Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
14 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
722,7K
9,9K
stas777
5 April 2013
приветствую у меня фф1 2005 1 6 восьми клапаный горит лампочька зарядки мерию на приборе показовоет 13 87 что за дела не понемаю поменяль релюху так и осталось а после поставки генератора за гудел гур помагите
stas777
5 April 2013
stanly62
все поменял плюс и минус на блоке провод с менил а почему гур завыл после поставки генератора сколько должна быть зарядка а
kalchuga
6 April 2013
MatDeLong
спереди вместе с защитой идет планка, с отверстиями, сзади через "пластины-гайки" крепится. Отверстия есть, а весь крепеж идет в комплекте с защитой, включая и планку.
stanly62
6 April 2013
stas777
Зарядка может быть в пределе от 14,1 до 14,9, при выключенных потребителях. Вы уверены что завыл гур, а не натяжной ролик или подшипник генератора. Проверьте провод на лампочку акк от генератора. При выключении зажигания лампа акк тухнет или продолжает гореть.
stas777
6 April 2013
а сей час стою в анино москва вобшще все сдохла машину там кинул и ушол на работу загорелась ко каята спираль на приборке и машина сдохла а по поваду гура 100 что он
шурец
6 April 2013
stas777
акб сел
stas777
6 April 2013
шурец
но видь зарядку генератор показывал 13 87 походу мало после обеда поеду снему ген и поеду к мастерам пусть посмотрят чтьо мне на делали самое главное отдал за реле 2100 и за работу 400 ставь все ок проехал 100 км и все погасло и сломался не подолеку где делали ген
stas777
6 April 2013
на почему гур загуде не пойму
шурец
6 April 2013
stas777
точно гур? как определил?
1380-1408 - нормально
yar5704
6 April 2013
Мужики у меня бяда. Пришел сегодня к машине попытался завести приборы скачут, машина не заводится. Открыл капот и вот что увидел.
Перегрызаны в хлам. Как называется то что перегрызено и можно ли самому заменить, сколько стоит и где купить
yar5704
6 April 2013
Что делать? Как отремонтировать?
ЖЕк
6 April 2013
yar5704
Провода высоковольтные. (Р)
yar5704
6 April 2013
ЖЕк:
yar5704
коды 1092379/1114743/1114744/1114745 - высоковольтные провода на 1/2/3/4 цилиндр соответственно, двигатель 1.8
Спасибо. А у меня двигатель 2,0 они подойдут?
ЖЕк
6 April 2013
yar5704:
нзч..я подумал что у тебя двигатель 1.8 вот их номера и кинул незнаю,в теме про высоковольтные провода где отписал, дождись ответа подскажут точно.
yar5704
6 April 2013
ЖЕк:
Спасибо. Я просто совсем новичек в машинах((( А где их купить можно? Сам смогу заменить?
yar5704
6 April 2013
Нашел вот такие, как думаете подойдут?
http://detaltut.tiu.ru/p15364142-provoda-vysoko...rd.html
iNemcev
6 April 2013
yar5704
подойдут меняются легко, только посмотри как на катушке обозначены цилиндры. а по длине поймёшь какой куда втыкать, если перепутаешь двиг будет троить.
yar5704
6 April 2013
iNemcev:
yar5704
Спасибо. А троить это знаит дергать или звучать не так?
iNemcev
6 April 2013
yar5704
будет дергаться. Бери NGK 8542 (комплект 4 провода в экзисте 820р) или Bremi 800/190 (комплет 4 провода, 850р).
Если смотришь от фар на двигатель, цилиндры идут 1, 2, 3, 4. На катушке посмотри, обычно есть обозначение посередине...
Evgen-2013
6 April 2013
День дорый.Подскажите как руль затянуть,там же подушка стоит.
MatDeLong
6 April 2013
yar5704
старый снял, длину померил, за место него сразу новый ставь. Точно не перепутаешь)
iNemcev
6 April 2013
MatDeLong
боюсь твой совет ему не поможет
iNemcev
6 April 2013
Evgen-2013
подушка отключается и снимается.
Установка Круиз-контроль если она не предусмотрена комплектацией. (Р) (сообщение #948057)
Evgen-2013
6 April 2013
сначало надо клеммы снять?там на руле вроде и защёлок нет,или надо сначало открутить крышки рулевой колонки?
BorisMan
6 April 2013
Evgen-2013
Чуть добавлю iNemcev, подушка снимается легко, там на тыльной стороне руля два болта под внутренний 6-и гранник вроде на 5, но точно не помню, надо открутить потом подушку на себя, аккуратно там защелки и провод короткий не оторви, и защелка подушки тугая.
Evgen-2013
6 April 2013
спасибо огромное.
iNemcev
6 April 2013
Evgen-2013
после снятия клемм покури минут 10-20, потом снимай, иначе есть шанс быть прибитым подушкой.
BorisMan
6 April 2013
iNemcev
Я снимал ваще ни чего не выключаяЯ(раза 3), зажигание не включай, только и ни чего не будет.
iNemcev
6 April 2013
BorisMan
я когда читал тут на форуме про подушку, был такой совет несколько раз... я если что предупредил
Замирович
6 April 2013
BorisMan:
iNemcev
Мануале написано строго запрещено во избежании стабатывания пбEvgen-2013
Отсоедени снятие неменее чем через 5 минут...
