Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по Мондео разных поколений
14 years ago
10
В данной теме задаем вопросы по интересующим проблемам (поломкам) и другим моментам.
Но перед тем как задать вопрос или создавать свою тему, очень желательно сперва воспользоваться поиском, возможно данный вопрос уже поднимался, либо прочитать тематические ветки нашего раздела или специализированных разделов.
Если Вы задаете вопрос, то указывается сразу модификацию автомобиля, тип КПП и двигателя, это позволит без наводящих вопросов получить ответ.
Когда Вам ответят или помогут советом, не надо отвечать в теме слоавами "Спасибо" или аналогами, дабы не загружать тему флудом, достаточно поставить "Плюс" на данном сообщении или написать в Личную почту слова благодарности одноклубнику, который Вам помог. Данные сообщения будут удаляться.
Спасибо за понимание.
Cсылки на основную информацию.
1. Мини FAQ. http://ffclub.ru/faq/54/
2. Инструкция по использованию поиска по форуму.
3. Поиск.
4. Дизельные двигатели.
5. Запчасти и услуги.
6. Эксплуатация, проблемы, неисправности
7. Тюнинг мондео
8. Штатная аудиосистема. Модернизация аудиосистемы.
9. Отчеты владельцев.
10. Цвета машин.
11. Мондео производства Бельгии.
12. Мондео производства России.
Дополнительная информация:
Руководство по эксплуатации на Мондео 4 часть1
Руководство по эксплуатации на Мондео 4 часть2
Руководство по ремонту Мондео 2007
Часто задаваемые вопросы
новичкам, вопросы новичков, помощь, faq, подскажите пожайлуста, что это
Korleone
18 December 2012
201K
1,2K
Kodein
5 March 2013
понял) просто думал что если машина продается официалом, то отсюда следует то что ПТС выдано либо им, либо заводом ) глупый еще, молодой ) спасибо ) еще один тогда вопрос сопутствующий - человек откатал на ней 20 т.км. поменял только стойки... какие расходники надо будет заменить желательно после покупки - машина отбегала 125 т.км...
Kodein
6 March 2013
жаль нельзя дополнить предидущий пост... подскажите vin WF0DXXGBBD8G02257 - рестайлинговая машина? ( апрель 2008 г.в.).. или как самому четко определить.. по решетке я так и не понял )
Korleone
6 March 2013
Kodein
на сколько я помню, рестайлинг появился осенью 2010 года.
Kodein
8 March 2013
на моньке 2008 г. датчики крепления ремней безопасности глючат.. пошевелишься - она мигать начинает что непристегнут.. тронешь чуь - замолкает.. насколько легко это устранить? Или менять сами крепления надо будет? П.С. когда в них вставлены пластиковые заглушки - тишина полная.. ничего не срабатывает, не контачит...
Victor_13
9 March 2013
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста кто сталкивался с чижами свечей накала на дизеле?
Спасибо
Kodein
9 March 2013
Всем привет, подскажите пожалуйста!
FM 4 на механике, купил с рук 125т.км. пробег... сьездил к официалам на диагностику ходовой части, выявили следующее:
1)замена подшипника опоры справа (когда мастер крутил колесом на подвешенной машине, слышно было как буд-то в подшипнике песок, хруст.
2)Замена тшланга высокого давления ГУРа (мастер показал что он весь в грязи и "влажный", ну видно что он видимо где-то сочится...) - вот тут я жду, буду смотреть будет ли падать уровень жидкости в ГУРЕ, если все норм, то пока менять не буду, а то за замену только выставили ценник 7 тысяч рублей.. а сколько он сам стоит я и представить боюсь...
3)замена ступичного подшипника СЛЕВА - вот тут и будет ОСНОВНОЙ ВОПРОС! Мастер дергает колесо влево-вправо и оно ЛЮФТИТ, т.е. машина подвешена, он дергает колесо в разные стороны и оно на 5 мм примерно люфтит, как буд-то не закручено до конца, хотя гайки все проверили, все закручено... рулевые тяги в норме. После того как машину поставили на землю, я подергал рулем влево-вправо - слышен был стук, который четко отдавал в левое колесо. Диагноз сервиса - искать причину методом исключения, посоветовали сперва ступичный подшипник поменять, а потом уже рулевую рейку смотреть... Может у кого такое было?
P.S. что со шлангом ГУРа делать? Это терпимо или надо срочно менять?
Korleone
10 March 2013
Kodein
по третьему пункту: у меня так было на ФФ2, менял подшипник.
Kodein
10 March 2013
Понял, благодарю! Вообщем заказал подшипник опоры, но он ПЛАСТИКОВЫЙ! - это нормально? Шланг высокого давления сказали сделают новый за 1 тыс. руб, с гарантией... родной стоит 6 тысяч + работа 6 тысяч... а вот ступичный подшипник продается ТОЛЬКО в с боре со ступицей =((( за 4 тыс неоригинал хочу взять... или лучше раскошелиться и взять оригинал?
zyntrady
10 March 2013
Kodein
опорные подшипники снаружи пластиковые, все правильно.
ступичный подшибник, как и у ФФ2 идет в сборе со ступицей. 4 тысячи - что-то многовато за неоригинал, максимум - 3. можно смело брать неоригинал фирм skf, snr, ntn, fag.
Kodein
13 March 2013
Друзья, подскажите пожалуйста! Где на ФМ 4 находится VIN - вроде как в трех местах: под лобовым стеклом, под "ковром" справа спереди у пасажирского седения, ну и под двигателем (снизу где-то вроде как шильдик прикреплен, где-то слышал..)..
а на самом кузове под капотом он есть?
Kodein
13 March 2013
P.S. перегорела лампа блинжнего света... менять ее можно только снимая целиком фару?
zyntrady
13 March 2013
Kodein
смею предположить, что надо:
1. открутить винты крепления фары к кузову.
2. немного выдвинуть фару на себя, для облегчения доступа.
3. отсоединить колодку с проводами (запомнив, как её присоединить обратно).
4. отщелкнуть 4 защелки с заднего кожуха фары.
5. отсоединить прижимную пружину лампы и осторожно извлечь перегоревшую лампу.
6. поставить новую лампу и собрать все в обратной последовательности.
надеюсь, что у Вас галоген, а то я с ксеноном дела не имел, хотя наверное принцип тот же.
можно и снять фару конечно, тут как говорится "хозяин - барин"...
Kodein
19 March 2013
Благодарю за предидущие ответы ) От прежнего хозяина досталась сомнительная летняя резина, 3 колеса одной фирмы, четвертое - другой... хочу преобрести новые колеса. Что можете посоветовать предельно недорогое, но не отвратительное по качеству? Прежде всего от резины жду тишины ) а денег ооочень мало бюджет, потолок 15 тыров
Царевич
19 March 2013
Kodein
По колесам лучше сюда.
Kodein
19 March 2013mobile
Понял! Спасибо! Тогда другой вопрос! Сейчас посмотрел уровень антифриза... Ниже минимума... А жидкости которая указана в мануале к машине нет у нас в магазинах (мондео 4 дорестаил 2л. Мех.),.. мне сказали лить можно любой антифриз только не смешивая цвета! Это правда?? У меня синий залит...
zyntrady
19 March 2013
Kodein
можно заказать через интернет.
экзист, автодок и другие сайты.
не советую лить что попало, лучше фордовский найти.
Drakula_51
19 March 2013
Kodein
Синий срочно слить, ибо это может быть всё, что угодно, в т.ч. суррогатный тосол, а там его не должно быть. Возможна масса негативных последствий. Цвет антифриза только косвенно говорит о его составе, например можно найти аналоги тосола (силикатного антифриза) красного цвета.
Заливать нужно только карбоксилатный антифриз: например, оригинальный Ford Super Plus Premium или Coolstream Premium.
Тема, где в шапке всё достаточно подробно изложено: Антифриз и система охлаждения Мондео 4
raider11
28 March 2013
да… у меня вопрос! мне предлагают двигатель *контрактный* его привозят в Москву а потом мне в Киров. так вот на моём маркировка CJBB а у них оказался CJBA вот великий вопрос- ПОДОЙДЁТ ЛИ МНЕ ТОТ КОТОРЫЙ ОНИ МНЕ ПРЕДГАЛАЮТ оба 2 литра продавец сказал что по вин-коду у него там показывает что эти двигатели схожи_одинаковые… так вот кто сталкивался помогите, волнуюсь.так как полцены уже внёс.
форд мондео 3 2л 2002г.в.
bloodhound_gang
28 March 2013
Ам - фм4 дорестайлинг
водительское сиденье с электроприводом
Появился люфт при посадке. Причем люфт ощутимый.
Кто-нибудь с таким сталкивался?
Finik541
29 March 2013
Сходи на http://www.mondeoclub.ru/ там есть темка об этом.
Задунайский
31 March 2013
Помогите найти распиновку штеккеров этих магнитол..Они одинаковые,я 6000 поменял на Соньку без проблем.Четвертый час рыщу по сайту уже мокрый весь...Но помню где-то видел,или киньте ссылочку любезные..
Prus669
7 April 2013
Подскажите пожалуйста можно ли на Мондео 3 поставить диски с резиной 225,55,R16 с Ягуара?
Kodein
8 April 2013
Друзья, моня дорестаил 2 литра, механика, стоит цепь ГРМ - на какрм пробеге рекомендауется замена цеипи или на каком пробеге ее проверить бы надо? Моня уже отбегала 127 т.км.
rfvdima
9 April 2013
На кузов мондео 4 гарантия 12 лет. Он оцинкован? А как обстоят дела с гарантией на остальные узлы и агрегаты?
Kodein
14 April 2013
Други, проблема! FM 4 дорестаил, магнитола штатная стоит, не знаю толи sony 6 cd, толи 6000 ... но суть в том что магазинные диски mp3 кушает наура, сборники по 200 песен воспроизводит! А вот самописные диски, болванки и РВшки отказывается, выплевывает выдавая сообщение "data cd" ... писал с помощью неро, пробывал стандартным способом средствами винды... но результат одинаковый... если писать в неро "аудио CD" - он запишет его в WMA (WAV) формате, где влезет всего песен 20... Windows media player - тоже по 20 песен пишет не больше.. в итоге в mp3 ничего не воспринимает магнитола... как быть, чем писать, или как писать???
Бел213
15 April 2013
Подскажите пожалуйста) горит чек пишет ошибку низкий уровень катализатора. как его можно погасить самым дешевым способом?))
ВАЙС
17 April 2013
Если ошибка спорадическая (вызвана качеством топлива или временно неправильной смесью), то любым обд сканером.
Gogoty
20 April 2013
Здравствуйте, была проблема с магнитолой, просила ввести код, я сдуру ввел 0123 (или как-то так), после чего появилась надпись "wait" и таймер отсчитывающий в обратном порядке 30 мин. После завершения отчета, я заметил резкое изменение в управление и поведение автомобиля в целом, будто бы отключился гидроусилитель (руль стал поворачиваться гораздо жестче). Подскажите, как решить эту проблему. Благодарю за внимание. Машина mondeo 2.3 2008 г.
cergio
21 April 2013
подскажите в чем может быть проблема?вчера ехал ,и в пути машина заглохла ,попробовал завести не получилось открыл капот ,там масло везде ,в воздушном фильтре в радиаторе ,что может быть и как решать эту проблему?Когда заводишь какие то признаки жизни подает ,но не более!
