Решаем проблемы с компьютером
1 year
зы: советовать отправить смс не нада 😄
Можно ли наиграться в компьютерные игры
Компьютерные игры
Next (2025)
-Ёжик-
9 April 2009
1M
16,5K
alex-gt
7 April 2013
oleg_812:
Для ноутбука менее удачный вариант, чем предлагал я чуть выше. Время доступа больше, Кэш - не добавит производительности, система грузиться будет чуть дольше. В теории разницу можешь не увидеть, только в специализированных тестах. Но назначение этого винта - Western Digital Digital AV-25 несколько отличается от системного в ноуте. Хотя поставить можно и его.
по отзывам хитачи долго не живет! спасибо конечно за инфу! но пожалуй остановлюсь на вестерне )))
oleg_812
7 April 2013
alex-gt:
Это дело каждого. Только я не теоретик, я больше практик и уж какие винты больше живут и сколько у меня сейчас в браке винтов серии Blue...знаю не понаслышке. Ломается все, но вот % брака разный... о чем я сразу же и написал в первом своем сообщении касаемо данного вопроса.
alex-gt
7 April 2013
oleg_812:
нет Western Digital Digital AV-25 не блю серии, он обычный если так можно сказать
-Alexx-
8 April 2013
Забейте на HDD, ставьте SSD Комфорт в работе и быстроту отклика сразу заметите. Да, для файлопомойки надо будет искать другие варианты - облако, домашний NAS, внешний диск и т.д.
sammer
8 April 2013
Посоветуйте внутренний тюнер с максимально качественной картинкой на выходе, так же чтобы была поддержка софтом win7 x64
В доме есть коллективная антенна, по кабелю антенному есть каналы простые, есть и в HD , монитор 27
FM, захват видео, оцифровка и т.д. не планируется, обязательно наличие аудио выхода на звуковую карту
Moonwalker
8 April 2013
-Alexx-:
NAS поставил дома, осталось поменять ноут на ультра с SSD
sammer
8 April 2013
Подскажите гаджет для 7-ки или прогу или набор какой удобный где есть все российские тв каналы с удобной настройкой и сортировкой, может какие функции расширенные
-Alexx-
8 April 2013
sammer
Да ну брось, кто сейчас смотрит ТВ на компе?
-Aleshka-
10 April 2013
Ребят а подскажите, роутер асус рт32, до определенного момента все было ок, скорость интернета как по воздуху от роутера , так и просто по кабелю уже без него была стабильно примерно 20-25 Мб , как входящая так и исходящая. а вотпоследнее время проблема... Исходящая скорость упала до 2 мб ( по воздуху) , сначала думал провайдер виноват, а нет - по кабелю все так же стабильно... ??? Почему?
MapToBckuu
10 April 2013
-Aleshka-
попробуй сменить канал.
wertylo
10 April 2013
-Aleshka-
ребут роутера не помог?
-Aleshka-
10 April 2013
MapToBckuu
канал нет смысла менять, проверял окружение по всей квартире, мой канал своден, даже рядом нет
-Aleshka-
10 April 2013
wertylo
нет, не помог
MapToBckuu
10 April 2013
-Aleshka-
попробуй сменить
sammer
10 April 2013
Хде отключить автоматическое обновление офис 2013? win7pro x64
-Alexx-
10 April 2013
sammer
Панель управления\Система и безопасность\Центр обновления Windows\Настройка параметров -> снять галку Microsoft Update.
Наверно так.
А зачем отключать? У меня крякнутый 2010-й прекрасно обновляется, чтобы баги исправлять.
kolomoetsan
19 April 2013
подскажите. Есть Фаил FLAC скаченный с рутреккера. Сколько раз писал на диск, пишется всё одним треком. А как правильно записать, чтобы была полная копия родного диска, с треками как положено. И главное чем.
У меня винда 7, есичё!
То что предложили на рутрекере в обзорных темах, у меня чуть комп не глюкнул.
FreeJack
19 April 2013
Там еще в комплекте файл .cue должен быть. Это разметка диска. Его и подсовывай писалке. Записать можно например ImgBurn'ом, тока предварительно надо разжать flac в Wav. Или EAC. Проверь, в файле cue должна быть строка FILE "имя Flac-файла.wav" WAVE. Если там вместо wav написано Flac, исправь. Это из бесплатного софта.
А лучше всего универсальная прога Easy CD-DA Extractor, у него встроенные кодеки, ему просто подсовывай cue, он сам все сделает. Тока, если писать диск прямо из Flac, то в cue должна быть запись такого вида: FILE "имя Flac-файла.flac" WAVE;
cue и flac должны лежать в одной папке.
DionnissS
19 April 2013
kolomoetsan:
еще есть программка Burrrrn для записи дисков таких.
Mtdiamonkey, Foobar2000 и т.д.
alex-gt
21 April 2013
купил сегодня оперативу планку на 8 гигов в ноут! при загрузке выдает синий экран с надписями! что может быть? стояло две планки по 2 гига 1066ггц а поставил 1600ггц
DionnissS
21 April 2013mobile
alex-gt
Не поддерживает он эту память. Как вариант, обнови биос до последнего, может там она прописаны уже. Если нет, то меняй память, попутно выяснишься , сколько ноут максимум поддерживает.
alex-gt
22 April 2013
DionnissS:
alex-gt
на сайте написано 8 гигов
alex-gt
22 April 2013
DionnissS:
alex-gt
биос пробовал найти у меня стоит 2,30 версия от 12 года более позднбб не нашел
alex-gt
22 April 2013
у меня TOSHIBA L670-15P
DionnissS
22 April 2013
alex-gt
тогда вариант, что 1600 не знает.
У меня на серваках, часто бывало, что при сборке, при одинаковой памяти, заводился только на другом производителе.
wertylo
22 April 2013
alex-gt:
прежде чем покупать железо для апргейда-неплохо было бы изучить техническую документацию Вашего девайса.
Для Вашего ноутбука подходит исключительно DDR3 RAM (1066 МГц)
alex-gt
23 April 2013
wertylo:
а 1333 тоже не подойдет?
DionnissS
23 April 2013
alex-gt
а смысл эксперементировать? проц i3 всего.
wertylo
23 April 2013
alex-gt
вот вы странный человек, если Ваше железо поддерживает лишь частоту памяти 1066 МГц, как Вы думаете, подойдет 1333 или не подойдет? Да и ради чего? Какие цели этим апгрейдом преследуете? Хочется максимума-так воткните две планки по 4 гига DDR3-1066 или одну на 8, да и всё на этом. Только если у вас стоит 7 32 битная, вам ничего это не даст.
alex-gt
23 April 2013mobile
у меня стоит 64 бита! А оперативную память на 1066 я не нашел, вот и встал этот вопрос
Система охлаждения
РадиоПакет №7 (Sony)
