При пробеге 16000 км на бк появилось сообщение "замените моторное масло", масло менялось на 15000. Можно ли самому как-нибудь обнулить замену масла? Или это должен был сделать од при то
Обнулить индикацию получилось аналогично форд куга. Включаем зажигание, нажимаем одновременно газ и тормоз и ждём примерно 15 секунд. В это время на экране бк на английском будет написано: обнуление масла в процессе, а потом выполнено. Двери авто при этом должны быть закрыты. |
процедура сброса сообщения | Тема находится в двух разделах - ФФ3 и ФК2 |
vovikistra
14 May 2012
Индикация о замене масла. Сообщение Замените масло.
У меня на 12 тысячах загорелась данная надпись, чтож , поеду делать ТО. Интересно,загорится что-то подобное когда прийдёт время менять масло в АКПП?
2 литра, АКПП, выпуск конец 2012г, масло менял сам в 10тыс.км. Надпись загорелась в 15.400км. Завтра пойду мучить педали.
У меня вчера загорелось, пробег 12350. Двухлитровая механика titanium. Вот не знаю или ехать сейчас к дилеру на ТО-1, или сбросить вышеописанным способом и через месяц поехать, когда пробег подойдет, подскажите пожалуйста?
biaka
Сбрасывай и езжай через месяц
У меня загорелось на 8200км, масло менял на 4300км. 2литра ПШ
У меня сегодня на пробеге 29100 загорелось сообщение "замените масло", ТО-1 проходил на 15300 ничего не горело. Это глюк или просто предупреждение что скоро на ТО? Просто за день задолбало при каждом запуске ДВС
alek-zonovЕсли вас "задолбало" то что вам мешает сбросить индикацию
на гарантию это не повлияет
у меня тоже появилось "замените моторн.масло".
Причём вчера делал ТО1. пробег 15300. Появилось сообщение ночью на трассе, как на зло. Я полез щуп смотреть. Там на min. Доливки нет.
Ехал 80 км/ч до дома час. Переживал...мало-ли что... Все кости перемыл официалам и их родителям. Заодно и производителям форда.
Дорогой-любимый форум успокоил.
Ложусь спать.
Завтра буду обе педали жать.
Спасибо.
Не получается. И ждал, и слабо, и сильно давил
gennady.chernickov
11 June 2013
друзья пишите пожалуста какая у вас компликтация,на каких компликтациях эта надпись может появится,у меня 106 тренд спорт механика!
150 титаниум, PS появлялась надпись про масло,педалями загасил
2,0 пш. Мне пришлось ждать 45 секунд для сброса педалями.
2,0 PS, пробег 10900 - загорелась, то было на 5000км, комп. тренд спорт. К стати машина выпуска август 2012года. Завтра буду педали мучить)))
Привет, вот интересно почему у всех по разному загорается, у меня сообщение появилось примерно на 14300, 2,0 МКПП сентябрь 2012, может еще и дата учитывается, т.е. проехал например 10000 а по времени уже год прошел, никто не в курсе?
SSR
учитывается режим эксплуатации авто (скорость, время прогревов, температура и т.п.).
Сбросил без проблем, с первого раза)))
romzesgrs
4 July 2013
у меня 2 литра, на 16тыс с копейками загорелос. На педальки нажал, подержал, правда не 15 секунд, чуть больше и все ок.
Тоже загорелась на 14020 2.0пш то делал 12500. Но не может не радовать, у всех разный пробег, что свидетельствует об ИСКУССТВЕННОМ ИНТЕЛЛЕКТЕ наших авто)))
Приветствую всех, нужна помощь. Попробовал обнулить как написано здесь и далее случилось это - индикатор не реагировал никак включилось только reset in prog, но выполнить не выполнил, в итоге у меня пошел пар из движка, далее открыл капот подождал и попытался уже просто завести автомобиль, в итоге 0 реакции, думал акумм. но нет, может полетел стартер, что я не так делал? Ну и почему у меня датчики не отреагировали подождав пока что то не полетит? Автомобиль focus 3 2012г.
acc95а двигатель-то при это выключен был?
Привет всем! Может на форд написать письмо, с запросом алгоритма появления данной надписи??? Пускай напишут что влияет и т.д.
2.0 ПШ. Загорелась сегодня на 14299км пробега. ТО 2000 км назад. Скинул педальками. Всем спасибо!
2.0 Механика. Загорелась сегодня на пробеге 15400 км. ТО у официалов "Независимость" 14300. Написал дилеру, если ответа не будет попробую педалями.
Andrew_Savkin
30 December 2013
такая же фигня. сделал ТО на 14500км, на 14700 загорелась индикация.
бездельники на СТО не могут ничего нормально сделать - Форд Центр Максимум.
Буду сбрасывать сегодня.
Коллеги, у кого есть ADS попробуйте включить эту опцию в конфигурации 1.6. Будет ли работать?
Akir1
6 January 2014
Сегодня так же высветилась надпись, пробег 32500, ТО-2 было где то на 29000...
привет всем! а если ТО еще не пройдено, а надпись уже загорелась (произошло сегодня), я могу её сбросить или надо лететь к дилеру на ТО ? дело в том что пробег уже 15400, а запись на то только на 27е. машинка 2л. титаниум
fosmi
Мне кажется , что можешь убрать сам.
Trifon848
20 December 2019
Господа подскажите пожалуйста. Являюсь владельцем форд куга 2 дизель. Сделал 5т. км назад ТО и сейчас постоянно выскакивает сообщение "Замените масло" из-за чего это может быть?
