Пластиковая крышка на двигатель 1.6
20
кто-нибудь заморачивался, без нее не смотрится как-то
Крышка на двигатель 1,6 FF2
двигатель 1.6, пластиковая защита, крышка двигателя, защитный кожух, 1.6, подкапотное пространство
rafael1980
31 January 2012
239K
Silver_Age
31 January 2013
Следуем тренду
штыри для крепления шли в комплекте, все посадочные места для них на двигателе присутствовали
Сан-Саныч
1 February 2013
крышка ремня грм 1751146 цена в экзисте 1411 руб.
фото
Махмуд
2 February 2013
Клаус83, разница в креплении для одного из "солдатиков". Почитайте тему внимательно. Не так много страниц. Все станет понятно.
kosVL
2 February 2013
ВОт пришла с шумоизоляцией:
Defender88
3 February 2013
Для тех у кого нет направляющих в крышке двигателя, советую не заморачиваться с ее покупкой. "Солдатик" этот со временем от туда выезжает, когда пластмасса от двигателя разогревается, лучше уж как следует закрепить со сверлением, а то устанешь его задвигать.
SPARTAKUS
3 February 2013
Defender88
Я этот вопрос решил следующим образом, на горячий двигатель подложил под солдатик (между крышкой и солдатиком) монетку номеналом 50 коп.
Держится мёртво, как на холодную так и на горячую.
dmitri-zhigulski
3 February 2013
Всем привет!
Недавно температура на улице была около +3 град. Проездил весь день по пробкам в городе. Когда приехал домой, решил долить омывайку, потрогал крышку, и я вам хочу сказать на ощупь она довольно горячая!
Брал крышку без утеплителя, сделал сам шумоизоляцию точно также как "Bukarev" из того же материала.
Не то что бы я паникую, но честно говоря напрягся от той мысли , а что будет летом при темп. +20-25? ДВС не будет постоянно в режиме перегрева пыхтеть, как чайник?
Может наши китайские друзья не просто так эту "Хлопка шума" именно такую установили? Я вот думаю, может как вариант купить утеплитель на капот за 600 руб. вырезать и установить под крышкой, все потоньше будет?
Вопрос к тем у кого эта китайская крышка без утеплителя стоит, понаблюдайте не греется ли она?
Вадсулико
6 February 2013
Изготовил из солдатика вот такую штуку-буду пробовать ставить крышку на выходных-посмотрим что получится-машина август 2011,крышка ремня ГРМ без полозьев!!!
acapulco
6 February 2013
Вадсулико
Я уже писал ранее, что между кожухом ремня и самим ремнем очень маленькое пространство. Может перетереть ремень. Откути 4 болта на кожухе сверху, немоого отведи его и посмотри.
Вадсулико
7 February 2013
Так я для этого и сделал очень тонкую шляпку болта который вкручивается в солдатик-посмотрю в выходные-в будни некогда-работаю!!!
Ильич47
7 February 2013
А ещё, как вариант, можно попробовать подобрать винт с конической головкой и сделать в потай. Всё равно крышку надо сверлить.
ura24732
7 February 2013
18/01 приклеил солдатика на 3м скотч держится отлично, крышку спецом снимал раз 20-30 стоит крепко, даже экспериментировал варварским методом, срывал крышку на излом, так же стоит не отрывается.
Wolk70
22 February 2013
Привет,форумчане.Сегодня тоже получил крышку (без утеплителя).Заказывал через Рутаобао 21.01.13,обошлось в 80$ вместе с доставкой.Будет теплее на улице-поставлю.Единственное,на одном "солдатике",который короче всех, нет болтика.Так и должно быть?
-metalex-
22 February 2013
Да, так и должно быть.
Повнимательнее посмотрите фото на китайском сайте и прикрепленные в теме фото и поймете, что один солдатик накручивается на существующий болт.
Inia
4 March 2013mobile
Поставил свою крышку почти месяц назад, сегодня заглянул под капот посмотреть как она там себя ведет. Решил снять чтоб осмотреть солдатики на предмет самопроизвольного отворачивания. Только коснулся крышки, а она болтается свободно. Один солдатик открутился, который притягивается к впускному коллектору. Болтик потерялся. Второй солдатик, который крепится на шпильку клапанной крышки тоже ослаб и свободно вращался. Третий сидел крепко, кое как снял. Сразу замечу что ставил крышку с применением синего фиксатора резьбы
Ильич47
24 March 2013
Ну вот и я стал счастливым обладателем пластиковой крышки . Закз сделал 28.02.2013 на Рутаобао, извещение о доставке получил 28.01.2013. В итоге на всё-про-всё ушло чуть больше месяца. Установка заняла 3 мин по времени и полные штаны счастья . Правда крышка без хлопкА была заказана. Этот хлопОк как нибудь сам сотворю. Но и без этой опции внешний вид изменился в лучшую сторону . И даже работа двигателя вроде, как стала, тише. Да, ещё прислали подарочек в виде противоскользящего коврика с логотипом "фокус" . Фотографии не выкладываю, т.к. в теме их и так полно.
Заплатил 2700 руб. Но с крышкой ещё заказывал колечко на замок зажигания.
MorFeus-auto
25 March 2013
Inia
А шайбы гровера кто-нибудь ставит?
Dennik
25 March 2013
ребята подскажите, где купить крышку по дешевле!
Ильич47
25 March 2013
Дважды ставил с гроверами, и оба раза всё терял. Сейчас добавил контрагайку на болт между втулкой с шариком и коллектором. Вторую неделю наблюдаю, пока всё ГУТ.
Inia
25 March 2013
MorFeus-auto
Первый раз ставил с гровером и с фиксатором резьбы. Болт открутился и потерялся. Фиксатор наносил когда на улице была минусовая температура. Сейчас без гровера поставил, но обильно фиксатор резьбы нанес и температура воздуха была плюсовая, больше 10 градусов. Посмотрим.
stariy
26 March 2013
-5
Hidden post
Клаус83
http://fordfocusshop.ru/album/
MorFeus-auto
26 March 2013
Тоже заказал крышку на Vivatao.
С доставкой обошлась около $80.
Ниже о процессе установки с некоторыми деталями...
О фиксаторах резьбы... Оказывается они бывают слабой, средней и сильной фиксации.
Фиксаторы сильной фиксации считаются неразъемными. Такой и купил за 150 рублей. Чтобы развинтить такую резьбу надо нагреть ее до 250 градусов. Будем надеяться, что не открутится.
Фото фиксатора резьбы:
Кстати сразу после покупки проклеил капот D-образными уплотнителями 12х14 мм. За 1000 км по московскому говнищу подкапотное пространство осталось девственно чистым.
Как указано в мануале к фиксатору резьбы, капнул на резьбу по капле и прикрутил солдатики.
Обратил внимание, что слева крышка касается крышки бачка ГУР, а справа какой то трубки. И то и другое потенциально может привести к неприятному дребезжанию.
Поэтому изнутри проклеил места касания крышки и этих деталей кусочками двусторонней самоклеящейся пористой резины, не снимая, при этом, защитный слой с одной стороны.
На фото наклейки зеленого цвета.
Ну вот собственно и результат... В принципе ничем не отличающийся от других )
AlexPSPb
28 March 2013
Посадил болты на красный фиксатор резьбы - стоят мертво... У кого есть опыт - если придется их откручивать - это возможно? или срезать придется? Кто работал с красными фиксаторами?
MorFeus-auto
28 March 2013
AlexPSPb
Нагреть промышленным феном до 250 градусов и откручивать
Victorr
1 April 2013
дв. 1,6 125 - заказывал 2 шт. себе и тестю на алибабе. доставка ровно 50 дней (тариф доставки free :-) russian post). Установка по 2 минуты на каждую машинку с перекуром. На шланг соприкасающийся с кромкой просто одели кусок резины от шланга побольше.
recovery
2 April 2013
Всем добрый вечер.Хочу тоже поставить эту крышку но так как у меня крышка ремня грм без полозьев решил не колхозить а заказал данную крышку на exist.ru по коду 1751146 крышка была успешно получена, все вроде бы складывалось хорошо поехал на ТО2 и заодно сказал что бы поменяли данную крышку на новую с полозьями но увы сказали что она не подходит по каким то креплением мучилась наверно часа 2 сказали не подходит по креплениям как так непонятно Двигатель: 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma машина 2011 года выпуска.кто что посоветует ?
GSM1953
13 April 2013
вот теперь под капотом полная гармония
-metalex-
14 April 2013
На ТО с крышкой кто-нибудь ездил?
delmos
14 April 2013
-metalex-:
Я сегодня ездил на первое ТО, вопросов ни у кого не возникло.
