сначало надо клеммы снять?там на руле вроде и защёлок нет,или надо сначало открутить крышки рулевой колонки?
День дорый.Подскажите как руль затянуть,там же подушка стоит.
Вечер добрый.Вывисел колесо,покочал,завёл всё тихо,потом второе тишина,завтра в сервис поеду,на подъёмнике поднимим ещё посмотрим.Заметил что с гура подкапывает и на привод кондёра,может ремень гудит,гул начинается примерно на скорости 60 и выше. Ещё вопрос,когда колёса вывешивал и на оборотах руля резко рвануло,с гаража выехал пока машину помыл,дамой кинулся ехать а у меня руль откручен,болтается туда-сюда,подскажите как потянуть руль?
Доброй ночи.Подскажите,гул с переди появился,чем больше скорость тем громче.На месте стою обороты прибавляю всё тихо.Грешил на резину,народ говорит возможно подшипники ступицы,если это так то как проверить подшипник?
автомат.первый раз с автоматом сталкиваюсь.по этому спрашиваю почему буксует.
Здавствуйте.Я грешу на сцепление.Какое масло посоветуете залить в коробку Машинку только преобрили.
Evgen-2013
25 March 2013
бывший владелец говорил,что за два года езды, масло в коробке не менял.
при резком нажатие газ, на ходу дв ревёт,коробка схватывает через не которое время с большим рывком
Добрый вечер.Фокус1.У двигателя обороты набираются,коробка долго переключают ,что может быть?
