Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
14 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
732,3K
9,9K
BorisMan
10 April 2013
MatDeLong
вот поизучай.
отшельник
10 April 2013
yar5704
Кошку под капот на аркане посади
шурец
10 April 2013
отшельник:
yar5704
потом выветриваться будет месяц
Замирович
10 April 2013
yar5704
Цицарку в салон посади сами разбегутся.
shahklin
10 April 2013
Доброго времени суток !!! хотел приобрести передние тормозные диски на ford-focus USA , мне скинули код BR3359 я посмотрел хорошо не заказал !!! по фотографиям кода стоит размер самого диска 258 (это где колодки тормозят) !!! а у меня на авто хорошо замерил 276мм , кто знает ??? что и как ??? вин моего американского авто 1FAFP38Z35W120623 За ранее огромное спасибо !!!
stanly62
10 April 2013
По вашему коду BR3359 выдает: цепь привода грм на v8.
shahklin
10 April 2013
извиняюсь ошибся BG3359
stanly62
10 April 2013
shahklin
Близко к вашему размеру, но не тот что вы указали.
0 986 479 173
http://img.exist.ru/img.jpg?Key=1/A2905B9E_2.PN...dType=8
Диаметр ступицы, мм63
Диаметр, мм278
Тип тормозного дискавентилируемый
Толщина тормозного диска, мм25
Число отверстий5
shahklin
10 April 2013
ну да а у меня 4 отверстия !!! а так на тех рисунках все размеры остальные сходятся вроде только одно не сошлось !!!
Mykolka
10 April 2013
5.5x14 PCD4*108 ET20 DIA65.1 параметры подходят на фокус 1 ??? поскажите плиз
stanly62
10 April 2013
shahklin
Есть еще вот такой номерок для usa, но размеры диска найти не удалось. 680319R
Посмотреть на него можно например к примеру здесь, или просто вбить артикул в гугл.)
http://www.l-car.ru/index.php?option=com_djcata...-usa-au
vini70
10 April 2013
shahklin:
1FAFP38Z35W120623
Форд Фокус СТ диаметр 300 мм, а вот почему у вас 276мм вот это вопрос
BorisMan
10 April 2013
Mykolka
Вылет ЕТ20 маловат, нужно хотя-бы 40, будут сильно вглубь арки утоплены, и возможно резина будет задевать при поворотах за внутренние части или пружину.
stanly62
10 April 2013
vini70 Тоже на 300мм находил, но ведь пишет что 276, а такой конкретно чего то как то не находится.)
Кстати по карфаксу и авточеку там записи какие то есть по нему, только какие хз. Может что с тормозами наковыряли еще в usa.
Mykolka
11 April 2013
спасибо за помощь
vini70
11 April 2013
shahklin
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)это ваша тема
mikola-43
11 April 2013
kalchuga
скорее всего она у тебя в машине гнездо свила.скоро брачный периуд.готовся принимать роды.нет кроме шуток у меня у друга была похожее в жигулях.так он машину в покрасочную камеру на ночь загонял и только при нагреве эта падла через сутки вылезла и сдохла.загони в гараж включи движок а ворота с улицы прикрой минут на 15-20 потом открой ворота и проветри гораж.они гари боятся.
kalchuga
11 April 2013
mikola-43
у меня в машине никто ничего не вил)))это проблема другого товарисча
shahklin
11 April 2013
vini70
а почему у меня 2004 года машина даже там на фотке красный авто точности как мой
Артемас
11 April 2013
подскажите расход-Zetec-S 1.6 EFI (100PS)4-ступенч. автоматич. - 4F27E
vini70
11 April 2013
shahklin:
1FAFP38Z35W120623
База данных AutocheckНайдено записей: 11
Год: 2005
Производитель: Ford
Модель: Focus ZX4 ST
Тип кузова: Sedan 4D
Двигатель: 2.3L I4 SFI
Страна-производитель: США
vini70
11 April 2013
shahklin
База данных CarfaxНайдено записей: 15
Год: 2005
Производитель, модель: FORD FOCUS ZX4 ST
Тип кузова: SEDAN 4 DR
Двигатель: 2.3L L4 FI
stanly62
11 April 2013
Вопрос в том что это за записи.
Santei1979
11 April 2013
Привет добрые люди! проблема такая.у меня ФФ-1 2003. 115лс.1,8 зетек.МКПП.с левой стороны издаётся такой шум типа ...Фух-фух-фух.при увеличении скорости усиливается.ступичные под.. новые.залез под машину есть небольшой люфт на внутренней гранате.подскажите ребят что может быть,я уже весь извёлся.
kalchuga
11 April 2013
Santei1979
А подвесной подшипник как?
Santei1979
11 April 2013
где он находится?)))
kalchuga
11 April 2013
Santei1979
За триподом в обойме, держит первую часть привода.
Santei1979
11 April 2013
я вот вытащил трипод со стакана с этого.но егото как снать?
kalchuga
11 April 2013
Santei1979
Снимается обойма, вынимается оставшаяся часть привода из коробки(там масло)если посильнее наклонить, должно вытечь поминимуму. При этой процедурое я думаю лучше сразу заменить сальник в коробке. Ну а вообще изначально, осмотри его, покрути колесо. Если есть товарищ, вывешиваешь перед, товарищ садиться за руль и разгоняет авто, а ты в яме слушаешь поточнее откуда звук.
Santei1979
11 April 2013
а если точнее объяснить то мантировочкой упираешь в рычаг и граната люфтит без усилий. такое ощущение что в коробке
