Планшет вместо мультимедиа системы
Итак, решился полностью изменить аудиосистему. Поскольку под рукой всегда планшет, идея инсталлировать его вместо штата зрела давно.
Скажу сразу: звук при штатных колонках улучшился на порядок!
Компоненты:
- Планшетный компьютер Google Nexus 7 3G;
- Усилитель DLS MA41;
- Провод с 3.5mm на RCA 3 м.;
- Провод-разветвитель с RCA на 2 RCA 30 см. 2шт.;
- Проводка для подключения усилителя;
- 3.5 x 4 метра акустического кабеля на 4 колонки.
Прошивка планшета:
- ParanoidAndroid (возможно изменение дизайна, увеличение нижней панели для удобства, иконок и т.п.):
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2049044
- Регулировка громкости в трее:
Status Bar Volume > play.google.com
Смотрим тут
ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ:
Готовый результат:
http://www.youtube.com/watch?v=3qJav8aKrLk
После года хардкорного использования :
http://www.youtube.com/watch?v=RHuX7c8w2yc
Спасибо за внимание!
планшет, магнитола, усилитель, carpc, мультимедиа устройства, Nexus, телефон в машине, Ipad, планшетный
SHAR325
9 March 2013
170,4K
SHAR325
10 March 2013
Dyr
Да, штатное это г...а интерфейс.. На самом деле у моего знакомого есть похожая штуковина, потом подключу просто в разрыв для интереса, отпишусь
kuzmagcfack
10 March 2013
Optimuze
Как вариант можно на скотч духстронний приклеить,будет держаться мертво,но при желании можно будет оторвать
uRRY_001
10 March 2013
SHAR325
Шикарная работа, душа радуется. Сестра на Гетце что-то подобное просит, чуть потеплеет и можно тоже дерзнуть.
ЗЫ: фотки промежуточных этапов под кат спрячь, что-ли, тяжело читать...
mars478
10 March 2013
uRRY_001 вроде на гетз-клубе такое уже делали с подбробным фотоотчетом, стоит поискать
UPD: вот оно http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=59706
SHAR325
10 March 2013
Optimuze
На рестайле все крепится по краям и не задевает планшет, но оочень близо, осталось около миллиметра!
Сергей М
10 March 2013
Optimuze
рестайл или дорестайл - не принципиально. Рамка "квадрат" на двух винтах и снимается после съема магнитолы. Рамка "овал" чисто руками аккуратно сдергивается, а уж потом магнитола - на 4 винтах.
У меня дорестайл 2007, рамка овальная, соответственно магнитола тоже.
SHAR325
10 March 2013
Сейчас настраиваю звук, наткнулся на любопытную статью по настройке частот, очень доступно написано и полезно http://donex-ua.narod.ru/el/sound.htm
Mr.Mirror
11 March 2013
но когда планшет утоплен внутрь, не так эстетично
За то бликовать может меньше будет.
SHAR325
11 March 2013
Mr.Mirror
Это нужно ооочень глубоко тогда его засунуть
Optimuze
11 March 2013
Планшет все равно будет меньше чем квадрат в рамке, надо будет заделывать дырки вокруг планшета, и как потом закрепить рамку? болты то ведь не вкрутить
crazy mechanic
15 March 2013
SHAR325
Нормально, зачет тебе! Жаль, что там только IP-радио, но это может и плюс. больше каналов, и антена не нужна.
+1 тебе.
ruststam
16 March 2013
Молодец! +1 Налаживай производство. С проводами,липучками и инструкциями.А если ещё с разными размерами(iPAD,SAMSUNG TAB и т.д.), то вообще супер.Руки золотые.Думаю спрос попрёт. P.S. ЗАПАТЕНТУЙ !
crazy mechanic
16 March 2013
Я тоже делал в свое время эксклюзивную рамку. Заменил головное устройство (у меня овал был), на 2 ДИН, ну и пришлось чуть похимичить... Вот что получилось:
SHAR325
16 March 2013
парамон
спс. а ты какие материалы использовал?
ruststam
благодарю=) можно, можно)
crazy mechanic
16 March 2013
Пластмас. листовой. резал по форме, грел, гнул. Шпаклевка по пластику, грунт-шпаклевка, грунт. эмаль в цвет. Как при обычных малярных работах. Мне было проше. Всего лишь отверстие под размер подогнать. Но у меня опыт с эпаксидкой и тканью есть, я модели самолетов с бензиновым двигателем ремонтировал... Вот. Но у тебя полный зачет и смекалка. Планшет вместо головы - это, я скажу, очень оригинально!!! Вызывает восторг!!!
+1 тебе!
marsel79_
1 May 2013
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,50382.15.html ребята тоже трудятся. нарядно получилось вроде
RamzesiK
1 May 2013
Вот тоже вариант
http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus_ii/l...2011496
Drinkins
5 May 2013
www.7nexus.ru/news/318/ Тоже интересная тема... + есть вторая часть относительно аудио
marsel79_
5 May 2013mobile
Drinkins
Подробнее про звук можно? Например с кнопками руля незя подружить???
marsel79_
5 May 2013mobile
http://www.ultra-zvuk.ru/shop/page,shop.product...d,2950/Drinkins
Нашел приблуду для звука
marsel79_
5 May 2013mobile
http://carmonitor.ru/ru/pultik-p-105.html вроде как решает проблему с кнопками на руле. Смысле дружит его с планшетом. Вроде бы...
beirut95
10 May 2013
А как реализовано включение/выключение планшета? До кнопки включения каждый раз тяжело добираться, вытаскивая планшет
Drinkins
11 May 2013
Есть специальная прога на планшет
www.4tablet-pc.net/news/2693-nexus-7-custom-car-mounts.html
"Владелец Toyota не просто установил планшет в автомобиль. Он пошел дальше и создал специальную тему для его лончера Nova Launcher. Для этого он использовал такие бесплатные программы (их можно найти в Google Play Маркете), как приложение для создания собственных виджетов UCCW, и программу Simple Text, которая позволяет создавать текстовые ярлыки на экране планшета.
Кроме того, он использовал приложение Tasker, которая автоматически включает планшет при включении зажигания и выключает его, когда машина находится на стоянке."
Выглядит так...
www.youtube.com/watch?v=2oVPcYbrU-4
vu4dlEsgA
13 May 2013
SHAR325
Офигенно! Самому захотелось также сделать) Только с питанием. Аккум бы не посадить, оставляя планшет в машине. А то Андроид, когда заряжен, пишет "отсоедините питание, для экономии энергии", т.е. аккум автомобиля будет расходоваться все время.
А питание на усилок фулл-тайм, или выключатель есть? Никогда не было у меня внешних усилителей.
SHAR325
13 May 2013
RM66
Спасибо. Я в машине никогда не оставляю, это рабочий планшет и всегда со мной. Усилок работает только когда ключ в замке зажигания.
marsel79_
13 May 2013
SHAR325
как насчет Радио???
marsel79_
13 May 2013
SHAR325
можно ли подсоеденить камеру заднего хода
SHAR325
13 May 2013
marsel79_
только интернет радио.
камеру можно, но много сложностей, где-то вроде проскальзывала информация по этому поводу на зарубежном сайте
marsel79_
13 May 2013
SHAR325:
marsel79_
уже два минуса.
