Перед тем как задать свой вопрос здесь
убедитесь, что Вы прочитали обновленные ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!Начинайте свое сообщение со слов "Поиск по
Рубрикатор ФФ1 и
Поиск по форуму не дал результатов" в противном случае это означает, что Вы не искали.
CD
22 May 2012
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
форсунки чистили мне в октябре месяце
MatDeLongу тебя сплит, значит MAF у тебя в хоботе от коробки где находится воздушный фильтр
бес
Если стартер не крутит, а только щелкает - скорей всего проблема - окислился пятак втягивающего реле (поменять втягивающее в ремонте стартеров), либо зависли щетки (или стерлись) отвалились магниты на статоре. Либо поменять всборе стартер.
А что за значок такой загорается на приборке в виде синего спидометра при заведение машины?
iNemcev:
А что за значок такой загорается на приборке в виде синего спидометра при заведение машины?  |
Тоже загорался этот значок вместе со значком накала свечей. Потом начали дергатся стрелки на приборке при заводке. А через 5 дней аккумулятор умер(родной 8,5 лет отжил). После установки нового больше ниче не загорается.
YashaУ меня как раз помирает акум, судя по тому как заводится, хотя может и гена, хотя акуму уже 10 лет, думаю пора его приговорить, это кстати вопрос номер два:
Какой акум вкорячить вместо старого на 1.6 Рокам?Сейчас стоит такой:
iNemcev
У меня мутлу красный 75,а летом могу и на запасном варта 65 ездить.Вариантов много.
Всем привет.Новая проблема.Утром доехал до работы без проблем.С работы ехал нормально потом движок нагрелся до 90 и начелось сначало запрыгала стрелка спидометра.Патом вабще заглох. Дал остыть немного заважу парядок. Опять нагрелся тоже самое. Потом включаю печку на полную жара.Всё нармально и не скачет стрелка и не глохнет.Выше 90 градусов не поднимается На хластых работает ровна.Подскажите кто что знает.СПАСИБО.
iNemcev
25 March 2013
отшельника я завис между Varta Silver Dynamic E38 574 402 075 (74Ач 750A) и Bosch Silver Plus S5007 (74Ач 750A), цена одинаковая 4000, и ещё подешевле Varta Blue Dynamic E43 572 409 068 (72Ач 680A)
iNemcev
А почему глохнет.И прыгает стрелка спидометра.Да не это не то.
фанитовичВы сперва симптомы проверьте, я о трубке... машина перегревается, значит надо смотреть с термостата, помпы.
Это всё равно что я гадал, что у меня с машиной...
В итоге...
фанитович
потому и глохнет,что мозги сходят с ума от прыгающей стрелки спидометра датчик скорости имхо виноват.
serega836при дохлом датчик положения коленчатого вала, авто не греется, тупо глохнет на первой на низких оборотах.
Так перегрев то есть или нет?
iNemcev
Температура выше 90 градусов не поднимается.И утром нагревается как обычно. У меня до этого Б.К. показал ашибку P0443 арсорбер.Но пишут что это не может влиять.
iNemcev:
serega836 при дохлом датчик положения коленчатого вала, авто не греется, тупо глохнет на первой на низких оборотах.  |
не только на первой - на любой передаче - особенно в момент нажатия сцепления (низкие обороты) и переходе на нисшую передачу
фанитович:
iNemcev Температура выше 90 градусов не поднимается. |
что же ты морочишь тогда про температуру
датчик скорости тогда
iNemcev
25 March 2013
фанитович90 - нормально, у меня америкос 2л на холостых 80-90градусов.
Меняй датчик положения коленчатого вала тогда, код 550289.
Датчик скорости. (Р) меняется за 30 минут при геморое
Всем привет, у МЕНЯ коробок где стоит аккумулятор сломался, он начал проваливаться. Как правильно этот коробок называется и где его можно купить. Заранее спасибо
Серж.
купить лучше на разборе,такую вещь нет наверно смысла новую брать.как правильно называется не знаю,площадка акб наверно.
добрый день.
читал форум 2 дня, так и не понял с чего начинать...
проблема такая:
машину купил не давно.1.6 16 V ZETEC-S.
завожу двиг, все в норме, обороты 1200-1300.
прогревается, обороты падают 950(это по моему уже много)
при езде все норм, не тупит. но на скорости на нейтралке обороты 1100-1200,если остановиться и через 1-3 сек обороты падают на 950.
диагностика сказало все ОК.
что может быть???
gegemon
всё ок мне кажется, в чем проблема то? у нас падает до 800оборотов на холодную, когда заводишь 1200.
шурец
А ЕСЛИ ЕГО ОТКЛЮЧИТЬ ДАТЧИК СКОРОСТИ.ЧТОБЫ ПОНЯТЬ В НЁМ ЛИ ДЕЛО.
фанитовичне кричи
тема давно пройденная
можешь отключить - не сложно - сдерни с него фишку
вот можешь почитать
фанитовичНе кричи так громко. У нас все зрячие.
Тут и так понятно в чём дело, меняй датчик скорости. А отключив датчик, ты тупо отключишь спидометр и будет то же самое в движении.
Chilyсломанный датчик - это уже отключенный спидометр
шуреццитата: |
- это уже отключенный спидометр |
Э не
Бобик полу сдох, то пашет, то нет.
