Чистка сеток бензонасоса. (Р)
8 years
Пацаны, вчера почистил сетки (были в смолистой грязи) бензонасоса у официала (45 баков), когда поехал просто ох-ел, такой разгон стал, что можно подумать, что мне поставили турбину на двигло, просто писец. Раньше при резком разгоне коробка с трудом переключалась на 4500-5000 и машина дергалась, а теперь разгон стал ощутимо легче и короче по времени и переключение на 6000 -6200.
Пацаны всем советую чистить сетки бензонасов!!!
Сетка бензонасоса ff1 европеец:
Фильтр топливный грубой очистки Ford: 1 071 323 - 440 руб. (Exist.ru июль 2015 г.)
Для истории: 600 руб. (Exist.ru февраль 2012 г.)
Фото здесь: Чистка сеток бензонасоса (сообщение #9453570)
Альтернативные сетки:
1. Вроде как аналог: Фильтр топливный Krauf 770B322 - 390 руб. (Exist.ru июль 2015 г.) 350 руб. (Exist.ru июнь 2013 г.)
Фото здесь: Чистка сеток бензонасоса. (Р) (сообщение #15059744)
2. Фильтр топливный грубой очистки неоригинал штатного размера Spart FPS145 - 72 руб. (Exist.ru июнь 2012 г.) .
Фото здесь: Чистка сеток бензонасоса. (Р) (сообщение #12344670)
3. Фильтр топливный грубой очистки неоригинал штатного размера Patron HS110016 - 89 руб. (январь 2017 г.).
Фото здесь: истка сеток бензонасоса. (Р) (сообщение #18121666)
3. Фильтр топливный грубой очистки Toyota 23217-62020 - 160 руб. (Exist.ru февраль 2012 г.)
Фото здесь: Замена или ремонт бензонасоса. (сообщение #9396309)
Для удобства самостоятельной чистки сеток можно вырезать: Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р)
бак, сетка, бензонасос, бензобак, топливный фильтр, топливная система, насос, чистка сетки бензонасоса
Besss
4 April 2006
413,3K
Замирович
26 February 2013
Ruslankip
Свечи провода катуха шьют, форсы грязные вот и дергает на разгоне.Ставрополь это хорошо .
Snek0k
5 March 2013
Доброй ночи!
Товарищи, выручайте! Очень нужен такой фиксатор (красный на фотографии)
Буду очень благодарен, спасибо!
шурец
6 March 2013
отдельно в продаже нет. на форуме встречалось, что народ колхозит стяжку на пластмассовые хомутики либо заменой на б\стойкий шланг и железные хомуты
rromeo
22 May 2013
друзья одноклубники!
сегодня менял бензонасос с фильтром от тойоты.
этот фильтр не подходит, машина даже отказывалась заводится, он огромный и мешается внутри.
бензин не качает.
поставил родной - все супер!
на дуратеки не ставьте...
ЖЕк
22 May 2013
R
rromeo:
бензин не качает.
стоит на дюратеке..да большеват,но не критично...езжу уже на нём с прошлого лета...проблем с заводом "из-за фильтра" ни разу не наблюдал
rromeo
22 May 2013
ЖЕк
корпус очень сложно закрыть с этим фильтром.
Может конечно его нужно по особенному поставить, но у меня не получилось)
сетка встала не правильно, и бензин туда не поступал.
kkkkk
23 May 2013
Фокус1 2004 зятёк 1.8.ставил фильтр от Тайоты-хлам,плохой разгон,как будто душит машину...Поставил Spart всё пришло в норму.а этот от Тайоты поставил на Нексию...ей понравилось!!!
alexnasa
28 May 2013
Маврикане турбинку обсуждают:
http://maverickclub.ru/forum/index.php?showtopi...mp;st=0
фоток много красивых..
Замирович
28 May 2013
R
rromeo:
бензин не качает.
Кто виноват если руки не оттуда растут.Стоит на дюратеке и работает и запускается отлично.
focusnic283
5 June 2013
1.6 дуратек 2004 всеволжск
тоже на днях полезу в бак сетки чистить, да и так посмотрю что да как?
запас непокупал надеюсь старые почистить.
вопрос : а от наших подходит чего или нет?(сетки)
и абсорбер чистят както или нет?
rromeo
5 June 2013
focusnic283
я поставил старую сетку,чистил "очистителем карбюратора"
но насос поменял, все супер
Oleg_KRSK
5 June 2013
focusnic283
Я от Тойоты подобрал, чуть кривой встала, но все ок и площадь больше у неё.
Sanches87
8 June 2013
Commics
А мне поможете с чисткой бензонасоса?)
Commics
8 June 2013
Sanches87
приветствую!
возможно и поможет.
Sanches87
8 June 2013
Commics
а что с собой надо чтобы помогло?
Commics
8 June 2013
Sanches87
если не поможет замена сетки грубой очистки, то замена насоса
alexnasa
9 June 2013
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #12406786)
Wrundel
9 June 2013
focusnic283:
чистят адсорбер, в шапке ссылка.
Wrundel
9 June 2013
Чистка сеток бензонасоса. (Р) (сообщение #12625838)
Sanya22rus
добавлю про пары бензина в баке на жаре. Они сильно докучают через клапан адсорбера. Всё не мог взять в толк почему дергается двигатель, то вибрации какие-то при пусках, при движении. Стал ездить без включения кондея в жару. Заглох в дороге. Педаль газа отказалась что-либо делать. Первая мысль - бензонас вскрывать и сетки смотреть. Долив бензина из канистры снял давление в баке. Завелась и поехала, с небольшими провалами при нажатии педали газа. Вылечилась отключением клапана адсорбера. Учитывайте при остановках двигла этот казус с парами бензина.
Oleg_KRSK
9 June 2013
Wrundel
Это лишь клапан продувки адсорбера, но не сам адсорбер.
Wrundel
9 June 2013
Oleg_KRSK
в чем прикол?
Oleg_KRSK
9 June 2013
Wrundel
Человек спросил, чистят ли адсорбер.
А тут речь о клпане продувки адсорбера. Сам адсорбер, похоже, только заменять.
Wrundel
9 June 2013
Oleg_KRSK
а-а. Так там и клапан моют и губку ставят вместо адсорбера. Стало быть всё можно проверить, как разобрать показали. В жару его(клапан) лучше снятие разъема отключать.
Oleg_KRSK
9 June 2013
Wrundel
Губку вместо адсорбера? Не слышал. Адсорбер стоит сразу после бака, снизу под днищем, не путаешь ни с чем?
Wrundel
9 June 2013
Oleg_KRSK
чешу репу. Если это так, сорри за измену.
пс. посмотрел по экасту - так и есть.
Sanches87
10 June 2013
Закончились халявные времена...только хотел купить на экзисте Spart FPS145 по 72 рэ, как их там не оказалось.
alexnasa
10 June 2013
Они были. То ли 250.. то ли 450.. не помню. Но кроме Экзиста есть ещё Автодок- Имекс- Автопитер.. Кого я забыл ещё?
Sanches87
10 June 2013
alexnasa
самара за 350 рэ предлагает да они уже не актуальны...выбираю между теми которые выше написал
Mishka1511
10 June 2013
Sanches87
В имекс что то нет как нам надо только такой Spart FPS125 и то фотки нету( ,а в автопитере вроде есть 300+р
Sanches87
10 June 2013
Mishka1511
Точно, я там фпс смотрел, только 145. а ты не знаешь кто лучше по моему вопросу?
