Перед тем как задать свой вопрос здесь
убедитесь, что Вы прочитали обновленные ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!Начинайте свое сообщение со слов "Поиск по
Рубрикатор ФФ1 и
Поиск по форуму не дал результатов" в противном случае это означает, что Вы не искали.
CD
22 May 2012
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
Denisik43
Как же оно может отойти? Тут возможно накладки при буксе сорвало, а железо за железо не зацепится, тем паче зимой. А может и корзине конец..., кто ж ведает?
Приветствую всех.Пишу здесь первый раз.Форум перечитал весь.но ответа так и не нашёл.Посоветуйте.какой из бортовых компьютеров подходит на ZX4 без копания в проводке. Спасибо
Всем здравствуйте! Вопрос бывалым. Что может быть, какая проблема, если при температуре > +30 машина глохнет, я уже не говорю про включенный кондёр. у меня две мысли на этот счет - либо бензонасос не справляется, либо система охлаждения барахлит. что думаете Вы...? заранее благодарю.
уточнение >+30 по цельсию темп. воздуха окружающей среды.
Andreas94
Бензина в баке сколько при этом?
Andreas94может пора радиаторы промыть
Andreas94
да уж вам бы указать точнее при температуре выше +30 это двигателя или окр среды
ну если кондер включает - надо думать не от холода
после того как заглохнет, минут 10-15 покурю и можно дальше катить
Andreas94 снимай насос,чисть или меняй сетки и бак ( бак можно старый оставить
Andreas94
после того как заглохнет открой крышку бензобака если будет шипеть скорее всего клапан продувки абсорбера
КБР
у меня при каждой заправке шипит - и что?
шурецКБРКстати, тоже интересный вопрос, чего шипит и на что влияет, на моём пендоском фикусе такого не было, а у невесты при каждой заправке когда открываешь лючок, выходит или заходит воздух, шипит в общем
Да ни на что это не влияет, сколько езжу, всегда шипит. А на пендосе обратки нет, может с этим и связано.
kalchugaНу вдруг теряются тяговитость и всё такое
iNemcevбыло на форуме об этом - езжу и не парюсь
шуреца осталось где почитать? Любопытно почитать
respectmysize
27 March 2013
Клизма
Спасибо большое!
Если можно точнее по поводу лямбды? Какую купить именно?
Лить 92-й можно исходя из возроста двигателя? Понижение октана не приведет к последствием?
respectmysize
27 March 2013
iNemcevДвижение вперед нет практически, хотя зима + резина лето...
На вашем видео нет движения вообще, там полеты
respectmysize
в начале машина едет без водителя сама по себе, т.е. без нажатий на какую-либо педаль, тупо на драйве, потом то понятно, что уже я за рулём.
respectmysize
27 March 2013
iNemcevУ меня тупо на драйве не едет практически. Еле-еле.
Думаю решится с лямбой. Только какую брать??? 5 тыр платить за оригинал пока нет возможности. Тем более если есть аналог. Какой??
*паника*
kalchuga
27 March 2013
respectmysizeбери бошевскую если есть. Хотя хрен его знает, интересно кто оригинал штопает, а то может как по аналогии со скоростным датчиком, Era
kalchuga
27 March 2013
А какой нужет то?синий или зеленый???Синий вон вроде Motorcraft DY-1091, такой есть. Бошевские идут универсальные, что это значит тему не курил, на зеленую аналог Denso есть, должен быть не плохой.
respectmysize
27 March 2013
kalchuga
Можно ссылочку на бошевскую которая подойдет?
respectmysize
27 March 2013
kalchuga
DENSO DOX-0119 до катализатора. Такой?
kalchuga
27 March 2013
respectmysize
Из аналогов мне хотя бы имя знакомо.Там два или три вида, какой именно не скажу.Покури тему про кислородные датчики. у тебя с двумя выхлоп?
respectmysize
27 March 2013
kalchuga
Да, до катализатора и после.
А вообще, не подскажешь проверенный сервис по фордам в Москве?
Сервисы в личке. Ну из за замены лямбды в сервис, как то не практично
respectmysize
27 March 2013
kalchuga
Я на будущее.
А так чтобы не париться, взять бошевскую универсальную, к примеру?
