт в корпус воздушного фильтра. У меня он был потресканный, я подобрал на разборке такой же, но в хорошем состоянии.
Всем привет. Кто мне подскажет. Машина FF 1 USA Двигатель Split Port. Загорелась ошибка протестил сказали лямбда зонд, заменил на БОШ ошибка ушла, но машина работает как трактор, холостые обороты очень большие, да и на разгонах подтупливает, короче работа двигателя не та что была. Можно как то отрегулировать работу двигателя в том числе холостой ход, или только менять лямбду и если ставить то какую? Спасибо.
Александр-Крым
26 April 2013
Evzhuravl
Я лямдик универсальный, бош поставил,разъём со своего срезал и поставил на новый,только не попутай провода,допжно быть 4 провода,два белых и ещё не помню два,каких! Лямдик,кажется с десятки,или новой волги.Ставь и ездий!
Александр-Крым
26 April 2013
Evzhuravl
Смотри подсос воздуха с клапаной крышки на всасывающий коллектор,проверь свечи,компресию посмотри!Удачи! Найдёш неисправность,напишеш,что было?ОК?
Alex2483
А какой у Вас был продольный ход вала , допускается ли он вообще? У меня тоже есть подозрения на полукольца.
Александр-Крым
Извини не совсем понял, смотреть подсос воздуха на клапанной крышке, т.е. она не плотно прилегает? Как понять подсос с клапанной крышки на всасывающий коллектор???
lukyserega
27 April 2013
всем здрасте, два месяца назад застучал двигатель, снял поддон и всё понял, здесь у многих такая проблема (развалился поршень, загнуло шатун,поцараполо гильзу), решил отделаться легко купил поршень, шатун, кольца, прокладку ГБЦ, хотел на продажу,(блок не гильзовал) поменял собрал иииииииииииии завожу а она при заводке сильно стучит и глохнет, нечего в голову больше не приходит, подскажите? может ли кален вал загнуть?
lukyserega
а голову снимал?
lukyserega
у меня такая же проблема была отлетело седло я думал тоже отделаться малой кр. Но здравый мысль пришел вовремя купил поршня 0.5 ремонта расточил блок , отремонтировал ГБЦ замена всех седел .Завел уже прошел 300Миль полет нормальный
Evzhuravl
съездий на диагностику там все узнаешь а так пальцем в небо !только к нормальным
Avenger86
да конечно, но нечего такого не нашёл? А что там может быть?ROM
ROM
0,5 это придел для нашего двигателя? просто у меня выробатка с верху 85,5 и можно ли гильзовать его если что?
lukyserega
гильзовать можно мне предлогали под номенал но во первых поршень не нашел нормальный ,во вторых на остальных горшках большая выработка . Вот и решил расточить . А поршня нашел сдесь на сайте где то с зади за 6т.р.
ROMспс, а на счёт стука что может быть?
что за стук поясни . А гбц
снимал?
ROMснимал а что я там должен был найти?
Стук идёт снизу, глухой.
lukyserega
У меня тоже был стук но, на холостых. Точно не определили причину, но предположили, что из-за износа вкладышей на коленвале. После капиталки все пропало.
Avenger86
вот я тоже думаю вал снять и расточить, кстати а вкладыши есть ремонтные? и сколько групп.
Advokatvlad
28 April 2013
А у меня такая проблема, может кто в курсе. Короче, когда едешь и подддавливаешь газку, но не сильно, появляется какой то посторонний звук похожий на но не сильный стучок, если газу ещё сильнее поддавать, то этот звук уже не слышно из-за того что мотор орёт
Отчётливо слышно если опустить окно, в салоне не так слышно, мотор работает, как надо. Интересно, что этот призвучек более явно слышно летом, т.е. когда тепло/жарко, когда холодно почти не было слышно. С прошлого года началось с весны. Смотрел на холостых оборотах призвука нет, не могу понять что за цокот/постукивание даже не знаю, как описать этот посторонний призвук. Может из-за того, что не менял ролик в приводном ремне или отвалился кусок от катализатора
Наверное, надо ехать на подъёмник и там проверять.
lukyserega
0.25 и 0.5, может и 0.75 есть.
шлифуй коленвал вобщем
Advokatvlad
На нейтралке слушал, или только в движении?
На нейтралке слушал, или только в движении? |
Да, на нейтралке открывал капот и подгазовывал дросселем, уже весь мозг сломал откуда этот противный призвук идёт, так меня достал, вот едешь давишь на газик (не сильно) и этот стукающий немного звонко звук, как будто разболтался ролик какой и чем больше газу давишь, тем больше постукивает. Ну это не как бы реально стучит, а так словно дятел по дереву не быстро долбит
не знаю как описать. А вот, как будто глушак сечёт, но из мотора идёт звук. Фигово, что на нейтралке ничего не слышно
