MP3 плеер для штатных магнитол
В настоящее время проблема отсутствия поддержки некоторыми магнитолами музыки в mp3 - формате решается владельцами автомобилей с помощью обыкновенных mp3-плееров, которые подключаются к внешнему штатному аудиовходу (AUX). Однако это решение имеет ряд существенных недостатков:
- выбор песни осуществляется с помощью кнопок на самом плеере, что неудобно и даже опасно во время движения автомобиля;
- необходимость постоянной зарядки, встроенного в плеер аккумулятора;
- невозможность включения плеера в условиях низких зимних температур после стоянки автомобиля, что требует его постоянного ношения с собой;
- цена MP3 – плеера с объемом памяти от 8 Гб уже достаточно большая.
Предлагаемый MP3-плеер избавляет водителя от всех перечисленных недостатков и дает возможность иметь в машине огромное количество музыки, аудиокниг и другой звуковой информации. Имея возможность управлять файлами с помощью штатного подрулевого переключателя, водитель получает возможность комфортного и безопасного прослушивания своей музыкальной коллекции во время движения.
Особенности:
- подключение к AUX входу штатной магнитолы;
- управление с помощью штатного подрулевого переключателя (джойстика);
- поддержка USB флеш памяти объемом до 32 Гб с файловой системой FAT32 (в том числе длинные имена файлов и кириллица);
- не требует подзарядки – питание от аккумулятора автомобиля;
- воспроизведение mp3 файлов с максимальным битрейтом 320 Кбит/сек и частотой дискретизации 48 кГц (в том числе режимы CBR, VBR, ABR);
- воспроизведение wav файлов (PCM + IMA ADPCM);
- поддержка плейлистов формата m3u (Winamp);
- 4 режима воспроизведения:
1) последовательное проигрывание выбранной папки (по кругу),
2) последовательное проигрывание всей карты памяти (по кругу),
3) случайное проигрывание файлов в выбранной папке,
4) случайное проигрывание файлов всей карты памяти,
- не требует наличия штатно установленного разъема AUX;
- перемотка с регулируемой скоростью;
- возможность подключения наушников;
- индикация названий файлов, папок и ID3-тегов на приборной панели (только для авто после 2008 г.в., необходима активация функции индикации RDS).
Поддерживаются магнитолы 6000CD и Sony всех разновидностей с 2003 г.в.
Технические характеристики:
1. Размер - 87*55*18(мм);
2. Вес (без карты памяти) - 42 (г);
3. Напряжение питания – 8 .. 16 В (допустима непродолжительная работа устройства в диапазоне 5В .. 8В и 16В .. 25В);
4. Защита от импульсных перенапряжений +100В .. -200В;
5. Потребляемый ток:
- в режиме ожидания типичное значение – 2,0 мА;
- в режиме воспроизведения типичное значение – 150 мА (максимальное до 500 мА в зависимости от USB флеш памяти);
6. Температурный диапазон: -30 .. + 85 С;
7. Воспроизводимые форматы - MPEG 1.0 & 2.0 Layer III (CBR, VBR, ABR), WAV (PCM + IMA ADPCM);
8. Максимальный битрейт – 320 кБит/сек, максимальная частота дискретизации – 48кГц;
9. Носители информации – USB флеш память (FAT32), объемом до 32 Гб.
Подключение плеера не требует специальных знаний и навыков и может быть проведено самостоятельно.
Отчет по установке плеера (Anikiy)
Отчет по установке плеера №2 (Bonez)
Руководство по эксплуатации > www.car-gadgets.ru
Инструкция по подключению > www.car-gadgets.ru
Конфигурационный файл > www.car-gadgets.ru
Файл для аудиокниг (нужно переименовать в book.ini) > www.car-gadgets.ru
Если флешка не работает с плеером и определяется компьютером как 2 раздела читаем тут: Secure Drive > haven.pz6.ru
ТРЕБОВАНИЕ К ПЛЕЕРУ: НАЛИЧИЕ ПОДРУЛЕВОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ.
В НАЛИЧИЕ ЕСТЬ ПОДРУЛЕВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ, А В ВАШЕМ АВТО ЕСТЬ ВСЯ НЕОБХОДИМАЯ ПРОВОДКА ДЛЯ НИХ
Если вам интересно, как проходил весь процесс разработки, отладки и тестирования с участием форумчан, то можно почитать тему: MP3 плеер для 6000CD
Появилась версия для Opel (магнитола CD30 mp3).
[/color]
-Inventor-
20 November 2009
307,6K
2K
-Inventor-
7 March 2013
Xodok
Здравствуйте!
Написал в личку.
relax69
8 March 2013
ff2 рестайл sony с подрулевым, интересно цена вопроса?
-Inventor-
8 March 2013
relax69
Цена вопроса написана в первом сообщении. На сегодняшний день раскупили всю последнюю партию. Жду, что в течении 2х недель придет следующая.
EkaterinaT
9 March 2013
Здравствуйте, возможно такой вопрос был и ответ на него, сразу извиняюсь! Но всё же скажите пожалуйста, какова цена подрулевого переключателя? И так я я не очень во всем этом разбираюсь, его можно подключить к Ford Fusion 2007 г.в.?)))
-Inventor-
9 March 2013
EkaterinaT
Здравствуйте, Екатерина!
Подрулевые для Fusion отличаются от Focus. Но в разделе Куплю/Продам можно найти версию для Fusion.
paganel
19 March 2013
подробности установки на Opel где почитать? car-gadgets.ru не отвечает ((
есть ли возможность подключить к cd30 или только к cd30mp3?
Alekc777
19 March 2013
-Inventor-
Можете свежую прошивку выложить?
-Inventor-
20 March 2013
paganel
Здесь все описания: http://audiolink.ru/product/usb-mp3_opel/
Плеер подходит только для CD30 mp3.
-Inventor-
20 March 2013
Alekc777
Да, выложу после 25го марта.
z0mb1ek
20 March 2013
Обеими руками за новую прошу
Кстати, от какого числа она? Если после 23 февр., я счастлив
Заметил такую штуку: если треки в одной директории щелкать по кругу, то когда должен вкл.первый трек, включается какой угодно, но не первый.. т.е. по кругу листать не получается. Еще если у файла короткое имя, то на дисплее в конце строки остаются символы от предыдущего трека...но это уже мелочи
Вспомнил еще...у меня не играет .wave, просто не включается папка в которой он лежит..это может быть из-за его размера? ~800мб. Долго думает при вкл.папки и срывается на следующую..
-Inventor-
21 March 2013
z0mb1ek
Надо проверить режим воспроизведения в тот момент, когда ожидается первый трек, а включается какой угодно (а вдруг плеер в случайном режиме уже).
Что касается wav файла, то тут скорее всего декодер не может его переварить по какой-то причине.
z0mb1ek
21 March 2013
Реж.сейчас и всегда стоял - папка последов. Только что проверил.
П.с. сейчас, кстати переключались только последние 2 трека.. исп.стрелку '>' и порулевик. Чтоб откатить с послед. на 1 надо '<' листать через все файлы
dimsson2005
25 March 2013
-Inventor-
Сергей, приветствую! Плеера на этой неделе будут? Если, да, зарезервируй один для меня. В субботу планирую приехать на установку.
-Inventor-
25 March 2013
dimsson2005
Приветствую!
Да, будут. Напомните в пятницу о приезде.
dimsson2005
25 March 2013
-Inventor-
Договорились!
KORAL
27 March 2013
-Inventor-
день добрый, где можно установить в Москве и как записаться, ФФ2+ 2008
-Inventor-
27 March 2013
KORAL
См. личку.
-ВДВ-
28 March 2013
-Inventor-
Добрый день...Подойдет ли Ваш плеер к моей магнитолле Sony MP3 авто Фокус 2-й, 11-го года выпуска.
комплектация Титаниум...Если все срастается, то готов купить
-Inventor-
28 March 2013
-ВДВ-
Подходит. Подробности в личке.
monster13
4 April 2013
-Inventor-
Подскажите, к мондео 2012 рестайл с sony 1cd ваш девайс подходит?
-Inventor-
5 April 2013
monster13
Подходит.
mobalex
5 April 2013
не открывается сайт(((где взять конфиг???
-Inventor-
5 April 2013
mobalex
В первом сообщении темы.
mobalex
5 April 2013
-Inventor-
Я догадался)))Но к сожалению!!!не открывается
-Inventor-
5 April 2013
mobalex
Правая клавиши мыши на "Конфигурационный файл" и Сохранить как
Alekc777
7 April 2013
У кого работает режим "всё последовательно"?
Т.е. когда папка проиграна, то должен происходить переход в следующую папку.
У меня так не работает, только вручную смена папки.
-Inventor-
7 April 2013
Alekc777
А как работает? Начинает ту же папку с начала?
Alekc777
7 April 2013
-Inventor-
Да, начинает ту же папку с 1-й песни.
-Inventor-
7 April 2013
Alekc777
А можно мне посмотреть скриншот структуры папок и файлов флешки?
Alekc777
7 April 2013
-Inventor-
Завтра сделаю.
Подвеска на ФФ3
