Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
14 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
733,5K
9,9K
73rus
3 April 2013
Замирович
Gatsuk
3 April 2013
подскажите пожалуйста может кто то сталкивался! Антифриз на работающем двигателе куда то уходит, ниже отметки мин, когда двигатель остывает антифриза становится больше... но все равно приходится постоянно доливать... и судя по налету на стеклах в салоне, потек радиатор печки... можно ли как то заглушить радиатор печки, что бы пригнать авто домой?
Chily
3 April 2013
Gatsuk
Можно, закольцевав уходящий на печку шланг с приходящим.
Это что то новое, обычно когда остывает антифриза становится меньше. Или я не ту физику учил в школе?
iNemcev
3 April 2013
Chily
Да, антифриз должен расширяться, но как-то у меня такая же хрень, когда заводишь его меньше становится, потом обратно вырубаешь, остывает, становится нормально))
Gatsuk
3 April 2013
Chily
я тоже эту же учил... поэтому и в шоке! вчера поставил на стоянку ниже минимума, сегодня открываю капот средний уровень...
Замирович
3 April 2013
iNemcev
Gatsuk
Chily
Парни вы ту физику учили но не учли что помпа жижу качаетпосистеме, потому и уровень снижается.
DeepNavy
3 April 2013
саня1990
Я не заказывал, дотянули до сервиса, там все запчасти у них со склада взял.
Звук скорее всего идет от выжимного.
Выжимной подшипник. (Р)
killerom
3 April 2013
killerom:
друзья, обращаюсь к тем, кто самостоятельно менял ГРМ на 2.0 zetec USA.
обращаюсь сюда, поскольку самая живая и активная тема - не судите меня, пжл.
завтра планирую изготовить болт фиксации коленвала. вопрос - он вкручивается до упора? как там устроено на коленвале? если коленвал не на том месте, он просто не вкрутится до конца? как там и с какой силой упираться при закручивании этого спецболта?
пжл,  помогите, делаю всё сам, сложно, руки всё больше начинают расти от куда нужно.
ЖЕк
sЗамирович
vini70
лексс
kalchuga
Vovan_mail
шурец
рыбак33 И всем отозвавшимся - ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
вытачил болт для фиксации коленвала.
всё опять сегодня разобрал.
развернул коленвал по меткам, первый поршень наверху. контрю коленвал болтом. смотрю на распредвалы - у одного прорезь оказалась горизонтально, пластина входит, а вот вторая не горизонтально. попытался развернуть один распредвал скинув ремень. надеваю ремень заново, но пластина всё равно не хочет входить. короче сбито не на зуб, а на пол зуба. как мне не хотелось ослаблять шестерню распредвала, но пришлось. ославбил одну. выровнял. пластину в зубы. натянул ремень. затянул шестерню распреда. провернул коленвал 4 раза - распреды встали на своё место - пластина ровно входит. всё собираю обратно - завожу, отлично работает двиг, ровно, без волн, выхлоп ровный, без прострелов. всё хорошо. УРА!
iNemcev
3 April 2013
Замирович
Ну дык и по мне это нормальное явление. Вот когда не возвращается - это уже не нормально.. Хотя у меня на Сплите это было нормально из-за трубки снизу рядом с двиглом.
kalchuga
3 April 2013
killerom
подравления)
Chily
3 April 2013
Замирович
Да всё мы учли. Это канает пока антифриз не разогрелся, именно завёл - уровень уменьшился. А с прогревом он в любом случае будет увеличиваться. И чем выше температура, тем выше антифриз по отметке.
sen88
3 April 2013
javascript:quote_sel('max_470',%20'')
sen88
3 April 2013
да его особо не услышыш этот звук(точнее шелест при отпускании пидали газа)и стуки тктктк как то так при начале движения и постоянно
может у кого была такая проблема!плиз подскажите как быть!!2.0 автомат фф1 америкос!
хотя завтра еще и попробую записать!
И ЕЩЕ!!!
КУрские тут ЕСТЬ!!?
может кто знает где найти автосервис с "хорошими мастерами" которые шарят в автоматах и фф ах!))
Julya514
3 April 2013
Добрый вечер!!! У меня колеса зима 175/60 R13, лето я на эти же диски смогу надеть 175/70 R13 или надо размер один в один???
serega836
3 April 2013
Julya514
а че у тебя на форде колесья от жигулей делают?
шурец
3 April 2013
serega836:
Julya514
от эскорта подходят
лексс
3 April 2013
Gatsuk
Вчера поставил новый радиатор печки,3 дня ездил без отопления в салоне ,некомфортно конечно нонужна машина была,их можно передавить всмысле шланги печки а можно одним шлангом закольцевать,через радиатор много врятли уйдет.
Прострел радиатора на машине был с коньчик иголки и при проверки я довал три атмосферы на него,не тек а как я по нему постучал ладонью так он забрызгал.Вот так он периодически то тек то нет то потели стекла то нет.
Я запаниковал когда появился пар в салоне.
Советую и антифриз заменить с радиатором.
MatDeLong
3 April 2013mobile
ребята подскажите пжлста для диагностики авто что надо т.е чтоб своими силами. В наличии есть только ноут и машина)
vini70
4 April 2013
MatDeLong
во чаво надобно Диагностический компьютер.
Raamis
4 April 2013
Добрый день форумчане! Вопрос следующий, в чем может быть причина шумного двигателя? Едешь на 3000 оборотах, а по шуму будто все 5000 Zetec 2.0 16V EFI. спасибо заранее за ответы!
respectmysize
4 April 2013
Raamis
Присоединяюсь! Такой же вопрос.
Julya514
4 April 2013
serega836
Не,не на форда,просто знаю,что тут 100% ответят и спросил)
iNemcev
4 April 2013
Как на фокус можно поставить 13 диски???
Я на 14 то не мог смотреть, когда машину продавал, свои 15 снял... это же ужас
vitlia
4 April 2013
R13 не налезет, будут мешать тормозные суппорта
metel
4 April 2013
Julya514
Конечно можно, надевай спокойно.
MatDeLong
4 April 2013
iNemcev
не в обиду, с такими колесами похожа на повозку)
iNemcev
4 April 2013
MatDeLong
так я и говорю как с такими колёсами ездить вообще? Продавал авто без двигателя и колёс, т.к. колёса ушли девушке на хэтч...
рыбак33
4 April 2013
Julya514
встанут конечно .
Lecher
4 April 2013
Подойдут ли фары передние от европейца на американец???
ЖЕк
4 April 2013
L
Lecher:
да подойдут
