Альтернативная оптика ФФ2, ч.2
Предыдущая тема: Альтернативная оптика
Следующая тема: Альтернативная оптика ФФ2, ч.2
Цоколи и мощности ламп
Как снять разъем с фары
Распиновка разъёма питания фары
Пины для разъемов фар
Заглушки фар для рестайла от Лады Калины
Чтобы соленоид в биксеноновой линзе дольше ходил
Распиновка китайских фонарей на седан
Установка китайских фонарей на седан с переносом ксенона (IRIDIUM)
Внедрение диодных лент в задние фонари хэтчбека (urfindjus)
Отчет по установке ангельских глазок на рестайл
Фото выгоревших отражателей Visteon 2
Сравнение восстановленного Visteon 2 и новой Hella Intemo (Глеб Егорович)
Китайская оптика на рестайл от DEPO
Китайская оптика на рестайл от SONAR
Китайская оптика на дорестайл от SONAR
Разборка фар на рестайле без резки стекла
Разборка фар на дорестайле без резки стекла
Фотоотчёт по разбору фар без пилы и печек (-Drum-)
Извлечение герметика из паза путем охлаждения (Rics)
Некоторые нюансы при установке Hella Intemo (Rics)
Next (2025), Archive (2010)
стайлинг оптики фокус 2, ретрофит, ангельские глазки, адаптив, биксенон, D2S, visteon, hella, тюнинг фар
MSN
28 July 2005
2M
10K
kuzmagcfack
2 April 2013
relax69
если что рамки у меня на зеркалку есть
Oleg_KRSK
2 April 2013
Интемо подешевеют тогда, когда их перестанут покупать=)
Подожди Вистеон, если не торопишься.
Дядя Лёня
2 April 2013
kuzmagcfack
Авторское свидетельство в студию!
relax69
2 April 2013
kuzmagcfack
спс буду иметь ввиду
Oleg_KRSK
а не знаешь поче их обычно торгуют?
Дядя Лёня
2 April 2013
И не воровство ли это - продавать рамки по такой цене?
Oleg_KRSK
2 April 2013
relax69
Интемо-то? Сейчас от 7 до 10. Год назад, когда только появились, были по 3500-4000
kuzmagcfack
2 April 2013
Ды мне и не надо,человек потратил свое время, сделал чтобы было поще другим,ну и себе заработать.
На зеркалку я делал сам 3 дня,чтобы совпали углы и центра маски.Предложил клубу по себестоймости+пиво 300-400 рублей так как станок не мой , а меня еще и минусят за это.
Дядя Лёня
2 April 2013
kuzmagcfack:
300-400 за пару рамок?
dimm33
2 April 2013
kuzmagcfack
поправил, надеюсь кто то не правильно что то понял просто
relax69
2 April 2013
Oleg_KRSK
нееее вистеон 3
Oleg_KRSK
2 April 2013
relax69
Были по 4000, теперь спрос огромный-стали по 5.
relax69
2 April 2013
а кстати зеркалки какие подойдут на фф рестайл, ну или каки удобнее ставит. ну и по свету что получше?
Oleg_KRSK
2 April 2013
Зеркалка это Hella 3. Их не бывает разных (не считая ньюансов, но по креплению они одинаковые)
Для них надо городить рамки или какие-то иные варианты крепления. Но встают хорошо, т.к. компактные.
relax69
2 April 2013
блин зеркалки наверно тоже дорогие, а у тебя как раз рамка под них есть , правильно я понял.
kuzmagcfack
2 April 2013
Дядя Лёня
да за 2 штуки,но там надо додумывать трете отверстие,при наличии сварки вопрос решается за 2 минуты.
если найду болты с шагом резьбы как на родной маске,то и третье отверстие не вопрос,а так просто переделываете из свои болтов,доваривая шпильку 4 мм.
вот все с фото подробно
kuzmagcfack:
фото
зеркалка на месте
stas45-91
2 April 2013
Подскажите размер ангельских глазок для адаптивных фар на рестал
skylinedb
2 April 2013
25
Всем привет! Решил и я поставить себе биксеноновые фарки, почитал форум и понял что имеют они такое свойство "выгорать"! И занялся я поиском альтернативных методов, в итоге пришел в ретрофиту Нашел обьявление на форуме, серебристые бишки рестайл - то что надо! Без блоков и без заглушек - как нибудь переживем!
Съездил и забрал, вот они))
Начал искать способы как их разобрать, спасибо многоуважаемому DarkLeo! Разбирал по его методу, на первую фару ушло часа два, и с небольшими косячками, вторая разобралась за час!
Вот результат
После разбора начал оценку ущерба, вообщем фары 2008 года, смотрите сами что произошло с линзами
Начал поиск комплектующих для ретрофита, нашел на хидплэнет хорошего человека, купил у него парочку линз Hella Intemo, по состоянию как новые, сняли с битого тигуана) Тут же этот человечек предложил мне блоки розжига Matsushita 5 поколения (Ставится на новый QX56 и Porsche)! С радостью оплатил 10к и начал ждать посылку! Заказал с галогену.нет переходные рамки и лампочки philips d2s c "+", как только все пришло началось сравнение
Дальше началось самое муторное, покраска масок!!! Так как у меня машина сиагрей и комплектация титаник, то нужно делать черную маску, решил делать под оригинал и для этого купил набор токсикомана Краска черная глянцевая Motip, черная матовая для бамперов, грунт по пластмассе Reoflex, обезжириватель, комплект наждачки и малярный скотч 3M
Отвлекусь от темы чуть) прикупил габаритки Osram, взял для пробы оба цвета, в итоге 4000 оставил в фарах, а 6000 отлично подошли в плафон! Всеми любимое сравнение)))(левый 6000 правый 4000->без света->диод Sho-me->диод с линзой Osram) светит один левый диод
Вернёмся к покраске, начал снимать скотч, все было хорошо и ничего не предвешало беды)) В итоге смотрите результат))
Но ничего, одна бессонная ночь с фотошопом и неделя ожидания печати, вот что получилось
Теперь нужно все настроить, а точнее совместить линзу и дальний галогенки! Прикрутил переходную рамку на болтики (все нашел в магазине "крепежные материалы"), для регулировки Intemo использовал штатные пружинки от стоковой линзы! Отрегулировал все в гараже, и сравнил заодно свет родных адаптивов с ксеноном (в обоих лампы 4300)! После регулировки прокапал все фиксатором резьбы Permatex!
Кстати блоки закрепил очень оригинально, практически не выпирают и встают без проблем))
Осталось все протереть от пыли и собирать! Стекло отмывал вместе с фейри, маски и стекло протирал салфетками для монитора, антистатическими, пылинки из линзы убирал мягкой кисточкой "пони"!
Собирал на черный силиконовый герметик фирмы ABRO! Герметика не жалел, на две фары ушло 2.5 тюбика, излишки потом убирал ножом! Обязательно крепко прижать стекло к корпусу, дать посохнуть дня 2, а пока можно понюхать замечательный запах УКСУСА!!!
Ну и наконец-то финал, примерка и настройка света! Светит просто супер, хотя я и раньше светом был не обделен, стояли адаптивы с ксеноном 4300, но дальнего на них как будто не было, теперь дальний просто чума!!! Извиняюсь что машина грязная, сами видите какая погода))
kuzmagcfack
2 April 2013
skylinedb
отличный отчет,только есть одна промашка,а именно герметик,тот самый уксус разлагает отражатели,нужно было клеть на дон дилан без уксуса, или специальный бутиловый колбасками.
skylinedb
2 April 2013
kuzmagcfack
Уксус выветрился за день, я так понял он там используется только для разжижения самого герметика) И я не одевал заглушки специально))
Gloom_NK
2 April 2013
уксус и ксена в ПТФ, жесть... а так молодец
kuzmagcfack
2 April 2013
skylinedb
дон дилан обошелся мне 400 р на две фары, абровский в два раза дешевле вышел бы,помойму 200 рублей не стоят того риска.
skylinedb
2 April 2013
Gloom_NK:
ПТФ будет галоген, от предыдущего владельца осталось) Думаю MTF Vanadium, тока не знаю, попаду ли в цвет
dimm33
2 April 2013
kuzmagcfack
еще перматекс блэк силикон есть, вроде не воняет уксусом - но после высыхания прямо один в один со штатным
skylinedb
2 April 2013
kuzmagcfack:
skylinedb
Буду в следующий раз, это первый мой опыт в ретрофите))
kuzmagcfack
2 April 2013
dimm33
поэтому нет ничего лучше бутиловой колбаски,при желании потом разобрать фару можно в течении 10 минут.
kuzmagcfack
2 April 2013
skylinedb
желаю тебе ,чтобы не пришлось это делать второй раз,самому потом эти фары снились
tapo4eg
2 April 2013
skylinedb
молодчик) хороший отчёт, правд не хватает ночных фоток
PS сам никак не доберусь рассказать о своих приключениях с фарами
skylinedb
2 April 2013
tapo4eg
Чуть подсохнет и поеду фотать ночью, заодно о доработке задней оптики расскажу и покажу
relax69
3 April 2013
skylinedb
Отличный отчет возьму на вооружение
OldGeorgic
3 April 2013
я так хотел сделать у знакомой на эвоке, не соглашается, говорю что каско покроет твой ущерб, ни в какую
