Требуется прошивка модуля GEM
18 years ago
Всем ЗдрасТе!
Итак немного присказки... Забрав маФынку проехал на ней ровно 60км и попал на замену модуля GEM...
GEM пришел поменяли а рошить толком не смогли, программы такой не нашлось т.к. комплектация у меня не стадартная... Дело в том что когда заказавали менеджер забыл указать ПБ5 от этого все проблемы!
Комплектация: Вагон, Гия, 2.0, климат, IVD, попогрев,подогрев лобовухи, омыватель фар, НО БЕЗ ПБ5...
Я бы хотел обратиться с просьбой, если у кого то вдруг окажется такая же комплектация ПОМОГИТЕ станьте ДОНОРОМ!
Суть просьбы в том чтобы подъехать к диллеру и скопировать вашу программу вся процедура занимает 15-20 минут. В долгу не останусь...
P/S Диллер пожимает плечами! Говорит кривая комплектация, такой машины им не попадлось ждут уже 2 недели, ФМК то же молчат, хотя они им написали только вчера!
Еще есть идея поставить ПБ5 у диллера, жаль Пчёл отказался. Если кто этим вопросом занимался подскажите???
-=Medved=-
30 March 2007
5,8K
Tovich
30 March 2007
Что-то мне кажется не получится "скопировать" программу из одного блока в другой...это ведь не "виндовс", там защита наверняка немерянная. Странно, почему ОФИЦИАЛЬНЫЙ дилер не может САМ достать необходимую прошивку...ведь в ФМК она 100% есть, т.к. иначе твоей бы машины не было вообще... странно. Сочувствую. Помочь не чем...комплектуха другая.
-=Medved=-
31 March 2007
Tovich
Программу из одного блока в другой будет переносить диллер! Кстати именно они мне предложили поискать похожую машину что бы типа "ускорить" процесс..
AlexKrup
31 March 2007
Михаил_20
Спасибо за информацию, буду готовиться морально... мне тоже через 3 недели придёт модуль, так как старый накрылся и перестал работать кондей
-=Medved=-
31 March 2007
AlexKrup
Какой диллер???
AlexKrup
31 March 2007
Михаил_20
Рольф Карлайн в Питере , ну, насколько я понял, проблем не должно возникнуть, главное что бы человек, который будет программировать, понимал что он делает.
Мне пока везло
-=Medved=-
31 March 2007
AlexKrup
Просто если прога не та могут не работать некоторые допы...как у меня например
Technician
1 April 2007
Михаил_20
Мутит ваш дилер. Для того чтоб модуль GEM работал правильно есть данные ASBUILT которые прописывают в модуль при установке (набор цифр выглядит так 737 -02 -01 58 39 46 35 58 A5). Естественно для каждой машины он свой! К сожалению в базе ETIS как раз на российские фокусы ASBUILTа нет, но он получается от ФМК по запросу через VIN машины в течении 1-2 дней. Даже если машина нестандартная дилер отправляет в ФМК список, что в машине реально стоит и под нее формируется ASBUILT. Так что ваша проблема придумана дилером.
-=Medved=-
1 April 2007
Technician
Спасибо! В понедельник поеду разбираться!
sanekk
1 April 2007
Tovich
Вообще то прошивка легко сливается. Мне делали 2 раза, сначала омыватель фар шили, потом датчик света и дождя.
Так что если у кого есть машина такая как у человека - помогите!
И мотор, тип кузова, наличие климата, IVD значения иметь не будут...
Grower
1 April 2007
Я бы помог, но у меня нет омывателя фар...
-=Medved=-
2 April 2007
Grower
sanekk
Assa
5 April 2007
Technician
Можно по подробнее что есть ASBUILT? Насколько я понял из англоязычного инета as-build это фактически конфигурация модуля, то есть у каждого модуля он свой, при этом он легко копируется с помощью WDS из старого модуля в новый. Или as-built это все-таки более емкий аналог VIN-а в котором защивается подробная информация о конфигурации машины и он одинаков во всех модулях машины?
sanekk
5 April 2007
Assa
Это все же первое. Он легко копируется из модуля в модуль, причем не закрывая сеанс на первой машине переходим на вторую(объяснение на пальцах, на самом деле так и есть)
Spartak
5 April 2007
Technician
Абсолбтно с вами согласен, именно так все и происходит.
-=Medved=-
6 April 2007
Внимание сказка продолжается!!! Technician - Вам отдельное спасибо за инфу!
Итак... был сделан запрос в фмк в котором были указаны мой вин и соответсятвенно то что не работает...
В итоге прошивку они выслать отказались ввиду того что им не понятна ситуация и о почему инженер форд который закреплены за моим диллером а их там 2 штуки не может составить программу по частям взятым с других автомобилей...
И еще один вопрос, подскажите... При установке руля с круизом нужно менять проивку илил просто включается опред. пункт меню и тот же вопрост по поводу адаптивных фар??? Заранее спасибо!!!
sanekk
7 April 2007
круиз просто включается 3мя пунктами. По двум вашим вопросам есть темы. Читайте в доп.оборудовании. и на 3ей странице есть тема про адаптивные фары или автокорректор. если вкратце, то у вас ничего не получится с фарами если их не было изначально, или предется менять проводку торпеды, и может быть также моторного отсека(тут в зависимости от того что у вас там стоит...)
Assa
9 April 2007
Михаил_20
sanekk
Ну тогда дело не в as-build, а в самой прошивке (коде) GEN (то есть там есть ненужный код отвечающий за ПБ5, от которого и нужно избавиться). Интересно, но судя по фразе "не может составить программу по частям взятым с других автомобилей" код имеет модульную структуру, а если это так то отключить код отвечающий за ПБ5 - ИМХО не должно вызывать трудностей.
Как скончался GEN, что конкретно не работало? Он отвечает WDS? Если он отвечает, то с копированием as-build тоже проблем быть не должно.
sanekk
9 April 2007
Assa
Они или не могут, или не хотят менять этот самый код... Три сервиса пытались мне сделать омыватель, Рольф часа 3 колдовал над машиной в моем присутствии... Они только могут сливать калибровку с других машин. В том числе и Самый Крупный Дилер НЮММ(к стати хамы отменные, нахамили мне и содрали еще денег немало, хотя и сделали). К стати не GEN, а GEM(general electric module, он же СJB)
Assa
9 April 2007
sanekk
К стати не GEN, а GEM(general electric module, он же PJB)
Ага, клинануло от GENeral А вот про PJB что-то не слышал или конструктивное объединени GEM-а c CJB (Central Junction Box) теперь так называют?
sanekk
9 April 2007
Assa
Ну да, меня тоже клинануло, действительно CJB (описАлся)
-=Medved=-
11 April 2007
Продолжение... Форд дал оффициальный ответ!
Данную программы они диллеру высылать не собираются т к не распространяют... Предлагают исключительно ждать пока попадется такая машина и с нее сольют программу...
Помогите может у кого есть такая же комплектация???
sanekk
11 April 2007
вам бы вообще стоило в шапке указать что вам нужен донор без датчика дождя, без ПБ5, но Гия, с омывателем фар, с подогревом лобовухи и сидений. Тип кузова, мотора - в данной ситуации не важны. Иначе сто лет будете искать машину...
-=Medved=-
11 April 2007
sanekk
Уже! Спасибо!
-=Medved=-
13 April 2007
Что я один с такой комплектацией???
Assa
13 April 2007
Михаил_20
Расскажите все-таки как скончался GEM в чем это выражалось? (Пока идут поиски делать все равно нечего )
-=Medved=-
13 April 2007
Assa
Забрав машину из салона я поехал ставить ее на учет (все случилось в 1 день) Поехал, получил номера, поехал забирать жену с работы в этот момент пробег был где то 40- 45 км. Приехал поставил машину пошел за женой, на работе я был где то минут 20 , но это не важно. Пришли , сели, завел, минут пять поохали типа какя клевая маФынка ... поехали! Попав в пробку, все было ок до тех пор пока по кузову не пробежала достаточно сильная дрожь и загорелись следующие лампы: проверь двигатель и лампа стояночного тормоза... Я сначала подумал глюк, заглушил завел, та е хрень... думаю отвезу жену поеду в салон, приехал вышли из машину, а она не закрывается - не работает центральный замок...
Приехал в салон (Независимость на Корчагина), а время уже было что то около 20:00! Я им все объяснил, они сказали звони завтра и я уехал! На следующий день звоню, говорят идет диагностика в итоге она продлилась 6 часов как мне позже сказали... В итоге был приговорен модуль GEM... Потом они сказали что придется немного подождать этак месяц! Подменку дали без проблем(Фьюжн и катался я на ней целый месяц только раз в еделю появлялся что бы продлить доверенность... В итоге модуль пришел, его установили ну а когда мне саказали что машина готова и я приехал ее забирать выяснилось что не работает омыватель фар и обогрев лобовухи...Они ответили что такой прошивки нет и придется подождать в итоге предложили поискать донора, чем и занимаюсь... Сам виноват что лохонулся и не проверил заказ в котором манагер не указал ПБ5...
Вот такая вот история...
sanekk
13 April 2007
Михаил_20
Думаю в вашем случае наличие у донора ПБ5 никак на вашей машине не отразится. Вот обратная ситуация - плачевна. Мне когда то залили прошивку от машины без ПБ5, и он перестал работать, а в вашем случае переставать работать просто нечему. Так же мне заливали прошивку от машины с датчиком дождя, потом откатывали сеанс назад. Все ок.
Попробуйте залить прошивку от машины с ПБ5, ничего не случится, и в случае чего просто откатите сеанс.
Только снова поправьте тему чтоб нашелся нужный человек. Я бы помог, но у меня прошивка теперь с датчиком дождя, а у вас при его отсутствии будет гореть ближний при выключенном свете, и пропадет регулировка паузы дворников(точнее она будет, но только где то в районе 10 секунд и все), зато сможете потом доставить датчик дождя, и заработает автосвет
Technician
18 April 2007
Михаил_20
Как-то интересно у Вашего дилера получается менять модуль. Вообще для того чтоб установить новый модуль GEM необходим старый (родной) чтоб он читался прибором. Т.е. берется конфигурация из старого и зашивается в новый. Если же старый умер совсем забивается ASBUILT. Как я понял из написанного выше Вы ничего не убавляли из машины и не добавляли. Так в чем проблема получить ASBUILT если нужная Вам конфигурация была зашита на заводе? Из машины в машину конечно проще тем более донора ищет сам владелец класс, чтоб я так жил. Может Ваш дилер не знает как ASBUILT зашить?
Vl@dK
19 April 2007
Думается, если Форд начнет распространять эту чудо-программу, Фокусы массово поедут от своих хозяев в неизвестном направлении.
РадиоПакет №7 (Sony)
Система охлаждения
