Моторное масло, выбор, замена. (Р)
7 years
23
ФМК рекомендует моторные масла со следующими допусками:
WSS-M2C913-А или WSS-M2C913-В
смотрим таблицу
На данный момент актуальная спецификация WSS-M2C913-С
Рекомендованная вязкость 5W-30. Для моторов с большим пробегом, или наличием расхода масла "на угар" рекомендуется 5W-40
Рекомендуемый интервал замены 20 000 км, в тяжелых условиях (пробки, засады ) интервал уменьшается вдвое!!! При годовых пробегах менее 20 000км (или 10 000км в тяжелых условиях) масло меняется 2 раза в сезон - весной и осенью.
UPD. В США Форд, для зетеков, рекомендует заливать масла 0W-20 и интервал замены 5 000 миль. Рекомендовал года так до 2000. Потом данная рекомендация поменялась. (скоро будет скрин).
Оригинальные масла:
Использование других масел, ФМК оставляет на вашей ответственности!
0W40, 5W30, 5W40, 5W50, масло, двс, двигатели фф1, моторное масло, масло для двигателя, замена масла
madb
10 December 2012
1,4M
7,3K
-Volk-
28 March 2013
stanly62:
Так что еще раз понял, что на вкус и цвет все фломастеры разные.
Правильно понял, тут движки бегают Идем на рекорд! и каждый на "своём" масле.
zetekovod
1 April 2013
maks_63rus
5000 на мотюле, аналогично, угара нет, режим езды - периодические отжиги)
stas777
5 April 2013
приветствую всех ребята помогите у меня фф 1 2005 1 6 восьми клапаный проблема глохнет и после загорелась лмпочька аком по мерил тестером показ на лицо1387 я не как не магу понять в чем дело после снял генератор может в нем дело поменяли тоблетку менял в авто сфере поставил ... завыл гур что за дела а до 2 тыщь тишина а после караул помогите советом или мастером буду сказочно блогодарин
stas777
5 April 2013
просто гур стоит 6 касых а генератор 10 штук
шурец
5 April 2013
stas777
лучше тут вопросы свой задай
stanly62
5 April 2013
stas777
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
leksuss
5 April 2013
в магазе пришел покупать дали кастрол 5 w 30 ,там где менял дядька говорит зачем такое жидкое лить? лей 10 w 40 и будет мотору счастье
kalchuga
5 April 2013
leksuss
Много дядя понимает.
leksuss
5 April 2013
ну я тоже так подумал но вслух говорить ничего не стал
knyaz2020
15 April 2013
Двигатель 1.8 Zetec, бензин, 2002г.
Постоянно заливаю масло Castrol Magnatec 5w-40 C3, вроде как все устраивает. Заливаю при замене, около 4.3л, до следующей замены (12-15тыс.км) доливается 0.7л. Езжу на газу.
Есть ли смысл переходить на оригинальное Ford? Если да, то какое, 5w-40 или 5w-30?
dev_null
15 April 2013
C3 и пробег в 15 тыков не совместимы априори.
stanly62
15 April 2013
Я меняю пораньше, 10 тыс.км прошел и уже пора. У меня приятель вообще на 8 тыс.км пробега масло и все фильтра меняет.
knyaz2020 вы разницы в работе двс между ними, этими маслами, не заметите.
knyaz2020
15 April 2013
Вообщем как я понял что особого смысла нет переходить на другое масло.. тогда останусть на проверенном. Спасибо за ответы.
В таком случае, может есть смысл перейти на кастрол 5w-30? Можно ли с 5w-40 на 5w-30 переходить? Что-то от этого в худшую/лудшую сторону поменяется? Ведь на сколько я понял для форда как раз рекомендуется 5w-30.
Oleg_chel74
15 April 2013
knyaz2020
Тут Вам на все вопросы не ответят. Вы почитайте теорию. Благо в инете информации полно. Зайдите на http://www.oil-club.ru/. Тут найдутся ответы на все вопросы.)))
Oleg_KRSK
15 April 2013
knyaz2020
Какой смысл дергаться, если текущее масло устраивает?
К слову, вполне может быть, что при переходе на 5w30 начнется повышенный расход масла.
Oleg_chel74
15 April 2013
Я заливал на зиму масло 0w20. Жиже не бывает. Ни капли не подъедала.
Oleg_KRSK
15 April 2013
Oleg_chel74
Дык это от машины зависит и марки масла. Вон у меня 0w30 мобил чуть-чуть ела, а 5w30 формулу прям нормально так кушает.
knyaz2020
15 April 2013
чем дальше.. тем больше сомневаюсь какую же купить... с одной стороны вроде как CASTROL MAGNATEC 5W-30 A1 рекомендуется для форда, с другой стороны, если пробег не маленький (у меня сейчас ~170тыс.), то получается лучше CASTROL MAGNATEC 5W-40 C3 ?
Oleg_KRSK
15 April 2013
knyaz2020
До этого на чем ездил?
knyaz2020
15 April 2013
Постоянно (года 4-ре) на CASTROL MAGNATEC 5W-40 C3. Не знаю даже почему так.. видимо предыдущий владелец именно его заливал.
Oleg_KRSK
15 April 2013
knyaz2020
Тебя в нем все устраивает? Расход, зимний запуск? Если да, то зачем выдумывать что-то? лей его дальше и все.
jkL
16 April 2013
Не, ну насчет C3 правильно сказали, я бы так долго на нем не ездил. Моющих присадок меньше и если по 15 тыр на нем катать, то может и под..засориться движок.
knyaz2020
16 April 2013
Oleg_KRSK
Вроде как все устраивает, но просто не с чем сравнить. А вдруг будет лучше на 5W-30 A1? Я просто не знаю что может не устраивать... и что может быть лучше/хуже при переходе на такой
jkL
Не совсем понял что именно плохого в C3? На сколько я понимаю 5W-40 A1 не существует?
kalchuga
16 April 2013
knyaz2020
Лей формулу и не парься с кастролами
knyaz2020
16 April 2013
kalchuga
Как я понял, тоже очень спорный вопрос, что формула чем-то отличается от CASTROL MAGNATEC 5W-30 A1
kalchuga
16 April 2013
knyaz2020
Должно быть одно основопологающее утверждение, что формула масло именно для двигателей форда, которую на заказ делает кастрол, со всеми допусками и разрешениями)
Oleg_KRSK
16 April 2013
knyaz2020
раз все устраивает, зачем что-то менять? А вдруг хуже станет? Лей что лил, меняй раз в 10 тысяч и все.
knyaz2020
16 April 2013
Oleg_KRSK
Если хуже станет, то можно перейти обратно на то что лил.. здесь вопрос.. а может лучше будет
Да и вот еще что.. слышал что CASTROL MAGNATEC 5W-40 C3 с осени 2012 года уже не производят... правда на оф. сайте толком не могу найти оф. инфы об этом... Если это действительно так, то большая вероятность что можно на подделку нарваться.
Oleg_KRSK
16 April 2013
knyaz2020
А что лучше будет? У тебя сейчас что-то плохо? В общем, лей что хочешь, я не понимаю зачем тогда ты задал вопрос тут, если все равно хочешь поступить по-своему?
