Установка и выбор камеры заднего вида
Не хотел бы создавать новую тему - кто-то устанавливал уже камеру заднего вида? Что использовали в качестве экрана?
камера заднего вида, камера, дисплей, подключение камеры, задний ход, парктроник
p-tro
30 October 2011
1,3M
5,3K
diakudza
25 February 2013
stcvlad
Ищи posted image Это в хэче.
cadet65
4 March 2013
Стрюк
Сегодня заказал камеру как у Вас,что необходимо сделать перед установкой?ГУ фантом.
filatov7
4 March 2013
Добрый вечер!!!
Долго собирался с установкой камеры заднего вида. на автомобиль фокус 3 седан , у меня с проводкой порядок , куплен блок , проводка крышки багажника, камера с креплением , провод "факра" 1 метр длинной (прилетит на днях) , штатно стоит РП7 (титаниум, максимальный), здесь мене все понятно, интересует как наростить (пины 33-черный - это SHIELD, защита от наводок, далее 34 (зеленый) - NTSC- (минус) - это оплетка, и пин 35 (голубой) - NTSC+ (плюс) - это центральная жила.
В ответной части разъема естесно пинов не оказалось, что и неудивительно. Так что теперь у кого РП7 или РП33 или РП86 - вставлять недостающие пины, а к ним паять провод с разъемом типа FAKRA это я его цетирую Universe 10 Июля 2012 - 17:33 ) просто и на три части разделить как написано естественно все потом прошить.
sergeyflash
5 March 2013
Подскажите, пожалуйста, где купить кабель RG-174, о котором в этой ветке упоминалось?
В поисковике в основном выдаются сайты, где продают сотнями метром, и даже километрами.
Где же купить 5 метров?
mikryashov
5 March 2013
sergeyflash:
Я покупал в Чип&Дип. Приходишь и говоришь "Мне самого тонкого UTP кабеля 5м." тебя поймут
quickie
5 March 2013
Не нужен RG-174, ну разве что факру обжимать. Годится любой видеокабель, который прилагается к камере, например.
quickie
5 March 2013
mikryashov:
UTP
UTP - это неэкранированная витая пара. RG-174 - Коаксиал. Совсем разные.
sergeyflash
5 March 2013
quickie
Как же не нужен. Я как раз заказал факру и хочу к кабелю припаять факру. И чтобы было меньше точек соединения, хочу сразу пустить длинный RG-174 от багажника к экрану.
sergeyflash
5 March 2013
mikryashov
Был в нём. Там его нет и по всем магазина на их сайте всё везде по нулям.
В одном по информации числилось 4 метра, но по факту его не было.
mikryashov
5 March 2013
sergeyflash:
mikryashov
Ошибся, думал об одном, написал другое))) COXIAL конечно. Я брал в магазине на Гиляровском. У меня осталось несколько довольно больших кусков, т.к. покупал с запасом. Могу поделиться.
quickie
5 March 2013
sergeyflash
Тогда спрашивайте РК-50 или аналог, и подбирайте под диаметру. Факра вообще-то под обжим обычно, не уверен, что удастся припаять.
mikryashov
5 March 2013
Q
quickie:
sergeyflash
Ты не совсем прав. Fakra конечно под обжим, но вот сердечник во всех COXIAL кабелях именно припаивается и Fakra не исключение!
5 March 2013
Я снимал разъём Fakra со штатного кабеля и перепаивал на другой,центральная жила на пайке
quickie
5 March 2013
mikryashov:
Вы много разъёмов высокочастотных видели? Они бывают под пайку и под обжим. То, что вы выдели разъёмы только под пайку, не значит, что они все такие. Разъёмы под пайку бывают комбинированные, когда оплётка фиксируется компрессионным способом или обжимом. Если на центральном пине есть дырочка сбоку, то да припаять можно попробовать.
grimbo
5 March 2013
я на своих переходниках и центральный обжимал Паять не обязательно
mikryashov
6 March 2013
grimbo:
Кто вам это сказал? Если не паять, то ухудшается коэффициент затухания или попросту говоря увеличивается сопротивление со всем вытекающим. Говорю вам это, как связист. Хотя конечно кому какой результат необходим, тот так и делает. Я паял.
birukoff
6 March 2013
Решил поставить китайскую камеру. Есть два варианта с разной проводкой. Подскажите, плиз, какой из вариантов брать для подключния к "прошитому" дисплею от РП7? И понадобятся ли какие-н переходники дополнительно?. Спасибо.
DeadlySin
6 March 2013
Варианта 2:
1. Берем переходник факра РСА (ссылки есть страницей или 2 назад) и тянем через крышу и стойку провод прямо к дисплею. Подключаемся напрямую к дисплею через переходник.
2. Можно тянуть к правой задней стойке, (там факра, которая идет к ногам переднего пассажира) потом наращивать до экрана коаксиальным кабелем.
grimbo
6 March 2013
mikryashov:
тогда скажите мне, как связист, что лучше: обжим медь к меди, или пайка медь-олово-медь, где у нас тут переходы, меняющие сопротивление ?
ЧАМ
6 March 2013
mikryashov
Не в автомобильную тему, а в тему кабеля. Вы ещё приведите в пример разъёмы типа СР-50. Да и частоты здесь такие, что коэффициенты мало на что влияют.
quickie
6 March 2013
birukoff
Не берите эту камеру. Вы считаете, что ничего не прийдётся сверлить? Это не так: под провод дырку сверлить в любом случае.
Хвост лучше RCA, 2.5мм - это якобы для БМВ.
mikryashov
6 March 2013
grimbo:
Безусловно однородный сплав, тем более медный лучше, т.к. сопротивление меди 0,0175, а олова 0,12. Но это верно в случаях когда вы сращиваете два проводника, и то даже в этом случае допускается использование разных по составу проводники, нужно лишь высчитывать удельное сопротивление всего проводника, и если оно будет достаточным, то такой проводник можно использовать. Тоже самое с коннекторами, только не забываем, что олово здесь незначительное количество и нужно оно главным образом для достижения лучшего контакта, а также что есть три вида BNC коннекторов (кстати FAKRA - это разновидность BNC коннектора) обжимные, накручивающиеся и под пайку. Выбор коннекторов зависит от среды использования и назначения. Так вот FAKRA идет строго под пайку (по крайне мере я не смог найти другого). И для уменьшения сопротивление пайки можно использовать обмедненное олово. Но опять же подчеркиваю каждый решает сам, как ему правильно делать.
bav71
6 March 2013
Люди, помогите! Первый крик о помощи никто не услышал, услыште этот. Установил штатную камеру на хетч титаниум без парка. Разъемов под модуль и камеру не было. Установку сделали благодаря форму, за что всем кто трудился на благо всех большое спасибо. В АДС написано по английски: без камеры заднего вида. Параметры соответственно не меняются. Подскажите пожалуйста что можно сделать в этой ситуации?
DeadlySin
6 March 2013
bav71
Может в IDS?
В ADS активна всегда.
Чем шили? Попробуйте параметр в ASBuild файле поменять
mikryashov
6 March 2013mobile
DeadlySin
+1 и главное кто шил, пади не заинтересованный официал?
cadet65
10 March 2013
birukoff
Я так понимаю при ее установке придется сверлить саму ручку,вернее резать защитный чехол ее на хэчэ.
birukoff
10 March 2013
cadet65
Да прорезать , в принципе, не проблема. Для меня, по-прежнему непонятно какие еще переходники надо покупать, чтобы подсоединить все это к штатному дисплею...
kent74
11 March 2013
Доброго дня!
А что скажите о такой камере тынц
Я понимаю, что придется сверлить под нее отверстие, это нормально. Плюс хочу ее подключить к китаезной голове, которую заказал. Что то еще нужно докупать чтобы осуществить подключение?
sergeyflash
11 March 2013
kent74
Я бы взял с резолюцией побольше. В этой 420.
Я взял вот такую, с резолюцией 520:
тынц
остап
12 March 2013
Ребята привет!! На днях заказываю Универсал, Титаниум со всеми опциями и Радио пакет № 27. С чем я могу столкнуться чтобы авто дополнить камерой? Зарание спасибо.
