Замки : центральный замок
13 years
В микро кате не нашел блоков электрических на передние и задние двери, но нашел замки, которые бывают либо с одинарным, либо с двойным запиранием. А ещё нашел калибровку на передние и задние замки, они разные, НО , не думаю что в передних и задних пассажирских дверях на замок стоят разные модули.Отсюда предположение, изменяя калибровку, мы можем включать или выключать управление ЦЗ даже пассажирами, находящимися сзади.
замок, центральный замок, замки дверей, цз, пульт ду
Скорпионъ
22 December 2008
196,5K
B-V-V
23 December 2012
belozub17
Тип замка зависит от комплектации авто. В данном случае - наличие пакета безопасности.
Скорее всего замок у тебя простой.
Если стоят датчики в переднем плафоне подсветки салона и при открытом капоте у тебя есть надпись на табло "открыт капот", то тогда замок будет с двойной блокировкой.
kosnov
23 February 2013
Подскажите ребята
C max приобрёл недавно
с брелка двери запираются и открываются
а просто ключём не могу ни закрыть ни открыть
Superalex
23 February 2013
kosnov
А сигнализация установлена?
kosnov
23 February 2013
нет сигнализации
Superalex
24 February 2013
kosnov
Я бы начал с эл. схемы - проверить цепи датчика замка и далее. Схема приведена в разделе Электрическая схема
kosnov
24 February 2013
спасибо буду смотреть
Superalex
24 February 2013
kosnov
Когда ключ поворачивается в цилиндре замка, переключающиеся контакты в защелке двери подают сигнал на модуль управления. Модуль управления связывается с CJB, используя электроцепь шины сети CAN. В зависимости от текущего состояния системы запирания команды пересылаются на все модули управления дверями, которые обеспечивают подачу напряжения на электродвигатели управления защелками дверей.
Для полноценной диагностики необходимо чтение диагностических кодов неисправностей (DTC) по CJB.
SegaD
2 March 2013
Подскажите, кто знает - взял С-макс 06г., а у него правая задняя дверь не закрывается при постановке на закрытие хоть с сигналки, хоть с ключа. Правда если верхний рычажок блокировки на этой двери закроешь и захлопнешь, то дверь запирается с сигналки и с ключа. Это мозги ЦЗ или может предохранитель какой или механика тяг замка двери? Куда рыть?А то холодно - дверь в лом разбирать зря.
mihai1111
6 March 2013
У меня европеец 2002г, унивесал
Недавно передняя дверь со стороны водителя стала плохо открываться с ключя, а со стороны пассажира открывается нормально
Может у кого-то была такая проблема, подскажите плиз, что делать???
MuxaNT
7 March 2013
G
georg88:
Ребята, подскажите пожалуйста. ФФ2 2008г. элект. ключ открывает только когда к около лобового стекла находится, проблема недавно началась. Сигнализация Scher.5 так же ведет себя. Когда машина остывшая работает нормально ловит хорошо, элект ключ метров 5 а сигналка 500-700. Батарейки менял везде не помогло.
столкнулся у себя на Максе с такой же проблемой, только у меня сигналки нету. Подскажите в чем может быть дело
georg88
10 March 2013
Обратился к офицалам, проверяли блок дистанционного управления центральным замком. сказали работает нормально и правда после этого кавыряния заработало нормально. Может блок подгонял или фишки соединения. 500 руб. отдал за диагностику.
Шахтер-Донецк
11 March 2013
Привет всем!Кто поможет в проблеме???У меня и сигналка(не работает)подключена и ц.з. но двери открыфваю и закрываю с помощью ключа в двери водителя!Вышел вставил ключь и провернул на открытие-щелкнуло!Повернул на закрытие!И п...ц Все двери заблокированы и не могу попасть в салон!Проверил предохранители под капотом!там их 3 штуки 20А один на двигатель второй на двери третий не понятно!Но не суть!Думал что предохранитель сгорел!Поменял местами но результат тот же!Ключь в замке проворачивается свободно и без усилий но реакции на открытие ни какой!Может кто попадал в такую ситуацию подскажите!Не стекло же выбивать???У меня Форд-фокус 2 с-мах!!Буду благодарен!
eletskii
11 March 2013
Шахтер-Донецк
кнопкой с ключа открой багажник.
Шахтер-Донецк
11 March 2013
eletskii
У меня не работает ц.з. с ключа из за того что подключена сигналка!!!Перелопатил весь интернет!Только вскрывать проволкой с наружи за ручку двери!
Шахтер-Донецк
12 March 2013
Победили мы фашиста!!!Виват интернету!!!Всем кто столкнется с этой проблемой набирайте в интернете:ВСКРЫТИЕ ФОРД ФОКУС 2 БЕЗ КЛЮЧА!!!Только там видео где все работает и ключи заблокированы в машине!Тогда поступайте именно так!А у меня слетела тяга на водительской двери!И я вскрывал правую пассажирскую!Но только не петлей за основной рычаг открытия машины и крюком за верхний который блокирует двери!!!При -20 15 минут работы вдвоем!
mihai1111
13 March 2013
по саиту прочитал что может быть и за ключа,
старый и износ есть, попробывал запасным и всё работает
Спосибо огромное
но думаю смазать надо
но как это делать не снимая обшивки незнаю
если есть решения поделитесь???
timon0912
30 March 2013
Добрый вечер всем форумчанам!!!Впервые на форуме... Помогите, если сможете!До сегодняшнего дня багажник разблокировался после нажатия общей кнопки разблокировки дверей (верхняя кнопка на брелоке центрального замка), сейчас же он разблокируется только после двойного нажатия на значок багажника (нижняя кнопка на брелоке)... ((( Как вернуть предыдущую настройку?
Заранее спасибо!!!
B-V-V
30 March 2013
timon0912
Кнопка на багажнике работает?
timon0912
31 March 2013
да, кнопка, после двойного нажатия на кнопку открытия багажника на брелке, работает, т.е. багажник открывается...но это чертовски неудобно (((
B-V-V
31 March 2013
timon0912
может активировал двойную блокировку... У тебя ПБ5 в машине?
timon0912
31 March 2013
я извиняюсь, что такое "ПБ5"? ))
Dik_g
31 March 2013
timon0912
Пакет безопасности 5 - есть такая опция при заказе авто
timon0912
31 March 2013
спасибо за инф-ю! к сожалению не знаю, машина была куплена подержанной... сегодня, к стати, обратил внимание, что при блокировке дверей дисплей магнитолы стал гаснуть сразу, раньше, если не ошибаюсь, он погасал спустя какое-то время...багажник так и не реанимировался (разблокируется только отдельной кнопкой)
B-V-V
31 March 2013
timon0912
Проверь предохранители в ногах пассажира. Те, что отвечают за питание от аккумулятора.
timon0912
31 March 2013
т.е. они могут влиять на то, что багажник не разблокируется общей кнопкой, а только двойным нажатием на нижнюю?
B-V-V
31 March 2013
Я понимаю, что вот этого
T
timon0912:
не должно быть. Т.к. в Форде две цепи питания (от аккума и генератора) то вполне можно предположить что пропало питание от аккума. А уж что там у тебя на самом деле - х.з.
timon0912
31 March 2013
спасибо всем откликнувшимся! в общем дорога в сервис (((
Soni_K
12 April 2013
EUGENEMIKHAILOV:
А у меня такая проблема: после запирания дополнительной сигнализацией (Шер-Хан 8) происходит самопроизвольное открывание замков, правда не всегда, но в любую погоду, может кто знает???
Подскажите пожалуйста хоть в каком направлении искать?
Народ подскажите у меня аналогичная проблема, ответа тут не нашел.
я так понимаю что в какой-то двери в замке концевик то срабатывает то нет, как определить?
можно ли как-то по очереди отключать двери чтобы найти неисправный замок? для этого нужно каждую дверь разобрать или как то через гем?
если это не возможно, то поможет ли мне оф.диллер с IDS найти злощастный концевик?
eletskii
13 April 2013
Не очень понятно КАК ты понимаешь что двери открыты?
Обратная связь пикает или просто двери открыты и все?
Думаю дилерский IDS ничего не увидит.
А на брелок сигналки ты не грешишь? Попробуй с другим походить.
Soni_K
13 April 2013
eletskii
произвожу постановку на охрану нажатием кнопки на брелоке сторонней сигналки, срабатывает постановка на охрану на брелоке, индикачия на брелоке показывает что авто закрылось, щелкают замки закрытия дверей, рычажки на дверях закрываются и примерно через 0,3 - 0,5 сек происходит повторный щелчок замков и в этот момент (один раз из 20) происходит отщелкивание рычажков на дверях, после этого можно просто открыть дверь и заорет сигналка.
а как я понимаю что двери открыты: рычажки на дверях отщелкнуты и салонный свет не погас.
другой брелок завтра попробую
