Свет фар, ПТФ и задние фонари, замена ламп, проблема, модернизация
Здравсвуйте.
Подскажите где можно приобрести вышеуказанные скобы(фиксаторы) ламп ближнего света в цоколе фар на Ford S-Max и защитные резиновые крышечки на фары. Дело в том, что "горе-установщики" ксенона у официального диллера Major сломали их при попытки установки ксенона на адаптивные фары. Но так как это было еще в декабре, а я об этом узнал только когда обратился к спецам по ксенону не имеющих отношения к официалам, сейчас уже не могу предъявить притензии к официалам. И теперь нужно найти их где-нибудь. Может быть они подходят от других моделей Форда (от Мондео или С-Max)?
Кто что знает, подскажите!
Заранее благодарю
лампочки, замена ламп, фары, ПТФ, противотуманки, фонари, габариты, свет фар, светодиоды
КЭН-Max
30 May 2007
114,4K
andel
27 March 2013
korehin
Я не помню точно, но у лампочки надо разъем вроде ломать (внутри) что бы подключилась...Вот только вспомнить: это при постановка 11 вместо 8-х или наоборот ) ) )
Ну и вроде там по мощность различия... h11 вроде мощнее, так что лопаться стекло может от перегрева (точнее при попадании воды на него), и отражатель быстро сгорит...
korehin
27 March 2013
Будем тогда довольствоваться малым Н8 и 35W.
andel
27 March 2013
Если рыть интернет, то можно найти высказывание:
цоколя ламп H8, H9, H10, H11, H12 и H13 абсолютно идентичны
H13 вообще 2 спирали 60/55W - если объединить - можно ураганные 110W сделать )) Но слепить встречных будет пипец как ))
karam-ba
28 March 2013
andel:
Иногда мне кажется что многие именно к этому и стремятся((
Андрей1978
28 March 2013
aserto
Делали аналогичный эксперимент на Ниссане. Поставили лампочки большей мощности. Кончилось заменой кусков проводки и оплавленных разъёмов. Не знаю как у Форда, у японцев всё впритык расчитано. А зачем вообще такая замена? Чем штатное не устраивает? Вместо прожекторных мачт стадион Фордиком осветить???
Андрей1978
28 March 2013
djamalio
У меня МАКС 2007 года. Одна противотуманка почти сразу ввалилась в бампер. Направляющие полозья бампера тонкие и лопнули. Подпёр просто "торшер" от разъёма к балке пробкой от вина. До сих пор всё ок.
aserto
28 March 2013
andel, спасибо за полезную инфу, всё-таки останусь при своих Н8.
За 2 года владением авто пользовался ПТФ меньше десятка раз, в городе вполне хватает ближнего. ПТФ включал только в темное время за городом - в те моменты хотелось слегка побольше света. Поставлю нормальные лампочки (от осрам, филипс или които) думаю будет получше светить.
andel
29 March 2013
aserto
На мой взгляд самое лучшее решение ))
Андрей1978
29 March 2013
aserto
Фароискатель от УАЗика на зеркало
piter1
7 May 2013
-5
Hidden post
Купил на Ебее вот такие лампочки на 120 диодов в противотуманки. Красиво и безумно ярко. Красивее и ярче ксенона.
И также поставил в передние габариты вот это
Теперь я включаю только габариты и этого хватает для дневных огней. Даже много. И главное стоит копейки там.
piter1
7 May 2013
На против я поднял Вам авторитет в профиле ибо вы правы на 100%.
Я вообще считаю, что ближний свет не нужен в городе. А на трассе противотуманки не кого не слепят они по низу.
zemlecop
7 May 2013
piter1:
везет же , а мне периодически именно на трассе попадаются "такие умники" - ближний светит вниз, а вот туманки прямо в шары(то бишь глазоньки) , порою не знаешь - как и разъехаться то...
Alex_Zolotov
14 November 2013
сдохли туманки без позывов, при нажатии кнопки на панели зажигается символ, реле не щелкает! подскажите номер предохранителя и реле... лампочки 100% рабочие новые поставил месяц назад... за ранее благодарен))) перелопатил интернет и форумы толкового обьяснения не нашел в книжке вообще ничего про это нет...
EVR
26 November 2013
Alex_Zolotov
Предохранители (F) компактного типа в центральном монтажном блоке (CJB)(в ногах переднего пассажира)
№ Сила тока, А, Цвет предохранителя
Защищаемые цепи
F13 15А, синий
Противотуманные фары
Alex_Zolotov
5 February 2014
всем Доброго времени суток! много времени потратил на поиск по габаритным огням в S-MAXe, но так ничего и не нашел путного по своей проблеме... в общем ситуация заключается в том, что габариты перестали работать только с права и спереди и сзади... лампочки были заменены за 2 недели до начала этого великого ужаса!!! поскольку у меня на всех машинах которые были до этого чуда техники имелись на них предохранители, а тут как я узнал их нет вообще!!! месяца как 3 уже езжу без рабочей правой стороны, конечно можно на это забить, да и на скорость это никак не влияет, но всетаки хочется вернуть симметричное свечение в ночное время суток... может кто сталкивался уже с этим, подскажите что делать в этой ситуации! заранее благодарен тем кто откликнулся)))
vad-ff51
6 May 2014
Предохранителей у нас нет, но есть тепловое реле, еще лампочки могут не соответствовать.
emilio1989
5 February 2014
vad-ff51
Была похожая проблема!Оказалось в одной из габаритных лампочек было короткое замыкание!Значит покупай новую габаритку,предварительно проверив её примитивным методом.Далее вытаскивай габаритки с фары и фонаря.Выключи зажигание,включи и попробуй вставить заведомо исправную габаритку-должно загореться!Ну а далее метом проб и ошибок определишь коротнувшую лампочку и отравишь её в мусорку!
Alex_Zolotov
6 February 2014
спасибо, все сделал) дело оказалось в лампочке двух контактной, в которой каким то образом перегоревший ус попал на соседний... бывает же!)
Viktor1959
23 June 2014
не горят габариты левая сторона
andel
24 June 2014
Viktor1959
лампочки штатные стоят?
Стоят термопредохранители, если коротыш или еще чего подобное - вырубается, при устранении причины примерно через 15 -20 мин начинает работать автоматически.
ra85227
2 August 2016
Перегорела правая габаритная лампочка. Помнится, когда давным уже давно разбилась левая противотуманная фара, то менял согласно руководству, откручивая два самореза снизу, вытаскивая противотуманку, борясь с защёлками... Начал так же, но саморез с головкой соскочили с удлинителя и укатились внутрь защиты. Произнеся несколько нехороших выражений, встал и посмотрел на это дело сверху. Надоже как-то доставать потерю. Снял фару и обнаружил на защите потерю, а кроме того ещё и очень свободный доступ к лампам противотуманной фары.
На фото видны провода, идущие как раз к габаритной лампочке, которая легко извлекается и меняется на новую...
Со снятием основной фары замена ламп в противотуманной фаре гораздо проще, чем согласно руководству, вытаскивая ПТФ, откручивая снизу саморезы в глубоких отверстиях.
andel
3 August 2016
ra85227:
Это я так понимаю галактика?
Хотя на максах тоже проще снять фару и так поменять лампочки в ПТФ
ra85227
4 August 2016
Да, это Галактика.
Лампочка благополучно заменена и радует маленького помощника главного механика.
00 Guns
7 January 2018
Самостоятельная установка системы адаптивного освещения AFS
Для этого потребуется:
 Адаптивные фары
 Модуль AFS 6M21-13K031-AD, 6M21-13K031-AE. финис: 1476832
 Заменить контакт подушки безопасности в простанародье часовую пружину на 6G9T-14A664-BG, 6G9T-14A664-BF, 6G9T-14A664-BE, 6G9T-14A664-BD. финис: 1676742.
(Не нужно, если в машине установлена ESP)
 Заменить основание под часовую пружину на 6G9T-6475-AJ, 6G9T-6475-AL, AG9T-6475-AC, финисы: 1520328, 1676743, 1711062.
 Провода и соответствующие пины
 Шнурок ELM327 или ELS27 и программа ELMConfig или FORScan
Предыстория:
И так 1-е:
Смотрим наличие проводки в своём разъёме подключения фары.
У меня она оказалась не полной. Пришлось тянуть провода от разъёма C21-AB, который расположен рядом с BCM модулем до разъёмов фар.
23 pin в 14 pin левого и правого разъёма
24 pin в 6 pin левого разъёма
12 pin в 6 pin правого разъёма
11 pin в 13 pin левого и правого разъёма + в предохранитель под капотом F39 15A
18 pin в предохранитель под капотом F43 5A (врезался в проводку)
2-е
Так как у меня не было ESP, пришлось заменить часовую пружину и основание под неё.
Снимать клема с аккумулятора при данной процедуре не обязательно, достаточно в подкапотном блоке предохранителей вынуть предохранитель F31 15А.
3-е:
Подключение AFS модуля.
Разъём C2LF23B (6 pins)
1 pin — C21-AB 11 pin +12В, предохранитель под капотом F39 15A [фиолетово-белый провод]
2 pin — C21-AB 11 pin +12В, предохранитель под капотом F39 15A [фиолетово-белый провод]
5 pin — C21-AB 12 pin правая виражная лампа [серо-оранжевый провод]
6 pin — C21-AB 24 pin левая виражная лампа [коричнево-зелёный провод]
Разъём C2LF23A (18 pins)
1 pin — AFS GND, земля [чёрно-белый провод]
9 pin — C21-AB 3 pin переключатель фар [фиолетово-зелёный провод] (врезался в проводку)
10 pin — C21-AB 18 pin предохранитель под капотом F43 5A
13 pin — HS_CAN_LOW 48 pin на C1BP02-F [белый провод] (врезался в проводку)
14 pin — HS_CAN_HIGH 47 pin на C1BP02-F [бело-голубой провод] (врезался в проводку)
16 pin — C21-AB 7 pin DC-LL моторы, верх-низ [фиолетово-зелёный провод] (врезался в проводку)
17 pin — C21-AB 23 pin AC-LL моторы, лево - право [жёлтый провод]
это витая пара, к которой нужно подключить белый и бело-голубой провод.
(Can-Low & Can-High)
4-е:
Подключаем ELS27 к OBD разъёму и при помощи программы ElmConfig, на 2-й вкладке, вместо галогеновые фары активируем Продвинутая система освещения с автономной регулировкой.
Всё, теперь у вас полноценная система адаптивного головного освещения.
Mechanic3000
19 July 2019
Здравствуйте!
На днях, заезжая в гараж заметил, что "галочка" света фар смотрит на лево.
Подозреваю, что предыдущий владелец поставил фары от правого руля.
Наклейки на фаре нет. Есть только маркировка на пластике. На левой фаре - hella 163681, на правой фаре - hella 163682
У кого как?
Galaxy 2009г.
edgasovik
15 October 2019
Добрый день. Подскажите какие лампочки стоят в габаритах в галакси 2013 года?
FreZZZeR
22 November 2019
Ребята! Я тут недавно поменял Фокус на Эс-Макс.
И страдаю без качественного света.
А сделать такое же, только для биксенона будет тяжело?
Чтобы как на Фокусе 3 в биксеноновых фарах:
1. Лампа подсветки поворота (очень удобно во дворах с ними)
2. Омыватели фар
3. Биксеноновые фары с линзой
4. Автокорректор
andel
22 November 2019mobile
F
FreZZZeR:
2. Омыватели фар
4. Автокорректор
Дорого:
1. Покупаем 2 фары би-ксенон
2. Покупаем блок управления
3. Покупаем датчики на переднюю ось и на заднюю ось.
4. Прокладываем проводку и на фары тоже (возможно можно обойтись перепиновкой)
5. Прошиваем.
6. Покупаем 2 фарсунки фароомывателя
7. Покупаем 2 крышки фароомывателя. Красим их.
8. Покупаем насос фароомывателя (возможно нужна будет замена бачка)
9. Прокладываем шланги, проводку, режем бампер.
sergeyff12006
17 December 2019
ra85227
Спасибо за подсказку!!! Подглядел Ваше сообщение и повторил эту процедуру у себя в гараже. Левую лампу первый раз менял самостоятельно - отгибая все мешающие детали, ругаясь конечно, т.к. по букварю не получилось, не выходит п.фара и всё тут. Без канавы и подъёмника - это песня! Но слева хоть только бак с омывайкой и всё равно очень муторно!!! Справа же ещё теснее, там эл.мотор ГУРа, закреплён жестко, не отгибается... и пальцы нужно иметь очень длинные, поэтому обратился в сервис = 500р. Год лампа не отслужила и "кончилась"- пришлось читать форум, т.к. ехать в сервис из-за одной лампы просто лень. Со снятием блока фары, куда лучше, но всё-же пришлось потрудиться. Повернуть цоколь лампы против часовой стрелки помог ключ на 14, как раз такая грань есть на корпусе, но прежде снял лампочку H 11, она не давала сделать пол оборота ключом вниз.
