Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
15 years ago
Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
ELM, ELM327, диагностика, диагностический адаптер, диагностический разъем, конфигурация
vovanmal
13 April 2010
2,6M
10,1K
civil-zz
7 March 2013mobile
mefisto
Значит, у тебя не 1.0 для ELMConfig нужен как минимум 1.3, это если, конечно, по официальным спецификациям, что там китайцы насовали - никому не известно
mefisto
7 March 2013
civil-zz:
mefisto
уфффф...
обрадовали! а я уже расстроился. вот только почему у меня пайка другая... все смещено ровно на один контакт
ОЧЕНЬ Ваша прога нравится. СПАСИБО кстати огромное за нее.
ВЕСЧЬ!!!
mlk
8 March 2013
B
bsg:
У меня на Куге русский модуль от 3 фокуса стоит. Нужно сконфигурить. В частности не работает ЮСБ.
Получится?
Установка штатного bluetooth c USB для Sony (сообщение #13587247)
Boris98
8 March 2013
B
bsg:
А может кто-нибудь пояснить смысл этих пунктов? Особенно low и high.
Только Новеро конфигурится?
Мне кажется, что форд называет свои магнитолы низкая серия и высокая серия, соответственно low для работы с 6000CD, а high для SONY. Как будет воспринимать такой вариант конфига старый модуль Нокия непонятно, видимо будет ругаться.
vovlip74
8 March 2013
Sholoiko
ОК ! Спасибо!!!
civil-zz
8 March 2013
bsg
Boris98
думаю, что high и low относятся именно к блоку bluetooth, у ACU свои названия. были же вроде модули только с bluetooth, без usb? видимо, они как раз считаются low..
MACHO086
8 March 2013
vovlip74
Поможет только переделка в юсб,а потом ожно дальше по бт
bsg
8 March 2013
civil-zz
Только новеро конфигурится?
или новые (русские) тоже?
не проверял?
civil-zz
8 March 2013
Кисюк
информационное предупреждение - это звук при одноименном событии, например, когда топливо заканчивается или омывайка
предупреждение об ошибке - звук при серьезной ошибке, например, когда появляется транспарант о неисправности двигателя или коробки или усилителя руля
civil-zz
8 March 2013
bsg
проверял только на 8M5T
bsg
8 March 2013
civil-zz
CS7T-14D212-AA
у меня такой стоит
vovlip74
8 March 2013
MACHO086
Хорошо, буду пробовать
ovideatza
8 March 2013
civil-zz
Thank you for translating MondeoIV/S-Max/Galaxy into English.
1. I hawe the following question uppon using it:
I think it is done like this:
- BCM(body in this case) procedures "Read CCC (central configuration) from BCM"
- then Central Configuration , change what you need
- BCM - Procedures - " Write to BCM"
Is that correct?
2. Regarding Focus II Mk 2.5, on SRM, is there any possibility to get music-over-bluetooth from an Nokia SRM by modifing the SRM configuration? I don't have the USB/Ipod connection, only bluetooth/jack-in/voice controll now on the car.
3. Is there any chance on adding reprogramming on SRM? I am asking this because i have the SRM in German language and I wish to change it into English for example.
Thank you!
mefisto
8 March 2013
Всем привет. ПерепАял свой ELM по "известной" схеме.
но хоть убейся не видит "среднюю" шину.
при работе выдает на высокой шине, все норм.
при работе на средней, выдает ошибку. что делать?
пишет " ? Ошибка"
заранее спасибо
civil-zz
8 March 2013
ovideatza
1. yes, completely right
2. if your SRM supports audio streaming over bluetooth it will work after configuration
3. http://www.ford-mobile-connectivity.com/downloadsUpdates
ovideatza
8 March 2013
civil-zz
2. If my SRM module do not support, is there a problem if I choose another configuration or I just reajust and should be fine?
3. I don't have USB on my car, so I can't do the update...any other posibility? I have Blaupunkt FX + Nokia SRM I think, not Novero...
civil-zz
8 March 2013
ovideatza
2. configuration can be written many times without any problems
3. there is no possibility for reprogramming via can in elmconfig
Sholoiko
8 March 2013
vovlip74
А как узнать что правильные символы? И на какой раскладке проверять? Покажите пожалуйста образец правильного изображения, Заранее спасибо!!!
я все делал в патти
вот при запуске после нажатия enter
вводим простую команду запроса о типе процессора сканера
теперь с запросом о получении кодов ошибок
Aleksey_62
8 March 2013mobile
можно ли задать громкость магнитолы при включении. Например проставить 5 и не важно при какой громкости ее выключаешь.
Sholoiko
8 March 2013
civil-zz
вопрос: HEC-конфигурация-страница 3
в чем может быть опасность использования bluetooth адаптера, разве это не просто чтение данных из блока?
civil-zz
8 March 2013
Sholoiko
нет, не просто, это чтение из еепром. для этого надо сначала влить в панель загрузчик, который в 500 раз больше того блока данных, который затем читается с его помощью..
Sholoiko
9 March 2013
civil-zz
А нормально, когда я считывал показание, то на долю секунды все приборы погасли и климат сбросился?
civil-zz
9 March 2013mobile
Sholoiko
Да, это нормально
slgm
9 March 2013
Огромная благодарность civil-zz за этот софт.
У меня после нескольких успешных попыток чтения конфигурации и ошибок появилась надпись следующего плана:
Run-time error 8002
Invalid port number.
Происходит это после попытки открытия порта. Подключаюсь к ELM327 bluetooth mini.
Другие программы подключаются к этому порту. Заметил это после подключения\отключения к ELM андроид смартфона.
Скорее всего траблы в моем ноуте. Возможно есть известное лекарство?
jw1982
9 March 2013
Civill-zz
Thank you for the new functions of this great program.
Now I was finally able to configure my spare Mondeo MK4 Bluetooth/Voicecontrol module for my Focus MK2.
Do you know if it would be possible to configure the newer multi-language Focus MK3 Bluetooth/Voicecontrol module for the Focus MK2.
civil-zz
9 March 2013
slgm
попробуй поменять Bluetooth-стек. насколько я знаю, ELMConfig не очень дружит с Bluesoleil и Toshiba
bsg
jw1982
новые модули от FF3 (CS7T-14D212) не поддерживаются, т.к. у них больше параметров для конфигурации..
Vladislav.ru
9 March 2013
ребята, подскажите где-то в темах диагностики видел структурную картинку на которой было показано как соединены блоки и расписанно как какой блок называется.
буду очень благодарен если кто поможет.
slgm
9 March 2013
Vladislav.ru:
Держи, вроде бы оно:
slgm
9 March 2013
slgm:
ffclub.ru/topic/55157/jump_2240/?pid=7820793#entry7820793
Vladislav.ru
9 March 2013
slgm:
СПАСИБООООООООООООООО!!!
искал именно ИЁ!!!
5 people online
5 people online
