Использование диагностического адаптера ELS27
12 years ago
220
Прочитайте данный текст до конца, чтобы не задавать ненужных вопросов
Важно! Для тех, кто вообще не в теме
Сабж
Диагностический адаптер ELS27 спроектирован на базе микросхем STN1170 (адаптеры v1.0 и v2.0) или STN2120 (адаптер v3.0), которые умеют всё, что и ELM327, но:
1) Поддерживают две шины данных – HS CAN и MS CAN - без всяких переключателей и тумблеров
2) Работают в несколько раз быстрее (разработчики утверждают что в 10 раз)
3) Поддерживают шину SW CAN (используется в авто General Motors)
4) Поддерживают шину MM_CAN (используется в Focus3 и Mondeo4)
5) Могут обновлять свою прошивку в один клик, а значит все выявленные баги устраняемы
6) Поддерживают отправку мультистрочных сообщений
7) Имеют работающий Reset NVM (сброс настроек), поэтому убить адаптер невозможно
*- Сферический ELS27 в вакууме. Ревизия rev1.72
*- Не менее вакуумный. Версия v3.0
История версий, изменения и планы
Читать
Противопоказания
- Нельзя использовать в бортовых сетях 24В. Хотя вся комплектуха под это затачивалась, но аналоговый вход для измерения напряжения борт-сети может не выдержать.
- Крайне осторожно используйте с ноутбуками, подключенными к зарядным устройствам "от прикуривателя". Схемотехника некоторых таких автомобильных зарядок может убить не только адаптер, но и саму зарядку с ноутбуком!
Где взять
По вопросам приобретения обращаться в ОТДЕЛЬНУЮ ТЕМУ.
С какими автомобилями он работает
Чтобы диагностировать некий автомобиль, нужно взять две вещи: адаптер, знающий протокол этого автомобиля, и программу, знающую и этот адаптер и тот автомобиль. ELS27 знает практически все автомобильные протоколы. А значит нужно искать программу, работающую с данным автомобилем и работающую с адаптерами типа ELM327.
Совместимые программы и драйверы:
- Утилита для изменения скорости ELS27 Baudrate
- ELMConfig 0.2.17c
- FoCCCus v0.8.6 (конфигурирование FF3)
- ELM-FFN (конфигурирование Ford Fusion и Fiesta)
- FORScan
- ETACS Decoder (конфигуратор для Mitsubishi)
- HobDrive (мультимарочный бортовой компьютер)
- FreeSSM - аналог Subaru System Monitor для диагностики автомобилей Subaru в режиме KKL
- ScanMaster
- Удобный терминал (STN Term)
- Драйвер FTDI на все виндосы, кроме WinRT. Для МакОси и Линукса качаем на сайте
- Драйвер Prolific для Windows
- Страница загрузок els27.ru
Внимание! Драйвер для Prolific версии 3.6.78.350 работает некорректно, используйте v3.4.67.325 или поздний (по ссылке выше).
https://els27.ru/
OBD, OBD2, OBDII, ELS27, ELM327, STN1170, диагностический адаптер, диагностика автомобиля
Digital-Cj
9 February 2013
2M
4,1K
ittrium
19 March 2013
alexfromby
Ошибка-то выявлена уже.
Причина ее возникновения -- неочевидная схема в даташите, там на хостовой стороне RX и TX соотвествуют RX и TX STN'ки, а не хоста.
Ну и конечно же "а где ж вы раньше были?", все схемы были открыты с призывом поиска ошибок
alexfromby
19 March 2013
как и все, занимался своими вопросами, положившись на корифеев! Давай лучше найдем способ как деньги дешевле перевести!
Digital-Cj
20 March 2013
alexfromby
Да какие обиды? У них нарисовано для трёх CANов что TX соединяется с TX, (соответвенно RX с RX). Я проверял раз десять, на соответствие ножкам - всё нормуль (так как сами каны там тоже нарисованы и ноги подписаны). Также для UART нарисовано TX к TX. Какие выводы должны напрашиваться? Просто хост там не показан, (а могли бы в качестве примера тот же FTDI засунуть).
То что написано в даташите FTDI я уже потом обратил внимание, когда ittrium сказал "не работает"
Вся запарка в том, что есть "вход" и "выход", а так же "передатчик" и "приёмник". Логично, что у передатчика должен быть "выход", однако, например для кана TXD означает Transmit Data Input .
Ну вроде Других косяков уже быть не должно.
А меня больше напрягает вторая "перемычка". Там нет дорожки длинной 0,12мм. Я нашёл в бэкапах тот момент когда она пропадает, и интересно то, что это место до финального сохранения (который экспортировался для завода) вообще никак не трогалось. Реально не пойму как так?
P.S. Если платы будем ещё заказывать, то там будет всё исправленно. С заводом уже договорился
P.P.S. На работоспособности это никак не сказывается.
alexfromby
20 March 2013
для RS232 приемник и передатчик сответственно RX TX, то есть по любому перекрестие, а интерфейсные микросхемы can iso TX в TX RX в RX
Digital-Cj
20 March 2013
Я конечно вину не отрицаю, но так для справки:
Я проектировал десятки плат: импульсная и усилительная электроника, ЦАПы. Никогда не встречал такого, чтоб в нарисованных схемах была неоднозначность. Не думал, что и здесь будет. Но ребята из скантула особенные У них счас на форуме висит тема "где взять расшифровку всех ST команд?". То есть ST команды они сделали, похвалились, но полный перечень не выложили. "It is a work in progress however I do not know when it will be released" - как у них написано.
alexfromby
20 March 2013
согласен, что у ELM даташт получше будет, насчет ST команд, думаю, что можно написать разработчикам
Digital-Cj
20 March 2013
alexfromby
Так ведь это и есть форум для общения с разработчиками. Там нам и пообещали мультистрочки в ближайшем релизе. Мы спросили, когда этот ближайший релиз, и третий день тишина. У нас ещё небольшой трабл выявился. Через ELMConfig отсылать "эмулированные" мультистрочки не получается, как на ELM327. Может проблема в таймингах между отправками мультистрочных посылок - пока ещё не разбирались (нужно вмешательство civil-zz, как автора программы).
Скоро всё проясним: сегодня-завтра приходят последние комплектующие, и начинаем собирать. Сергею в первую очередь
P.S. Кстати наверно полезно было бы проявлять активность на форуме скантула. Это касается всех, кто дружит с английским. Они вроде как идут на диалог и всегда отвечают, но случаются и затупы, как сейчас. Надеюсь из-за того, что ответы ищут
ittrium
20 March 2013
Digital-Cj
Принимать мультистрочку, а не отсылать..
Digital-Cj
20 March 2013
ittrium
Да, точно Кстати здесь наверно тоже можно объявить, что комплектуха приходит завтра?
ittrium
20 March 2013
Да, оставшиеся детали придут завтра.
Про корпуса пока ничего не слышно, в России еще не было импорта. Если верить статистике http://sms-track.ru/ , то должны приехать через пару недель.
alexfromby
20 March 2013
С техническим английским то вроде бы ничего, но допустим для чего используется мультистрочка я не знаю и мне адаптер нужен непосредственно для диагностики, так как он уже пооддерживает ELM 1.3a, можно зацепить уже и форды и италопром! Хотя я понимаю, что физически адаптер покрывает все автоинтерфейсы, остальное зависит только от программного. Потому что одномарочных адаптеров не накупишься, а марок по дорогам колесит много!
ittrum
Так может завтра уже определимся с окончательной ценой? А послезавтра, после послезавтра расчитаемся и отправишь мне уже какой есть комплект? Ты прошивку STN последнюю загонял с сайта?
ittrium
20 March 2013
alexfromby
Завтра определюсь, когда получу заказ.
Последнюю прошивку загонял -- проблему с мультистрочкой это не решило.
alexfromby
20 March 2013
Значит нужно душить америкосов. Не думаю, что для них это составляет большую проблему!
Digital-Cj
20 March 2013
alexfromby:
Вот это я и предлагаю. Если много людей будут в теме, то они хотя бы масштабы увидят. А то там только два человека отметились и всё. Может потому и не парятся.
P.S. Попробую и я что-нить запостить там.
alexfromby
20 March 2013
так кинь текстовку и я там пост вставлю!
russ2
20 March 2013
+1 Готов участвовать
Digital-Cj
20 March 2013
Да просто написать, что тоже заинтересованы в мультистрочках, и что тоже столкнулись с такой же проблемой [как описал ittrium] при попытке обновить прошивку приборной панели.
ittrium
20 March 2013
Да, смысл именно в массовости, они долго отвечают, если нет паники
Поэтому формулировки надо разные писать.
Ссылка на топик: https://www.scantool.net/forum/index.php?topic=6901.0
Но перестараться с наплымов сообщений тоже будет не очень хорошо
Там же есть голосовалка за мультистрочку
russ2
20 March 2013
Отписал. Братцы подключайтесь! Общее дело делаем же
ittrium
20 March 2013
russ2
это был гугл транслейт? я ничего не понял
russ2
20 March 2013
ittrium
в данный момент нам нужен прием пакетов? Отправку как я понял они уже сделали?
ittrium
20 March 2013
russ2
в данный момент прием должен быть, но также как на ELM он не работает (т.е. из коробки, а работает ли вообще -- предстоит выяснить)
отправка мультристрочки у нас сейчас есть и на ELM, но было бы хорошо, чтобы оно было реализовано внутри адаптера -- это они обещали сделать в следующей прошивке
ittrium
20 March 2013
russ2
Коммент в скантуловской ветке ужасен. Уверен, что они ничего не поймут
russ2
20 March 2013
Напиши что им скинуть я закину
ittrium
21 March 2013
russ2
О! Я понял откуда идет такое ужасное качество перевода в гугл транслейте
По-русски тоже надо правильно писать
БудИт только будильник.
Лучше второе предложение вообще стереть, от греха подальше.
alexfromby
21 March 2013
У америкосов сейчас наверное больше маркетинга, чем суппорта им же нужно как-то елм прибивать, хотя что их прибивать я у них оригинальную микруху хотел купить, даже деньги им отправил, ждал месяца два, а микры нет, потом им писать стал, а они долго уверяли, что где-то в пути, потом я стал нашу таможню беспокоить, которая тоже меня уверила, что в Беларусь с Канады на мое имя ничего не поступало. А потом канадцы мне прислали сообщения типа, что согласно их законодательства в мою страну им отсылать свои поделки как бы нельзя, вот и пойми эту свободную и независимую страну Канада с их интересным законодательством!
monax1968KO
21 March 2013
ссылка на первой странице не работает, запишите и меня в список ожидаемых
Noname1
21 March 2013
Ели что, могу со сборкой помочь в Москве, в моем районе. Думал прикупить, но наверное не пригодится в будущем.
ittrium
21 March 2013
15
Как-то так выглядит полностью запаянная плата:
ittrium
21 March 2013
На фотках выше забыл припаять три резистора R12, R41, R42 и три светодиода LED1, LED2, LED3. Заново фоткать уже не буду
4 people online
4 people online
