Установка адаптивных фар взамен галогеновых
МИНИ FAQ по установке адаптивных фар на Ford Focus II дорестайл. (Аналогично с моим постом: FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО)
Приводятся только ссылки на посты в которых есть актуальная информация
Необходимые комплектующие:
- Модуль AFS (все нижеперечисленные взаимозаменяемы):
1671604 (4M51-13K031-AE)
1336798 (4M51-13K031-AA)
1425194 (4M51-13K031-AB)
1441523 (4M51-13K031-AC)
1517220 (4M51-13K031-AD)
- Разъем для подключения модуля (искать на разборках)
- Датчик поворота руля (1371763)
- Провод переходник (1358292) или можно сделать самому Вот так
- Проводка (изготавливается самостоятельно)
- Адаптивные фары
Плюс расходники:
- Изолента
- Термоусадочные кембрики
- Стяжки
- Желательно иметь 220В под рукой и уметь обращаться с паяльником.
Update Рестайл 2008
ОБСУЖДЕНИЕ, ПРОДАЖА и поиск НАКЛЕЕК на фары запрещена!!!
адаптивные фары, замена, модуль, датчик руля, часовая пружина, линза, оптика, галоген, адаптив, AFS
$atyr
23 December 2008
1,5M
7,7K
Factor35
25 March 2013
H.A.R.D
да повернуть то не проблема))) только нужно отдохнуть от этих фар маленько)) на выходных если будет настроение займусь...
effect
4 April 2013
15
Поделюсь своим отчетом по установке адаптивов:
-sav-
25 March 2013
effect
Молодец,,,,,, поздравляю с установкой!!!,,,,,,
Хорошо что некоторые ньюансы на фото вывел!!!,многим полезно будет!!!
Комплект то с Городу Архангельску походу приехал к тебе ?
effect
25 March 2013
Да с Архангельска комплект если второй комплект найду то на вторую машину поставлю тоже
ff2STwagon
25 March 2013
effect
Поздравляю с установкой
effect
25 March 2013
Спасибо! могу сказать светят замечательно оно того стоит
-Skrat-
26 March 2013
effect
Поздровляю с установкой!!!
Тоже жду тепла и своё детище адаптивов совмещённого с автокорректором буду устанавливать.
SergeyRom
26 March 2013
:apl:Поздравляю Олег!
lost alien
3 April 2013
Всем привет, пытаюсь собрать компоненты для установки адаптива. Подскажите пожалуйста модуль AFS под номером 1519276 подходит, это от ксенона с автокорректором, или нужно искать именно 1425194
Serj63
3 April 2013
lost alien
Подойдет только 1425194, или, например 1671604. А 1519276 - это модуль автокорректора, он не подойдет для адаптивов.
lost alien
3 April 2013
Serj63
Спасибо за информацию, буду искать
Belphegor
10 April 2013
Hy guys
sorry, I can not write Russian and l hope you knows the answer...
I have a FF2 and I would like to know where the is AFS module installed or where's that can be connected.
do you have a picture of it?
the steering angle sensor I´ve already connected with the 6 pin connector
I have the both curve headlights also but l have no plugs in the engine cable loom, when l bought the 2 plugs and I connect them together where I need the cable ends and with what should I or where should I connect them together?
Do you have also a picture of these?
thx to everybody
Andreas
$atyr
11 April 2013
Factor35
наверное лучше СЮДА
Factor35
11 April 2013
$atyr
в адаптивах есть свои сложности. Уже все решено, лампы перевернул) Правда провода трутся о крышку, хочу силиконом там брызнуть, чтобы скользило хорошо
-Skrat-
30 April 2013
Клубни нужна помощь движется моя эпопея с адоптивами к зовершению, сегодня была установлена проводка и подключенно всё для ПОЛНОГО функционала адаптива, но сложилась неувязочка, Фары при включенни проходят тест(сдвигаются в центор и встают обратно), НО приповороте руля линзы не двигаются!!! , Перепроверил все провода, проверил конфигурацию модуля, совместимость меток на часовой пружине всё нормально! Весят на блоке ошибки С1955.30- появляется и проподает. и В1019.70- нестираемая(её скидоваешь она опять вылазит).
Может кто сталкивался или что подскажет.
dark2012
4 May 2013
Ребят, помогите... Такая тема: с завода стояли адаптивы с ручным корректором у меня дорестайл... Я поставил блок управления светом от рестайла с ручным корректором диммером и режимом авто ... Теперь фары не поворачиваются в чем проблема? Подскажите плиз
vadyan59
4 May 2013
dark2012
посмотри схемы, вроде есть отличие в блоках, спроси у ksvff2 вроде у него такая проблема была...
Factor35
4 May 2013
dark2012
а ошибка виражного света есть?
dark2012
4 May 2013
Ммм, что это? БК ничего не пишет.. Корректор работает... И все остальное работает (кроме режима auto, еще не установил дд и дс) фары проверку проходят(в кучку их собирает и возвращает обратно).
Factor35
4 May 2013
dark2012
на диагностику значит надо) был бы разрыв или распиновка не та, бк бы отписал ошибку... а так только если кто уже сталкивался сможет подсказать
жека1982
5 May 2013
мужики помогите с адаптивом при езде прямо фары светят в лево до упора а чтобы они светили прямо нужно руль повернуть на целый оборот в право в заранее спаибо
YuryFF
5 May 2013
жека1982
Возможно сбита метка на датчике положения руля
жека1982
5 May 2013
а как бы ее поставить на место
YuryFF
5 May 2013
Надо снимать руль и часовую пружину чтоб выставить по метке
SergeyFrost
19 June 2013
Клубни, помогите. Нигде не могу найти модуль AFS на дорест. Может кто знает где его купить можно?(
Factor35
19 June 2013
SergeyFrost
видел на форуме за 9200
SergeyFrost
19 June 2013
Factor35
Ссылку бы на него))
Factor35
19 June 2013
SergeyFrost
знаю что видел, но у самого есть. Не помню как назывался топик. ищи короче)
SergeyFrost
19 June 2013
Factor35
Окай) попробую)
Maverick_NE
19 June 2013
Factor35
SergeyFrost
там был набор и он уже продан
Задняя оптика LED IN.PRO
Тонировка оптики
Реснички на оптику ФФ2
Установка дверных модулей
Замена АКПП на МКПП
Дополнительный стоп-сигнал
