Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
12 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
986,1K
1,4K
10K
AndreyBorovskih
3 March 2013
-PaNik_TS-:
AndreyBorovskih
Какая у вас резина?
Каков остаточный ресурс протектора?
Если резина нормальная...припомните, не попадали ли вы в ямы?
Да же если не можете припомнить...рекомендую обратится на "Сход-Развал", для проведения диагностики подвески (перёд+зад).
смортрел сегодня развал - всё хорошо и подвеску проверил тоже норм.! резина - бричстоун!из - за чего это еще может быть?
petrucho69
4 March 2013
Здравствуйте!!! Решил почистить Дросельную Заслонку купил специальную жидкость снял ДЗ промыл, на банке было написано завести двигатель и на работающем распылить жидкость, по собственной неопытности ДЗ на место не поставил и завел двигатель а рядом лежала ветошь(кто служил знает кусок "подшивы") так вот его засосало, двигатель заглушить не получилось, ключ я вытащил - машина работает, заглохла секунд через 20, заглянул в коллектор вижу горит ветошь(кусок был небольшой 10см х 10см) после чего поставил ДЗ, машина завелась загорелся "чек" машина стала легонько дергаться на холостых и появился звук как будто стучат клапана. Подскажите насколько все может быть плохо и что делать? Пробовал спалить кусов ветоши - остался еле заметный пепел. Нужно ли как то обучать ДЗ! И может ли это быть из за промывающей жидкости. Кстати выхлоп был белого цвета. Извиняюсь если нарушил какие то правила, но сам очень паникую.
petrucho69
4 March 2013
ой забыл добавить двигатель 1.8 125л. фокус 2
4 March 2013
petrucho69
Снимай коллектор, проверяй исправность.
aleks0032
4 March 2013
AndreyBorovskih
Была подобная проблема, ушла после замены сайлентблоков задних продольных рычагов, так называемых бабочек.
AL-DL
4 March 2013
petrucho69
Скорее всего повредились вихревые заслонки во впускном коллекторе, они продаются отдельно.
CrueL
4 March 2013
Кто-нибудь обладает точной информацией по вопросу установки китайской рамки решетки бампера Norden FD24-R930 в Focus 2 Restyle от 2008 года? Это та, что в exist выдается как аналог finis 1 528 578. Интересует - действительно ли она аналогична или часто бывает что это не так?
FeodorY
4 March 2013
CrueL
Тут Стайлинг, внешний вид FF2 и тут Решетка радиатора не смотрел?
CrueL
4 March 2013
FeodorY:
искал по всем разделам, по всему клубу. всего однажды рамка промелькнула в вопросе
Все о бамперах, ремонт, взаимозаменяемость (сообщение #12406745)
но ответ не совсем отражает смысл моего вопроса.
потому и ищу кто сталкивался именно с установкой китайского аналога.
seleja
5 March 2013
Здравствуйте! у меня форд фокус 2 седан , 1,6 ,МКПП , 115 л/с, 2008г.ресл , испан,пробег 80 000. стал загораться на табло значок система курсовой стабилизации,подскажите, пожалуйста,что это значит и в чем причина?
FeodorY
5 March 2013
seleja
Есть тема по этой части жмите сюда: Неисправности, глюки, траблы IVD(ESP)
CrueL
5 March 2013
CrueL:
Ответ FunLenny :
Рамка ставится без проблем особых, но желательно в теплую погоду конечно. Я брал себе и жене в автобаксе на Выборгском шоссе, у них везде по 1500, а там можно за 1300, типа точка новая, раскручивают. Была даже акция по 1000, но я под нее не успел(
леха212
7 March 2013
Всем,День добрый,подскажите пожалуйста почему я заправляю бак до полного а компьютер показывает всего на 403 км запаса топлива вместо 500 -520 ??? фокус 2 2007 1.8 109 000 пробег
7 March 2013
леха212
Ну значит БК так вычислил, что при текущем расходе бенза хватит на 403 км. Если цифра резко изменилась, то может настройки расхода сбрасывали или аккум отрубали?
FeodorY
7 March 2013
леха212
Показания БК весьма условны.
Он берет среднюю скорость и количество бензина в баке.
Если у вас показывает запас хода 200 км, а вы попали в пробку и толкаетесь в ней три часа со скоростью черепахи, то ни о каких 200 км. можно не думать.
Все эти показания условны.
леха212
7 March 2013
Спасибо большое !!!
kub82
8 March 2013
подскажите номер воздушного фильтра прямоугольного авто 1,6 100л.с. спасибо заранее
FeodorY
8 March 2013
kub82
1 232 496 Фильтр воздушный
На будущее есть тема: FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Суматоха
9 March 2013
подскажите можно ли ездить на акпп в режиме типтроник долгое время?
Mogui
10 March 2013
Привет!Где находится номер двигателя ford focus 2 дорестайл 1.8 дюратэк и как он примерно выглядит.
10 March 2013
Mogui
Номер двигателя
andreos
10 March 2013
подскажите номер переднего левого привода на 1.4, мкпп, 2006 год, универсал?
- Casey -
10 March 2013
andreos
Вал в сборе с карданным шарниром 1 600 572/1 707 966
Вал 1 722 077 Шрус наружный левый/1 784 748
Ремкомплект шрус 1 676 318 Шрус внутренний
Суматоха
10 March 2013
подскажите можно ли ездить на акпп в режиме типтроник долгое время ?фф2 рест 2литра
FeodorY
10 March 2013
С
Суматоха:
Может надо было просто брать механику, раз типтроник все время используем?
По теме: Тож мнение мастера по акпп: Зачастую, основная причина выхода акпп из строя-перегрев. Не буксуй на одном месте, не превышай скоростной лимит (прописан в мануале) на опр передаче, чаще меняй жидкость - и будет все ок)
А если серьезно, читал где-то, не помню уже, что периодически нужно переводить селектор в режим типтроника и ездить на нем, чето там про закисшие контакты говорилось...
Удачи вам!
andreos
10 March 2013
- Casey -
а где купить подешевле?
Gannibal88
10 March 2013
Здравствуйте, теперь уже, одноклубники.
Подскажет может кто с чем связана такая проблема:
(У меня 2006 год, 1.8 125 л.с. мкпп)
Была проблема с правой подушкой (ухо крепления подушки на кожухе защиты цепи грм одно обломило-заварили аргоном), правой внутренней гранатой (она рассыпалась видимо после того как движка слетела с подушки) и помпой (в процессе ремонта увидели течь)...
После того как двигатель упал с подушке он запускался нормально и работал стабильно.
Все заменили, выставили все метки на распред валах, на коленвале, а запустить не удается, проверили искру её нет, насос качает, в рампе топливо есть, но форсунки так же как и свечи молчат (нет впрыска)... Датчик положения коленвала проверили на сопротивление вроде как работает... Комп так же ошибок серьезных не показывает (таких чтоб влияли на пуск двигателя)
Я сам в ремонте шарю крайне мало, ремонтом в сервисе у друга занимаются, а в чем причина теперь не кто не знает уже голова кругом. Грешим теперь на сигналку. Не очень то охото покупать датчик коленвала (так как в нете в основном причины от него описаны) обидно будет если не в нем причина.
FeodorY
10 March 2013
andreos
Вам в помощь:
Запчасти и Услуги
Где купить запчасти
Luke
10 March 2013
Попробуй кнопку нажать слева около педали сцепления там есть кнопка увидишь нажми и попробуй завести
Luke
10 March 2013
Должно помочь, просто на некоторых фокусах отключает топливный насос, а есть и искру отключает при малейшей серьезной поломки
