Пакет Безопасности №5
Сегодня заметил, что не работают датчики объема. 🙁
Сама сигналка работает .
пакет безопасности №5, штатная сигнализация, датчики объема, двойное запирание, ключи на ФФ2, ПБ5
ICe ™
24 July 2005
269,8K
4K
Valmont
7 April 2013
foks.66
Я это пробовал. БК видит все: все двери, багажник и капот. Если что-то открыто, то появляется надпись. После постановки на охрану закрыто все. Вы имеете ввиду предохранители под бардачком? Смотрел инфу в мануале, но не нашел конкретного указания на каком предохранителе работает эта функция. буду рад любой информации.
foks.66
8 April 2013
У меня фокус-2,но думаю это одно и тоже .Было так:ставлю на охрану двойным нажатием,аварийка не моргает.Дергаю заднюю дверь она открыта. Да предохранители под бардачком, на каждую дверь отдельно.(20 ампер).Но раз у вас все двери заперты и предохранители целы,видимо нет сигнала с концевика двери (расположен скорее всего в самом замке).Думаю надо копать в этом направлении.
foks.66
8 April 2013
И еще целая тема Замки : центральный замок может там помогут
Valmont
8 April 2013
foks.66
Спасибо за совет! Сегодня выяснил, что при постановке на сигналку задняя дверь не запирается и не работает стеклоподъемник на этой же двери. Но , при открытии этой двери сигналка орет. Видимо обрыв питания на дверь и сигналка ее видит открытой. Буду искать питание. Еще раз спасибо и удачи на дороге!
foks.66
8 April 2013
Смотрите предохранители .может просто окисление.
Valmont
8 April 2013
foks.66
Проверил все предохранители и под бардачком и под капотом. Все целые. Буду искать в двери. Как вариант: мог поломаться питающий провод в резиновой гофре на переходе из центральной стойки в дверь.
tooop
15 April 2013
Как машина информирует о попытке взлома? У меня на бортовик никаких сообщений не выводит, как определить?
serg-sevryuk
16 April 2013
ребят а скажите как можно открыть машину если поставил на двойную блокировку. а лечинка замка сломалась и теперь немогу открыть машину. внутренние ручки несрабатывают.багажник неоткрыть.короче капец какойто
Guru
17 April 2013
serg-sevryuk
Есть фирмы , которые занимаются вскрытием авто .
Но странно , почему с брелка-ключа не открывается ?
WinerSPB
17 April 2013
Добрый вечер.
FF2 рестаил, штатная сигналка, ситуация такая: вечером поставил на сигнализацию с брелка двойным нажатием, с утра с брелка машина не открылась, походил вокруг побродил, но так и не открылась с брелка, пришлось ключом открывать, начал было на батарейку грешить, но после замены все осталось в том же духе...может кто что подскажет?
TallPaul
17 April 2013
WinerSPB
Брелок попробуйте заново запрограммировать. Инструкция есть в мануале к машине.
WinerSPB
17 April 2013
Ок попробую. Просто странная ситуация принципе, поставил вечером, ничего не трогал, не менял, а сигналка не работает(
Alex395
16 May 2013
Valmont
QUOTE]
У меня была подобная ситуация тоже с задней дверью. Заметил случайно. Оказалось глюк компьютера. Вылечилось снятием предохранителя (под бардачком), по-моему питания замка дверей. Глюк больше не всплывал.
Valmont
16 May 2013
Alex395
Спасибо! Уже устранил. Замена предохранителя.
Сергей М
31 May 2013
Поделитесь информацией по эл.сигналам штатной сигнализации.
Установил модуль управления ЭСП (дожим стекол) на ФФ2 Комфорт (силовая схема) Pandora DWM-210.
Управляющий вход у него универсальный, но длительность не должна быть менее 0,5с.
Сделал все по схеме (руки не совсем кривые), но от импульса штатной сигнализации по черно-синему проводу срабатывать не хочет, мультиметр китайский там ловит всплеск до ~4В. Понятно что там все +12, но видимо длительность импульса недостаточная и как я предполагаю менее 0,5с.
Хотелось бы уточнить параметры этого сигнала штатки и возможные сопуствующие, которые можно было бы задействовать вместо.
uglug
4 June 2013
Подскажите пожалуйста, на FF2 retailing c ПБ5 при двойном запирании открытие двери механическим кличем (или свертка) разблокирует штатную сигнализацию или нет?
uglug
4 June 2013
-Ал-
4 June 2013
U
uglug:
Ключом разблокирует, сверткой нет.
uglug
4 June 2013
А какая разница - ключем (металлическим жалом, а не кнопками на ключе) или сверткой дверь открывать?
-Ал-
4 June 2013
U
uglug:
А какая разница -
Разница в том, что при приложении усилия не открывается замок, а проворачивается корпус замка в двери, прочность самой личинки больше, чем прочность крепления корпуса. Механическая тяга при этом отпирает дверь, но контакт отключения охраны не замыкается, так как крутится вместе с замком.
Он замыкается только при поворачивании личинки относительно корпуса замка, он там, внутри корпуса.
uglug
4 June 2013
т.е. если я всегда использую двойное запирание, то смысла отрезать черно-белый провод в двери нет. Правильно?
-Ал-
5 June 2013
U
uglug:
Есть ещё возможность открыть не силовым методом, а отмычкой или копией ключа.
Однако основная защита все таки это иммобилайзер, а не сигналка. С ним справится сложнее и дольше, хотя абсолютной защиты не дает ничего
Alex395
7 June 2013
uglug
И зачем тебе это? С какой целью интересуешься?
Евгенич_Скотч
15 June 2013
Доброй ночи!!подскажите,у меня гудок не работает,хотелось бы родной найти.с другими надо новые дырки делать.не хочется заморачиваттся.подскажите где можно достать.
Хэнс
15 June 2013
Е
Евгенич_Скотч:
На разборке , или в магазине запчастей
alexeyka85
18 June 2013
Комрады возник вопрос, после замены опорных подшипников, когда меняли откидывали клемму аккумулятора, до замены при двойном запирании был звук от сигналки (пип при моргании аварийки), после замены звука нет, кроме заводской сигнализации стоит еще дополнительно сигнализация домофонного ключа, на подачу топлива. Вопрос таков: при двойном запирании замков должен издаваться звук заводской сигнализации?
Сергей М
19 June 2013
alexeyka85
У меня звука нет, только двойное мигание поворотников
Krendell
7 July 2013
Всем привет! Вчера закрыл машину на ПБ5, все ночь простояла спокойно, утром сработала без причины ( я стоял в 10 м от машины), я открыл/закрыл, минут через 15 опять орет... Подскажите спецы, что это может быть?
Заранее всем спасибо!
Fritzzz
8 July 2013
Вопрос знатокам есть ПБ5, машина на охране, открываю капот - не орет. Должна или нет орать?
levivadi
8 July 2013
F
Fritzzz:
Один раз нажмете на кнопку, заблокируете двери.
Два раза нажмете на кнопку, включится сигнализация, и машина начнет пищать.
