Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
2 all
Подскажите пожалуйста - какое меню в Хулигане 8780 и Аудилосорс 8607 для воспроизведения МП3. Всё такое же "голубой огонёк BBK"?
Есть ли вообще из новых китайских балалаек какая нибудь - где уже нормальное меню для ДВД и УСБ?
ЗЫ К владельцам Роадроверов : Эта балалайка по меню похпжа на Вашу?
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Вицын (Witson W2-D788F)
Прошивка GPS-части Witson W2- D788F
Witson W2-D9488F
AS-8606, AS-8607
Witson W2-i140
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Альтернативное меню WolfNCU
Witson W2-i140 (продолжение)
Прошивка для W2-i140
Программы навигации
Часы на AS-8607
Прошивка мультимедийной части AS-8606 в красный цвет
Последние прошивки MCU и мультимедийной части AS-8606/8607 (красная)
Прошивка GPS-части AS-8606
Описание процесса прошивки GPS-части AS-8606
USB-host на AS-8606
AS-8606 (8607) - Подключение провода для работы подрулевого джойстика на FF2 без CAN-BUS
Схема подключения AS-8606
Размеры тачскрина для AS-8606/8607
Next (2025), Archive (2011)
магнитола, антенна, навигация, обзор, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, музыка, мультимедиа система
tsmek
25 July 2011
1,8M
10K
RockSniper
9 April 2013
A. V. M.
Вот имеется квадрат андроид в штатное место, а не универсальный.
Никто не юзал?
gghghgh
9 April 2013
Vittos
А что там с дисплеем накрылось? У меня есть вся передняя честь с емкостным экраном серебро. ..пиши в личку
marsel79_
9 April 2013
G
gghghgh:
Vittos
сравни сначало - по шлейфам подойдет или нет)))
gghghgh
9 April 2013
marsel79_
Емкостный и резистивный блоки одинаковы абсолютно...разница только в типе сенсоров
Vittos
9 April 2013
gghghgh
marsel79_
из-за выскочившего шлейфа во включенной(в выключенной вылетал и вставлялся без проблем) ГУ произошло вот это:
вот фото внутренностей под катом (злосчастный шлейф обведен кругом)
P/S/ пластмассу на черное думаю не проблема поменять
gghghgh
10 April 2013
Vittos
Хм...странно подергай еще шлейф...сам дисплей и его шлейф ты не трогал (50 pin слева на фото)...у тебя похоже полетел модуль управления lcd... или коряво воткнул в него шлейф
marsel79_
10 April 2013mobile
Vittos
Тему смотри. Мой соообщения с матрицей. Такая же фигня. Я отвез в мастерскую и помимо матрицы еще трансформатор меняли... но ты попробуй сначала матрицу по ссылке тебе давал
Vittos
10 April 2013
gghghgh
marsel79_
Шлейфы дергал, переподключал, бесполезно, кстати сказать, ГУ показывает одно и то же, что с подключенным обведенным красным шлейфом, что без него. Задал продавцу вопрос, объяснил проблему, он обещал помочь, жду тоже ответа.
P.S. в мастерской сказали что дисплей накрылся, и что у них нет таких, но не знаю на сколько им можно верить.
Born333
10 April 2013
gnom212
У меня почти такая же как подключили тв ??
RockSniper
10 April 2013
Вот имеется квадрат андроид в штатное место, а не универсальный.http://www.aliexpress.com/item/3g-wifi-android-Car-DVD-CAR-PC-CAR-PHONE-for-FORD-Focus-old-with-GPS-4gb/825714540.html
Никто не юзал?
Remi Etien
10 April 2013
Ребят, очень прошу помочь и заранее прошу прощения за баян, если таковой имеется. Купил у знакомого Ford Galaxy 2007. Головой там, как выяснилось, выступает Phantom DVM-8400. Тот, что с красной подсветкой. Позвольте пару вопросов по этой треклятой дудке:
1. Можно ли его как-то заставить включаться с USB?
2. Можно ли его как-то заставить запоминать хоть песню, хоть папку последнего проигрываного аудио-файла с DVD, USB? Здесь небольшая странность. Если заглушить мотор и завестить в течении 5 секунд, то возобновление продолжается. Стоит подождать чуть дольше - все. Начинай поиск нужного контента сначала.
3. Каким чертом с управления на руле листать треки?
4. При нажатии на NAV - черный экран. Значит, что навигации нет?
Премного благодарен за любую помощь.
fidel1970
10 April 2013
B
Born333:
Подскажите может кто знает что это ???
Присоединяюсь к вопросу... что это, новейшая прошивка Аси?
Заказывал AS-8606, расчитывая на вот такой вариант...
... а пришло совсем-совсем другое.
На запрос продавцу пришёл ответ:
Завод имеет право изменять внешний вид товара либо его характеристики без уведомления.
Естественно эти изменения производятся только в  лучшую сторону.
Подключение произошло без каких-либо бубнов... пин-ту-пин и всё.
Ввиду отсутствия адекватного мануала по настройкам этого майфуна стал тупо щёлкать софт-клавиши и иконки на дисплее.
Без проблем установил русский язык в меню, интуитивно разобрался как активировать (настроить) подрулевой джойстик.
Каким-то непостижимым образом очутился в меню сервисных настроек... и как последний баран наставил галок во всех пунктах.
В результате магнитолка то ли вышла в слайд-режим, то ли тупо заглючила...
А именно, если включить функцию "радио", а потом переключиться на другой выбор, то меню через несколько секунд снова вылетает на первоначально-заданный режим (в данном случае радио).
Первоначальное подключение SD проблем не выявило... треки отобразились нормально.
Теперь же, при включении музыки с карточки экран зависает. Музыка играет нормально.
С USB такая же фигня...
iGO8 работает, но голосовые подсказки происходят даже после выхода из программы навигации.
Во время проигрывания музыкальных файлов (в режиме работы навигации) звук музыки не приглушается, а отрубается полностью и возобновляется только через пару секунд.
ТВ пока не юзал ввиду отсутствия переходника на антенное гнездо.
В итоге...
Не могу попасть в сервисный режим. Софт-клавиши нижнего ряда (справа и слева) не реагируют на нажатие.
Подобные клавиши на выносном пульте имеют совершенно другие задачи.
Калибровку экрана провести не представляется возможным - выбрасывает на первоначально-заданный выбор.
Навигацию полностью отключить нельзя по той же причине, только свернуть.
Настройки радиостанций не стабилизируются.
Такие дела...
Помогите разобраться!
Pilot9966
10 April 2013
Вопрос, кто нибудь устанавливал вот такую магнитолу
gghghgh
10 April 2013
fidel1970
Имхо тебе прислали совершенно другую магнитолу. Открывай диспут и требуй баксов 150-200 вернуть
gghghgh
10 April 2013
Remi Etien
Тебе сюда http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=173171
Регистрируйся и узнаешь все о фантоме
Sergert1
10 April 2013
Remi Etien:
1. Сорри, не понял вопрос
2. Нельзя. Секунд 5 и есть у него память. Полагаю, только для запуска двигателя. Меня тоже это доставало.
3. Если не ошибаюсь, нужно в мафоне выбрать режим "настройки джойстика", где определяешь какая кнопка джойстика за что отвечает.
4. В данной модели не установлен блок навигации. Он внешний (например, вот > avtoprofi.ru). Если поставить, должно работать.
Magvay74
11 April 2013
fidel1970
Ты где это купил ?
у Сорсов сменился интервейс, но поддерживаю -это вообще что-то непонятное.
Надо было напрямую у Сорсов заказывать, как это сделать есть на форуме.
fidel1970
11 April 2013mobile
Тут купил - http://chinastore24.ru/shtatnaya-magnitola-as-8606-ford.html
Magvay74
11 April 2013
fidel1970
У сорсов сейчас так:
http://www.audiosources.net/productshow.asp?bid...p;id=28
pnn
11 April 2013
fidel1970
Вопрос? а зачем покупать так дорог,я сейчас посмотрел там цены.цены там как у нас в магазинах пошел купил да еще гарантия?
fidel1970
11 April 2013mobile
По представленной тобой ссылке тоже не все просто...
АS-8606 с индексом G это майфун с зеленой подсветкой кнопок, а на картинках красная.
Lynx-82
11 April 2013
fidel1970
У Аудиосорсев при заказе выбираешь цвет подсветки кнопок и передней панели.
sadik_5
11 April 2013
У Аудиосорсев цвет подсветки кнопок можно поменять самому. А вот цвет панели низя.
fidel1970
11 April 2013mobile
Да, выбор цвета кнопок в менюшке этой магнитолы есть.
Так что же это за зверь у меня, ужель разновидность Хулигана?
Magvay74
11 April 2013
sadik_5
Все правильно, и цвет панели можно.. только надо поклянчить. Я просил сделать подсветку красной, но прислали зеленую.. попросил прошивку на красное меню и все перешил. Файл есть в таблице магнитол
fidel1970
11 April 2013mobile
Да, хрен с ней с подсветкой... по функционалу чо?
Мне б выяснить - с прошей трабл или железо кривое?
вован2
11 April 2013
помыл машину перестала работать камера в чем может быть дело ? может у кого было подобное ?
cash-48
11 April 2013
Volchara
Какой девайс и разница между чем, АндроидАМИ?
Volchara
12 April 2013
Всем доброго времени суток. выбрал себе на али две магнитолы
и
www.aliexpress.com/item/Capacitive-Touch-Screen-LCD-In-Dash-2-Din-Car-Head-Deck-GPS-DVD-Player-TV-1Ghz/766337311.html
судя по описанию разница только в версии андройда. Интересно качество может кто юзал. И стоит ли гоняться за android 4.0.
_Королёв_
11 April 2013
Кто юзает вот эту магнитолу http://www.aliexpress.com/snapshot/219563530.html У меня частенько закрывается приложение musik , в чем может быть проблема? Может перепрошить полностью аппарат. Тогда где взять прошивку?))
4 people online
4 people online
Магнитола Sony (mp3)
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Камера наблюдения в машине
Как снять штатную магнитолу?
Автомагнитола с HDD диском
