Дополнительный стоп-сигнал
Всем известно, что светодиоды загороются(далее LED) включаются быстрее обычных лампочек. Вот я и решил это исправить. Сняв стоп-сигнал, разобрал его, рассмотрел и решил, что дело плевое 1 часа. Купив стоп-сигнал от ТАЗ-21... ,который ставится у них в спойлер, разобрал, подпилил, припаял, собрал и установил на тоже место. Все работает. Фото будет вечером.
стоп сигнал, дополнительный стоп, оптика, лампочка, лампа, светодиодный фонарь, фонарь
ilbod
8 August 2006
100,5K
..::STudent::..
6 April 2007
K
Kiriknk:
А вообще давно видел в инете тест, где тестировали реакцию водителей на обычные и диодные стопы...диодные оказались вне конкуренции по реакции водителя сзади...и соотвественно тормозной путь был в разы меньше
Вы видели диоды на проспортовских фонарях на вазах: их вообще при солнечном свете не разглядишь - это китайская поделка, которая не соответсвует никаким ГОСТам.
Все равно на Фокусе не будут гореть стопы как на Ауди А8.
Buff
6 April 2007
Меня вполне устраивают оригинальные, менять на диоды не буду
Понты дороже денег (с)
ilbod
6 April 2007
Ребята ! Какие понты, это Ваша безопасность
Lacost@
6 April 2007
Ну смотрел этот стоп. Фигня полная. Штатный намного лучше.
Kiriknk
7 April 2007
..::STudent::..:
K
Kiriknk:
Не вопрос, согласен но, я продукцию проспорт конкретно не имел ввиду ясное дело, что качество решает
S T I G
4 July 2007
Вот разобрал штатный стопарь, пытаюсь вонзить туда диоды. Вот фотка его устройства кому интересно.
Pafoz
6 July 2007
S T I G Скорее всего получится, что он будет плохо светить. Т.к. нормальных, ярких расеивающих диодов нет. Если получится, сделать без линз или отражателей, расскажи как. Интересно.
ilbod
6 July 2007
S T I G
Я уже давно переделал в диодный от ТаЗа внедрил ВО !
S T I G
7 July 2007
ilbod
Да я собственно и хочу засандалить туда диодный от Тазовских спойлеров . Pafoz
Диоды то есть, плохо светит из-за штатного стекла на стопаке на котором с внутренней стороны много маленьких линз, а нужна одна большая на каждый диод. Буду колдовать .
ilbod
7 July 2007
S T I G
Я ВОТ что делал есичё напишу подробно. После меня еще 3 авто так поставили и все довольны
S T I G
9 July 2007
ilbod
Вот промежуточный этап с диодами от 2110.
S T I G
9 July 2007
а это для сравнения, штат.
DionnissS
9 July 2007
IPF продает диодные наборы, стоят правда дороговато, но лучший вариант будет. Только не надо путать с диодами для фар, там их 2, есть еще наборы, там 6 штук кажется.
ilbod
9 July 2007
S T I G
Да, яркость хуже, Но включается быстрее
Paramonoff
9 July 2007
Про светодиоды- проще, покупаете с яркостью 6 Кандел белого цвета и с углом рассеивания побольше и счастье будет полным!!!
S T I G
10 July 2007
ilbod
Да в принципе нормальная яркость, все видно, у нас же нет задачи наградить всех сзади едущих "зайчиками". Помимо быстрого включения, еще и гармония с задними (будущими) диодными фонарями, ну и немного эксклюзива.
DionnissS
Просто вонзить в штатный стопарь диоды, получается вообще не то, 5ть тусклых точек. Нужно перед каждым диодом линзу.
S T I G
10 July 2007
Paramonoff
Незнаю про полное счастье, у нас в магазине если скажешь, "дайте мне диоды с яркостью 6К",че , смотри на ветрине , (от20р за шт), еще потом на что то надо их спаять, гдето взять линзы. Проще из ВАЗовского за 150руб. вынуть плату уже готовую и вкрячить в корпус ФФ. Все достаточно просто и быстро. Вот фото платы:
DionnissS
10 July 2007
а по поводу IPF, вот так оно выглядет и вот этот вариант стоит 7680р.
Но светит зато...
http://www.ipf-light.ru/shop/images/LEDX_ML22.jpg
внутри каждой такой фиговины вот так все расположено
http://www.ipf-light.ru/shop/images/LEDX_ML_color_2.jpg
т.е. 6 диодов в каждом.
S T I G
10 July 2007
DionnissS
А че, нормальный, бюджетный вариант диодов в штатный стопак.
DionnissS
12 July 2007
а ж говорю что не-децки дорого это. Но это IPF и там в каждом диоде еще по 6 штук внутри. Будет очень ярко и очень долго служить.
Ramezess
12 July 2007
DionnissS
А есть что-нить похожее, но тока не по 6 диодов, а по одному-два, но так же чтобы сделаны? Я все же хочу подсветочку салона сделать легкую..
Pafoz
12 July 2007
LED стопарь
dipo
12 July 2007
Pafoz
да уж 71 еврик - крутовато за такую писюльку...
Prophecy
12 July 2007
Pafoz
Где вот такой у нас купить и подешевле, а?
хто знает?
S T I G
24 July 2007
Вот результат переделки на диоды. Яркость не хуже ламп.
S T I G
24 July 2007
Для сравнения как было в штате:
S T I G
24 July 2007
А вот "обратная сторона луны",
sgtNemo
24 July 2007
Светодиоды любые можно купить здесь. Я лично у них покупал сверхяркие белые светодиоды 9000мКд, из 10 штук собрал велофонарь-зверь. Для стоп-сигналов рекомендую красные светодиоды с диаметром 5мм и более и углом рассеивания не менее 20 градусов.
podvalny
19 August 2007
привет,
вот вроде накопал на аукционе, могу привезти
smut
19 August 2007
podvalny
Простите, вы можете привезти светодиодный стоп сигнал? Такой
Задняя оптика LED IN.PRO
Тонировка оптики
Реснички на оптику ФФ2
Пороги с подсветкой
Альтернативная оптика ФФ2, ч.3
Окантовка противотуманных фар
