Сверчки и скрипы
Друзья, предлагаю обсудить в этой теме сверчки и скрипы в салоне нового фокуса, а также способы их поиска и устранения. Также для статистики пишите, пожалуйста, тип кузова и страну сборки.
Указывайте пожалуйста вскрывалась ли торпедо для установки сигнализации, а то скрипы могли появиться из-за установщиков.
Инструкции из Etis по разборке дверей ТУТ
сверчки, дребезг, дребезжит, скрипы в салоне, сверчки в салоне, салон фф3, скрип, шум, стрекот, треск
sashasher
7 October 2011
Сверчки и скрипы
898,2K
3,2K
san2004
2 April 2013
VOVAN_NPC
guest202
ребята!А вы брызгали смазку на релинги которые на крыше!черный пластик!?сегодня его понажимал тоже есть какой то скрип!
если нет то нужно попробывать!
guest202
2 April 2013
san2004
VOVAN_NPC
у од в принципе выяснили от куда звук идет , только поможет ли смазка - большой вопрос, постараюсь позже фото выложить
VOVAN_NPC
4 April 2013
Нашел источник скрипа -стука сзади...ФОНАРИ седан. Незнаю он ли скрипел в мороз или нет...но проблему решил сегодня (хотя до этого ничего не скрипело вообще).
Еще очень сильно скрипит когда нажимаеш или качаеш багажник панель пластиковая над фонарями, панель куда вставлено освещение номера и кнопка багажника, походу она скрипит об кузов так как зазора вообще нет между ней и кузовом, вплотную сидит.
Для начала посмотрите видео, где наглядно показано насколько инженеры просчитались и сделали такую конструкцию крепления заднего фонаря.
ВИДЕО > youtube.com
Снимаем фонарь, две гайки за пластиковой обшивкой. Он зашелкнут на крыле, поэтому аккуратно туда сюда шатаем и тянем на себя.
Сразу видим места потертостей, и это всего за 3 месяца обладания машиной, а что же дальше...песок, грязь, так фонарь вообще до металла все протрет.
На фото показал стрелочками места потертостей, они чуть светлее так как лак потерся уже.
Проклеиваем антискрипом место соприкосновения.
Стук фонаря исходит вот отсюда, фонарь бьется ребром об кузов.
Я проклеил ребро антискрипом, теперь тишина полная, ничего не стучит.
Просьба модеров поместить инфу мою в 1 пост темы...она полезна для всех.
san2004
5 April 2013
VOVAN_NPC
+1 Тот же скрип идет и от фонарей расположенных на крышке багажника!надо сделать отчет!намек понятен ?
EGORKAJA
15 April 2013
aeronautical:
Ну знаете, платить за музыку SONY дополнительные деньги (причем не малые) и получать болтающиеся в картах дверей твиттеры? Которые на любом шершавом асфальте просто мертвого заставят воскреснуть от своего дребезжания. За это любить? Я могу понять, когда музыка стоит штатная и что-то там болтается, но когда за музыку заплочены доп.деньги и она носит гордое название премиум звук - извольте.
Ну назовите мне пожалуйста, за что любить вот именно мой экземпляр?
Да вам просто напросто этот автомобиль нужно вернуть и забарать потраченные на него деньги с компенсацией моральной , конечно это не так просто как хотелось бы , но добиваться нужно!
VOVAN_NPC
7 April 2013
san2004:
VOVAN_NPC
задних фонарей на крышке? не не слышал ...музон погромче и обшивки дверей заглушат тот скрип своим громыханием
А по теме, скрипят не фонари а накладка пластиковая над номером...да и неполезу я туда...машина не моя, на ходу ниче не слышно, так что давай дерзай жду отчета...чисто так...позырить как там че выглядит и откуда все таки скрип.
dima1208
8 April 2013
У меня были скрипы в районе боковых стоек где крепятся ремни безопасности, с обеих сторон, когда едешь медленно по неровностям, скрипы были громкие и противные, как на телеге. Долго бился, разбирал стойки, смотрел, лил туда силикон... Потом осенило снаружи двери потолкать, услышал знакомые скрипы - оказалось замки дверей так скрипят, посмотрел, а они сухие напрочь, смазки и не видели. Пролил силиконом и о чудо - скрипы ушли.
Потом были раздражающие стуки и бряки в дверях, особенно когда музыка с басами погромче. Вылечил тоже просто. Снял обшивку со всех дверей, гремели скорее всего белые клипсы которые в дверях защелкиваются, так как они совершенно свободно в пазах сидят. Когда потряс в воздухе обшиву, они гремели сильно. Вытащил их все из пазов, и на обратную сторону наклеил кусочки толстого двухстороннего скотча, после вставки на места они сидят туго и не болтаются. Потом такими же кусочками проклеил все стыки пластика, особенно с торцов, места прилегания обшивы к дверям, где болты вкручиваются. Также есть в дверях большие отверстия, кажется по две штуки, и на обшиве такие толстые отливы, которые в эти дыры вставляются, там еще мягкие прокладки на них. Кто будет снимать обшиву сразу поймет о чем я. Так вот, на дверях эти дыры проклеил тоже скотчем. Вырезал полоски, половина полоски клеил снаружи дыры, потом пальцем вторую половину впихнул в дыру и приклеил уже изнутри, то есть обложил скотчем все края этих дыр.
Испытывал музыкой с разной громкостью и басами - ЛЕПОТА, только музыка и никакого дребезга, даже снаружи))
Последний дребезг никак победить не могу - в центре на торпеде, в районе кнопок магнитолы или экрана или центрального динамика. При езде по гребенке гремит шо песец, звук пластмассовый вроде. Снимал панель с кнопками, экран, динамик, все защелки проклеил изолентой, все протянул. Когда все снято ниче не болтается и не гремит.
Кто уже лечил, подскажите пожалуйста, мозги выносят эти бряки...
Cmac
8 April 2013
dima1208:
Были те же симптомы, многое чего хотел сделать, но оказалось что очки в очечнике и что-то еще там было - такое шоу выдавали
dima1208
8 April 2013
C
Cmac:
Да, с очками тоже бывает, но редко, там просто очки поправить можно
alek-zonov
8 April 2013
У меня этот вот разьем громыхал и еще лючок на панели которая эту
стойку закрывает
sergeyff3
9 April 2013
alek-zonov
Можешь еще фото выложить? Что это за часть? Правая задняя стойка?
Сам пластик снимал?
alek-zonov
9 April 2013
sergeyff3
Да это правая задняя стойка. Разбирал сам по инструкциям с фото которые нашел тут же на сайте. Панелька снимается легко, сначала нужно снять заднюю полку(4 пистона за спинками сидений - приподнимаем и тянем на себя, у меня с первого раза не получилось так как сзади полка держалас за утеплитель который под полкой лежит - просунул руку под полку по центру приподнял и полка вышла. Далее снимаем утеплитель он на двух пистонах). После снятия полки будут видны 2 пистона(стрелки на фото 3, фото не мое) вынимаем их и тянем панельку в сторону салона начиная снизу так как сверху есть язычек заходящий за потолок. Я обклеил изоскрипом разьем обогрева и лючок в панельки. Также проклеил по ребрам железа задней полки вибропласт. В итоге сзади все сверчки пропали. Левую стойку не разбирал, так как при простукивании никаких шумов не обнаружено.
alek-zonov
9 April 2013
VOVAN_NPC
свои фонари пошевелил - мертво сидят ни скрипа ни люфта. В салоне конечно сверчков за 25 т км вылезло дофига, пришлось проклеить все что только можно
sergeyff3
9 April 2013
alek-zonov
спасибо большое, в ближайшее время попробую разобрать.
А какую функцию заглушка, которая на стойке, выполняет? ее нужно снимать перед тем как снимать пластик?
alek-zonov
9 April 2013
sergeyff3
Нет снимать не нужно, если она не бренчит вообще не трогай ее. Она для доступа к разьему этому который у меня бренчал но заглушку снаружи снять сложно не повредив
sergeyff3
9 April 2013
alek-zonov
Блин, пока снял 4 клипсы- задолбался по полной, они очень тяжело вытягиваются
alek-zonov
9 April 2013
sergeyff3
Я за секунду выдернул
Взялся за полку и прям за нее тянул - вылетели как миленькие
EGORKAJA
15 April 2013
VOVAN_NPC:
Ваш вариант сомнителен в плане корозии кузова в этом месте , ибо там будет скапливаться влага .
VOVAN_NPC
12 April 2013
Цитировать следовало бы без фото (место занимают)
Если там уже до металла все истерто тогда коррозия пойдет, если же там все еще хорошо и лак не поврежден то ниче не пойдет...в дождь же вода итак везде попадает и что...может в дождь вообще тогда не ездить на машине?
Можете не этим материалом обклеить а подложить резинку типо камеры велосипедной...на ваше усмотрение.
lexa264
14 April 2013
Я думаю что у всех (Без исключений) на кочках гремит пластик который соприкасается с дворником
У меня все руки до него не доходили, достал меня основательно, как будто палкой по голове при малейшей ямке!!!
Сегодня заехал в авто магазин и купил "Кольцо замка зажигания для ВАЗ 2110" Стоит 35 рублей, фотография присутствует, подходит просто ИДЕАЛЬНО как там и стояло, даже не чего резать не пришлось, просто одел через дворник и все
Фотки ниже, по моему получилось ещё лучше чем была щель какая то непонятная ну и гриметь конечно перестало... :
alzir09
15 April 2013
Надоело слушать торпедо, колхозный тюнинг - безжалостный и беспощадный! Кусок резинового шланга + резиновый клей размазали сверчка о пластик. Шланг всегда создает давление и прижимает один кусок ...к другому.
пс. какая машина, такие и материалы
пс2 еще немного о качестве сборки - клипсы, которые сидят на проводах автомагнитолы, сидят нифига не по месту, и сильно перетянуты, так что сдвинуть не получается, посему монтажники бросили эти клипсы болтаться в воздухе и тереться об радиоблок, вместо того, чтоб вставить на место.
Akir1
16 April 2013
alzir09
У меня так же после зимы стал появляться жужащий звук пластика возле лобового, хотя тысяч 10 пробега его не было.
Сегодня то же решил проблему, но немного иным способом, взял кусок поролона толщиной 3-4 см, отрезал 3 полоски длинной примерно 30 см, а шириной около 4-5 см и тонкой отверткой затолкал в 3 направления, влево, прямо и в право, все проблема решена ...
p.s. еще небольшой кусок поролона подсунул под магнит верхнего динамика, при постукивании по панели мне показалось, что он так же может создавать шумы
p.p.s. Снимал бордачек (гемор еще тот), думал с низу все же подлезу, а нет, там то ли воздуховод проходит в виде лепешки, то ли чет еще, ну кароче не подлезть там с низу...
alek-zonov
17 April 2013
Akir1
я начала напихал всякого барахла за магнитолой так как alzir09 дребезг пропал но через некоторое время появился правее. Снял бардачек и и всетакик нашел там небольшое отверстие через которое нащупывалась эта панелька. через эту дырку напихал изоскрипа сколько влезло - в итоге панелька подпружинилась снизу и теперь уже вся надежно зафиксина.
sensse
17 April 2013
Akir1
а куда затолкал если не секрет? под воздуховод у лобового?
Akir1
17 April 2013
sensse
да какой секрет, по центру как у alzir09, + влево и в право, аналогично с центром
sensse
17 April 2013
Akir1
просто подумал что обошлось без съема магнитолы
alzir09
17 April 2013
она снимается легко, пассатижами с тряпкой вынимается заглушка (тут кто-то видео выкладывал) и 6 винтиков, работы на 5 мин.
именно пассатижами, всякими часовыми отвертками я ковырял минут 30, совершенно безуспешно.
Kent_34_rus
22 April 2013
zolotoy6
Привет ты устранил скрип в районе магнитолы? у меня просто такая же проблема..по плохому асфальту еду скрип и шум очень слышно не могу понять вообще что за ......может кто знает что это и как устранять подскажите.
Andrew_Savkin
22 April 2013
Kent_34_rus
я устранил вчера
снял мафон, и запихал паралона так как показано на рисунке.
проблема исчезла!
zolotoy6
22 April 2013
Kent_34_rus
Привет! Я устранил пару месяцев назад! ПРОДАЛ МАШИНУ, и никаких забот!
Скрип сидений
Разбираем салон ФФ3
Запахи в салоне ФФ3
Штатный подлокотник
Подголовник
Замена сидений
Подсветка ручек салона
Тюнинг интерьера
Винил на ФФ3
Обивка потолка
Запотевание стекол
