Замена штатной акустики (колонок)
Доброго всем дня!
Решил создать тему по акустике отдельно, т.к в существующих обсуждениях вопросы замены/установки не всегда заметны или вообще не обсуждаются.
Сам пока только жду фокуса, заказал вообще без музыки, так что буду ставить любые какие пожелаю, все буду запитывать с 4-х канального усилителя.
Вообще, как Вы думаете стоит ли ставить два комплекта компонентной акустики на фронт и на тыл, чтобы обеспечить верхами оба ряда сидений или достаточно только на фронт?
Решил ставить на фронт Varta V-SPB6.2, на тыл пока не определился, но что нибудь из артсаунда или той же Варты.
Прошу Вас дать советы по выбору и по возможности рассказать, что Вы сами решили себе поставить или уже инсталировали.
В теме обсуждаем только замену штатных колонок, без установки сабов, усилков и прочего!!! Остальное обсуждаем тут - Модернизация аудиосистем, нештатное аудио
акустика, колонки, динамики, штатная, магнитола, аудио, мультимедия, модернизация
kent74
16 November 2011
488,8K
Oliver85
22 March 2013
Стандартные пластиковые есть тока на штатных колонках, а при замене акустики их использовать нельзя для этого и ставятся проставочны кольца, а они сами по себе служат для того что бы корпус колонки не давал вибрацию с кузовом и для того что бы магнит не имел экран с кузовом и в зависимости от того какие колонки ставят у них разные размеры магнита и кольца нужны чтобы магнит в дверь не упирался так как в штатное место по глубине не все колонки можно в ставить без колец
М86
24 March 2013
Всем доброго дня ребята, хочу совета от знатоков клуба!
Запрещено писать одинаковые посты в несколько тем, тем более ответ Вам дан, и это тема по ФФ3 а не ФФ2
wladiska
27 March 2013
Oliver85
поделись опытом. расскажи какие динамики у тебя стоят спереди и сзади. на что поменял стандартные? менял ли ты проводку к динамикам или подключился к заводской? и что делал с пищалками (менял, оставил прежние)?
Oliver85
28 March 2013
wladiska
Вечер добрый, вкратце как то так, на перед и зад я поставил MB Quart мне нравится качество звука этой фирмы много раз с ними сталкивался и сейчас не жалею (Не рекламирую, кому что нравится, так что не говорю что они лучше других, просто мне нравятся).
Перед, штатные с пищалками я вытащил и поставил те что купил, пищалки практически влезли в штатные места по креплениям, но дополнительно скрепил хомутиком пластиковым, проводу не трогал все вешал на штатную. Задании коаксиальные потому с ними вообще нет возни, больше времени потратил на выпиливание колец и подгону их с обшивкой. В дальнейшем хочу вырезать в штатной обшивке места под пищалки и поставить разведенку.
М86
28 March 2013
Какие выбрать!!! coral mk 165 или morel tempo 6???
CHiCHo
28 March 2013
М86
Темпо. Только учтите, по басам он не лидер, зато в общем качество звука высокое. Если нужно басов поболее - смотрите Eton Pro 170. У него кроссовер попроще, и чуть приглушены высокие. Смотрите, что Вы хотите получить.
wladiska
28 March 2013
какие именно MB Quart вы взяли? и как они играют? басят хорошо?
мне нравится когда бас хороший глубокий и высокие на высоте. средние частоты в основном убавляю ниже нуля.
И я так понял что вы их поставили назад а передние оставили штатные? зачем так поступили, почему в перед их не установили?
Andrew_Savkin
29 March 2013
wladiska
передние колонки вроде как получше задних. у меня передние отрабатывают норм, а задние подсирают.
поэтому и сам планирую замену только задних.
GrozdoFF
29 March 2013
Andrew_Savkin
Проклей задние двери ШВИ. Сильно удивишься! У меня задние заиграли колонки, даже на максимуме звука нет дребезжания! Цена вопроса смешная (3 листа СТП-Голд+2 листа Сплен 4мм)
Andrew_Savkin
29 March 2013
GrozdoFF
данная операция в плане. а геморно ли снимать карту двери?
RamzesiK
29 March 2013
Andrew_Savkin:
Разбираем салон ФФ3
Sauber77
29 March 2013
День добрый знатоки звука,имеется ФФ3 универсал,РП32,также есть усилок DLS CA450i и акустика Morel Dotech Ovation 6.Что имея данные компоненты можно получить?Эти компоненты стояли в др. авто,шумка там была,но не оч.качественная,как итог звук был вроде чистый,но басов было мало и при проигрывании рока акустика затыкалась и звук был не хороший(каша).Спасибо заранее за помощь!
М86
30 March 2013
А как вот эти Digital Designs 6.5 CS???
М86
30 March 2013
Запрещено постить одинаковые сообщения в различных темах
CHiCHo
30 March 2013
Шикарный комплект, сейчас его сменили Morel Virtus, и это очень качественные АС, следующая ступень после Темпо. У морелей специфика такая - они не для любителей обильных басов. Хотя тембры помогут так или иначе. Усилки также довольно сильно отличаются по НЧ. Возможно, DLS не отличается басовитостью, хотя больше от оформления акустики зависит.
Sauber77
31 March 2013
CHiCHo
Спасибо за оценку моего выбора,как посоветуете оформить акустику?Шумка,вибро в двери,мдф проставка,ничего не забыл?И если правильно понимаю к этому комплекту напрашивается дополнение в виде процесора?Например audison bit ten.
CHiCHo
31 March 2013
Sauber77
Если средства позволяют, лучше сразу ШВИ сделать. Как у 3 фокуса двери сделаны? Там есть металлическая наружная панель как на С-Максе? Если нет, то шумка с виброй обязательна с проклейкой периметра для изоляции отсека, иначе басы утекут.
У этих Морелей очень качественный кросс, необходимости в проце не вижу, честно говоря.
Проставку, если только не помещается в дверь по глубине, а так на кой она нужна? Для красоты? Неее, увольте. Встает в штатные места - и ладно.
Sauber77
1 April 2013
CHiCHo
Спасибо за рекомендацию,металической панели вроде нет(ориентируюсь на сообщения соклубников),а проставка нужна,как понял для правильной посадки акустики,так,как там стоит пластик и народ говорит что акустика болтается.
CHiCHo
1 April 2013
Sauber77
Тогда можно и проставку, либо другим доступным способом укрепить. А вообще фанера 1 см или даже 6-8 мм (с пропиткой) - и вперед. МДФ в машину я бы не делал - перепады Т и влажности высоки.
Goleom
2 April 2013
Ребятки есть вопрос.Купил все для шумки и динамики Helix xmax 216 вперед и 136 назад.Вопрос такой,если задние подключить просто(+ и - если я не ошибаюсь),то передние надо через кроссовер,вопрос такой,от каких проводов питать его?
vasjatka666
3 April 2013
Goleom:
мне кажется тут усё по простецки , на низы напрямую а затем идёт через простейший кросовер (прямо на пищалке собранный) на верха!
по крайней мере на большинстве бибиках, что я разбирал, именно так!
ну тебе ессно надо крос, что в комплекте, воткнуть по схеме...
то биш первым., удачи...
dragon101
11 April 2013
Доброго времени суток. Есть желание поставить на перед - Morel MAXIMO-6, а на зад - Morel MAXIMO-Coax6 или Morel MAXIMO-Coax6x9. Вопрос - есть ли принципиальные различия между MAXIMO-Coax6 и MAXIMO-Coax6x9 кроме: что одни круглые, а вторые овальные и встают в штатное место; и разность в частотах 55-20000 против 45-20000. Что я выиграю, а что потеряю в качестве звука?
budda85rus
22 April 2013
Прихожу в магазин выбирать колонки в двери перед и зад, а меня спрашивают какая глубина, подскажите плиз
Andrew_Savkin
22 April 2013
budda85rus
в тем епро снятие обшивки двери читал, что вроде 72мм в передней двери, и 75 в задней. Т.е. больше 70 мм.
Модернизация аудиосистем, нештатное аудио (сообщение #10733260)
cayman76
25 April 2013
Присмотрел на фронт Pioneer TS-E170Ci
Саб будет такой
Осталось выбрать усилок.
И вопрос есть к Вам-стОит ли штатные передние динамики переместить в задние двери?
Или же лучше другое что то?
Авто ФФ3, шумка в дверях имеется,почти профессиональная, на днях багажником займусь
cayman76
26 April 2013
Goleom
Приветствую! РП 32 стоит. В задних дверях стоят чуток другие динамики, в отличии
от передних дверей. И играют тише намного независимо от настроек
cayman76
27 April 2013
Появился ещё один вопрос
Друг машину продаёт. С неё снял абсолютно новую акустику, вот такую
http://www.maxsecurity.ru/ustanovka-avtozvuka/a...cx-qs-6
и отдал мне. НО... акустика в 3 Ома., и работала у него всего неделю через усилитель.
Вопрос в следующем-если я её подключу напрямую к РП32, какие последствия могут быть?
Можно конечно купить что то другое, но два комплекта этой акустики уже у меня.
Причем играет эта система не дурно
АНДРЕЙ1973
28 April 2013
cayman76
я смотрел ДШ на УНЧ установленный в РП32, до 2-х Ом включительно допустима нагрузка.
alex-92
5 May 2013
Всем доброго времени суток) Хотел спросить у Вас совета по замене штатных колонок...Если коротко то, хочу заменить в передних дверях динамики,но возник вопрос на какие можно заменить? Хватит ли мощности стандартной магнитолы (не Сони)? А вообще думаю на эти заменить Pioneer TS-A1713I, т.к. номинальная мощность отличается от стандартных всего лишь на 10 ватт
cayman76
5 May 2013
alex-92
Если пионер, то послушай Е серию. Лично мне звучание больше нравится
