Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
2 all
Подскажите пожалуйста - какое меню в Хулигане 8780 и Аудилосорс 8607 для воспроизведения МП3. Всё такое же "голубой огонёк BBK"?
Есть ли вообще из новых китайских балалаек какая нибудь - где уже нормальное меню для ДВД и УСБ?
ЗЫ К владельцам Роадроверов : Эта балалайка по меню похпжа на Вашу?
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Вицын (Witson W2-D788F)
Прошивка GPS-части Witson W2- D788F
Witson W2-D9488F
AS-8606, AS-8607
Witson W2-i140
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Альтернативное меню WolfNCU
Witson W2-i140 (продолжение)
Прошивка для W2-i140
Программы навигации
Часы на AS-8607
Прошивка мультимедийной части AS-8606 в красный цвет
Последние прошивки MCU и мультимедийной части AS-8606/8607 (красная)
Прошивка GPS-части AS-8606
Описание процесса прошивки GPS-части AS-8606
USB-host на AS-8606
AS-8606 (8607) - Подключение провода для работы подрулевого джойстика на FF2 без CAN-BUS
Схема подключения AS-8606
Размеры тачскрина для AS-8606/8607
Next (2025), Archive (2011)
магнитола, антенна, навигация, обзор, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, музыка, мультимедиа система
tsmek
25 July 2011
1,9M
10K
marsel79_
25 March 2013
Moonwalker:
4ETBEPKA
и сколько стоит поставить гиг оперативки? )
и только на андройде это делают или можа самому на старой своей балалайке ставить???
gghghgh
25 March 2013
Не верю насчет встроенного dvb-t2... завтра спрошу у производителя этих магнитол появились ли с этим модулем. Кстати гиг оперативы они не ставили...
Julien
26 March 2013
there are many clients from Ford Focus Club of Russia has my product
4ETBEPKA - в очередной раз доказывает то, что люди форум не читают, а только бегло осматривают картинки. Я же ему в отзывах кинул ссылку на наш форум...
4ETBEPKA
26 March 2013
Да я-то читаю. И про товарища Лу отсюда узнал. И про то, что этот товарищ Лу фотками форумчан воспользовался. И отзывы о его "магазине" на Алиэкспрессе (в ковычках - не потому, что магазин плохой, а потому, что всё-таки просто виртуальная контора). Думаю, и он бы читал, если бы понимал язык.
famax
26 March 2013
Всем привет!
Взял голову с е-бея, судя по всему - аналогична той, которую ставил IRIDIUM.
В комплекте так же 2 комплекта кабелей - с САN-bus и без оного. С САN-bus сразу заработало автоключение камеры при включении заднего хода, так что выбрал его.( правда пришлось переткнуть оранжевый провод из САN-bus на ILL, чтобы заработала подсветка.
Остался вопрос в подключении 3G свистка. Присланный в комплекте модем ловит сеть, отправляет SMS, но подключаться к инету магнитола не хочет. ( точки доступа APN настраивал, пробовали сим-карты разных операторов). При этом с ПК модем работает корректно.
Возможно есть какие-то доп. настройки ? Кто какие модемы использует ? На фото у IRIDIUM похоже мегафон Е1550 так ли это?
gazalek
26 March 2013
famax:
Я использовал модем E150 МТС, а который прислали из Китая работал на авто и только под win xp (на win7 не пошел, проблема с дровами).
Julien
26 March 2013
Мне прислали wi-fi свисток, в машине стоит мобильный 4G роутер.
MyasNik1922
26 March 2013
Добрый день! Я новенький в сообществе фордоводов) помогите плз, выложите рабочую ссылку на сборку по типу такой: "Сборка для Хулигана 8730 с экраном 800х480 от Scarto" . (Мультимедийные устройства штатного размера) . А то там уже файл удалён...
gghghgh
26 March 2013
4ETBEPKA
Спросил сегодня у производителя этих андроид магнитол. DVB-T2 модуля у них нет, поэтому твой продаван врет насчет встроенного dvb-t2
XSenSeX
26 March 2013
Вот что я надыбал
Овал: http://audiomix.tiu.ru/p7744182-avtomagnitola-p...rd.html
Квадрат: http://audiomix.tiu.ru/p12287979-avtomagnitola-...rd.html
Julien
26 March 2013
XSenSeX В свое время когда работал с ребятами над проектами автобусов Huyndai углублялся в структуру магнитол на вин СЕ понял, программную оболочку легко создать самому и так же не сложно переделать готовую "под себя". В теории это так:
- разбираем майфун (на самом деле не мафон, а мини ПК или проще КПК) и видим что двд привод обычный от типичных двд приводов для ПК и домашних киноцентров, фм приемная плата от типичной магнитолы, модули связи универсальные (подходят ко многим вещам),
- меняем / ставим / дополняем платы с модулями (bluetooth / wi-fi / fm / dvd-r и прочее другое что можно купить),
- далее связываем ОС с модулями и настраиваем их на дружбу,
- собираем все и радуемся.
По такому принципу я делал gsm автозапуск на gsm модуле и простом обходчике иммо.
Вот эта магнитола и есть гибрид, т.е. результат тех ребят которые бессонными ночами программируют и дружат модули друг с другом. Потому она столько и стоит. В теории все тоже самое можно и сделать с андроидом (если знать куда лезть), но если мафон уснет - будет не весело, потому и заморачиваться желающих пока нет. Хотя есть один - подружил кнопку с адаптером елм за что и уважение ему (адаптер я уже заказал ).
Sergio64rus
26 March 2013
famax:
Всем привет!
Я использую модем Е171 от МТС, правда полностью перешит, разлочен и заменен дашбоард.
Подключается к инету без проблем после ручной настройки APN. Причем удобно, что после загрузки Андроида подключение происходит автоматически!
famax:
САN-bus
От САN-bus все таки отказался, у меня после выключения двигатели и поворота ключа в положение I майфун выключается и работает только при включенном зажигании или соответственно запущенном двигле.
mozgon
26 March 2013
famax:
Может быть драйвер нужен
frog2050
27 March 2013
проверь какие DNS прописаны, поставь первый 8,8,8,8 и второй 8,8,4,4
Vittos
27 March 2013
Подскажите, саб (планирую активный или с моноусилителем) кто-нибудь ставил на китайскю магнитолу как звучание? и вот этот выход "6" это REM (управление вкл/выкл саба) или реальный выход звука на саб? и еще для чего 10, 11, 12, 13?
Julien
27 March 2013
REM - от англ. Remote - удаленное управление.
10 - звуковой выход Левый задняя зона
11 - звуковой выход Правый задняя зона
12 - линейный выход передний Левый
13 - линейный выход передний Правый
По поводу звучания - именно фордовская на андроиде мне очень понравилась , на другие марки авто ставил (вин СЕ) - звучание хуже.
Vittos
27 March 2013
Julien
REM я знаю что управление, я и спрашиваю это звуковой выход на саб или все таки управление им (типа включаешь в магнитоле LOUD и на "6" выходе появляется +12В соотвеетственно саб включается).
Было бы здорово если это REM, не пришлось бы сабик подключать к замку зажигания. А так бы во время прослушивания можно было бы отключать его если голова болит например.
перевести то я перевел 10...13 все равно не понял назначения их... возможно парктроник? звук на колонки в дверях ведь через ISO идет?
может кто разбирался?
Julien
27 March 2013
Vittos REM выход +12v, на Reverse надо по дать +12v чтоб включился camera video IN (если подключение без кан адаптера).
Звук на штатные колонки по ISO. В настройках звука указываешь куда выводить звук с навигации (к примеру яндекс навигатор) там есть:
- FL
- FR
- оба предних.
В ситигид к примеру звук накладывается фоном если играет плеер, если играет радио то радио молчит пока ситигид орет
Далее помочь ничем не могу.
Serj63
27 March 2013
Vittos
6 - выход на саб. 10-13 - линейные аудиовыходы для подключения усилителя. А REM посмотрите в пучке проводов ISO.
Julien
27 March 2013
IRIDIUM
Есть возможность на любу. кнопку назначить свою функцию. Как делать есть на 4pda. Просто вот не нужна эта кнопка... AUX, так что она пропадать будет, если можно задействовать.
При помощи DreamKeys?
XSenSeX
27 March 2013
Julien:
DreamKeys
+ можно ButtonRemapper
IRIDIUM
27 March 2013
Julien
я в этот вопрос не углублялся. Поэтому точно говорить не буду, дабы не вводить в заблуждение.
Vittos
27 March 2013
IRIDIUM
Собственно пишу о том что прошил свою магнитолку на работу с Bluetooth свистком, для полноценной работы с OBD-2
И оно работает!!!
что значит прошил и как это сделать? я думал просто поставить Torque и связать по блютузу.
IRIDIUM
27 March 2013
Vittos
НЕТ штатный Bluetooth предназначен только для соединения с телефоном и это написано в мануале и описании устройства.
Для связи с Torque требуется купить Bluetooth свисток подключить его к USB.
И прошить устройство вот этой прошивкой.
2013.1.7.MCU 2.10.6-1-10-1 system 2.12.32 root bt > files.mail.ru
Записать файлы из архива на карточку.
Включить устройство с нажатой кнопкой меню. И дождаться появления загрузки.
При прошивке все файлы и программы будут удалены.
Установить с маркета ЛЮБОЕ приложение для сопряжения устройств Bluetooth.
Julien
27 March 2013
IRIDIUM еще один вопрос по данное теме. Если подключить USB тройник и подключить на него одновременно USB свисток wi-fi и bluetooth - они будут оба работать? Я в этом вопросе чайник
MyasNik1922
27 March 2013
Есть сборки у кого-нить Вульфа? Скиньте ссылочки плз.
Vetzen
27 March 2013
MyasNik1922
MyasNik1922:
Выше в шапке есть ссылка Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2 (сообщение #10437002)
ну и тут http://wolfncu.ru/blog
Vittos
27 March 2013
Julien
IRIDIUM
да кстати, не сразу заметил... на этой прошивке мы лишаемся штатного BT, или они с юсбишным BT свистком в паре работать будут?
а про пару BT с WiFi на одном разветвителе, я так думаю проблем не должно быть.
IRIDIUM
27 March 2013
Julien
ДА БУДУТ!!
USB свисток wi-fi, модем, bluetooth, и флешка. Всё разом работает на УРА !
IRIDIUM
27 March 2013
Vittos
Родной bluetooth остаётся отдельно и работает, так как это отдельный модуль который запускается отдельной штатной софтиной.
Этот момент я сегодня проверю и напишу на 100%.
Магнитола Sony (mp3)
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Камера наблюдения в машине
Как снять штатную магнитолу?
Автомагнитола с HDD диском
