Сигнализация Pandora
29
Обсуждаем всё,что относится к сигнализации Pandora
Официальный сайт Pandora
Приложение для Андроида
Описание программирования сигнализаций
страница проверки по номеру изделия его наименования, даты выпуска и версии ПО
сравнительные таблица по охранным системам и иммобилайзерам
страница с прошивками, программами настройки и общими рекомендациями
Pandora, системы охраны, охранные комплексы, сигнализация, пандора, иммобилайзер, метка
3 May 2012
688,1K
3,9K
ViMaS
21 March 2013
Puserus, ответил в личку
jekadvor
21 March 2013
Помогите люди добрые
Установили мне 3700, но у меня без ключевой доступ и поставить то на охрану с помощью сенсоров на ручках дверей я могу(причем через раз), а вот снять-то невозможно. Дергаешь ручку машина открывается, штатная сигналка с охраны снимается, а пандора нет.
Выход один - ждать обновления?
А может обрадует кто каким-нибудь другим ответом ?
Street_64
21 March 2013
jekadvor подключить дополнительный иммобилайзер Пандект , и соответственно настроить сигналку на открывание от метки иммобилайзера.
jekadvor
21 March 2013
Street_64
Хм, а это весьма здравая мысль! Спасибо.
cryz_tango
21 March 2013
P
Puserus:
ViMaS
Хотелось бы иметь GSM и противоразбойную функцию.
Автозапуск не нужен.
Брелок не принципиален, но выраженной аллергии к нему нет.
Авто под каской.
Реально ли такие хотелки упаковать в 30тр?
Можно сделать на 4500, управление полностью от штатного ключа (по багажнику скоро тоже будет работать) плюс функция снятия с охраны только при наличие метки плюс возможность закрывать ЦЗ при начале движения. Если на штатном ключе есть пошаговое отпирание дверей - то тоже будет работать без переделки штатной проводки.
cryz_tango
21 March 2013
jekadvor:
Машина-то какая? Может slave на снятие не включен...? Что установщики говорят?
ViMaS
22 March 2013
cryz_tango:
Можно сделать на 4500...
Вы ничего не путаете?
Нет сигнализации Pandora 4500 в свободной продаже...
Можно конечно достать через дилера, но это немного не адекватных денег будет стоить скорее всего...
cryz_tango
22 March 2013
ViMaS:
Сигнализация DXL4500 есть у всех официальных дилеров Форд и продается с установкой у них.
Адекватность денег и преимущества установки у официалов каждый определяет сам.
jekadvor
22 March 2013
cryz_tango
Фокус 3. Slave включен. Установливал в русаларм они при мне звонили в алармтрайд и общались с Александром Куртеповом. Он посоветовал перешить сигу на кугу, ничего не вышло. Потом общался сам с Александром, он предложил подъехать к ним считать каншину, но работают они до 18.00 и только в будни. Написал в техподдержку Пандоры, но пока тишина.
CSDB
22 March 2013
Всем Привет! Установлена Pandora DXL3500. Приключилась вот какая неприятность((( Завел а/м с утра автозапуском, машина потарахтела подошел открыл сел и тронулся с места, забыв вставить ключ, в результате чего а/м заглох, вставил ключ завел поехал. после того как приехал поставил авто на охрану, попытался завести а/м с окна вроде все как и положено заморгало заиграло, но не заводится играет музыка ошибку. подхожу к а/м открываю сажусь на компьютере пишет иммобилайзер активен, и пишет пока не вставлю ключ. Подскажите пож-ста как мне вернуть все в нормальный режим?(((
cryz_tango
22 March 2013
jekadvor:
cryz_tango
В Румянцево ждут Вас.
Автомобиль я так понимаю из Европы или Штатов..?
cryz_tango
22 March 2013
C
CSDB:
Какая машина? Похоже на проблему с обходчиком...
cryz_tango
22 March 2013
Брелок Pandora DXL5900:
jekadvor
22 March 2013
cryz_tango:
Нет рашен эдишен.
Ну чтож как время появится заеду.Спасибо
Shurik_F3
23 March 2013
cryz_tango:
Такой же космический дизайн как у DXL3900 . Все прорисовано диодами ? Это же не экран снизу подсвечивает ?
Он (брелок) кстати по количеству кнопок и всему остальному отличается от брелока DXL3900 только дизайном ?
Alexey1984
23 March 2013
Сегодня узнал в сервисе (не официальном) сигналка DXL5000 с установкой 34 тыс ... чет как-то дороговато мне кажется... а у офицалов около 30...
CSDB
23 March 2013
cryz_tango
Автомобиль FF3 Trend Sport
cryz_tango
23 March 2013
jekadvor:
Нет рашен эдишен.
Разве в России есть фф3 с keyless на ручках...??? (кроме ST конечно..)
cryz_tango
23 March 2013
Alexey1984:
У официалов 30 без установки..
cryz_tango
23 March 2013
Shurik_F3:
Корпус один в один как у 5000, отличается только дисплей (он как у 3900).
Насчет прорисовки диодами не владею информацией...
cryz_tango
23 March 2013
C
CSDB:
cryz_tango
Я так понимаю с автозапуска не заводится..? Тогда сделайте так - вставьте один из ключей в замок зажигания (не поворачивая), поставьте на охрану и попробуйте запустить двигатель дистанционно с брелока сигналки. Если заведется - значит проблема с обходом штатного иммо и надо ехать к установщикам...
Alexey1984
23 March 2013
cryz_tango
Сказали установка 9300...а саму сигу можете купить где угодно, я смотрел на сайте она стоит 22500.
oleg_907
23 March 2013
пандора 5000. проблема, ставлю под охрану с брелка пандоры пиликает сирена и на брелке показывает что закрыто, но если дернуть ручку двери то она открывается и орет сирена, со штатного брелка двери закрываются нормально, подскажите что нужно поменять в настройках?
CSDB
23 March 2013
cryz_tango
Большое спасибо))) есть хоть люди, которые могут внятно сказать на что обратить внимание!!! а не то что на горячей линии: "пык мык, а мы и не знаем что может быть, но такого не должно быть" я и без них знаю что так не должно)))
igor2106
24 March 2013
cryz_tango
Доброе утро, а про тройные щелчки замков и часто не работающий режим комфорт что нибудь слышно они собираются его править или нет, а то только обещают, а на деле тишина. Спасибо.
jekadvor
24 March 2013
cryz_tango:
Изначально не было - пришлось доустановить.
cryz_tango
24 March 2013
O
oleg_907:
Какая машина/комплектация? Включено ли управление штаткой?
cryz_tango
24 March 2013
igor2106:
cryz_tango
Щелчки будут двойные, одинарные не получается сделать.
С комфортом идет работа.
oleg_907
24 March 2013
сегодня решил эту проблему сбросом настроек на заводские, выставил код от титаниума , теперь все нормально.
Виктор 86
24 March 2013
Есть отзывы Фордовод об 4400 пандора ?
