Проблема с дворниками и механизмом стеклоочистителя
Форд фокус 3, октябрьская сборка. Стал замечать когда щетки чистят секло задевают верхними кончиками о водоотлив и появляется стук через раз. Думаю есть два варианта решения проблемы.
1. Поставить чуть меньшего размера щетки.
2. Опустить чуть ниже поводки но они вроде и так в самом низу.
Думаю проблема не у меня одного, отпишитесь кто что думает.
Коррекция дворников через IDS
мотор стеклоочистителя, механизм стеклоочистителя, дворники, поводки, щетки, стеклоомыватель
Vanek27
20 December 2011
198,8K
tiger_sc
23 January 2013
BragaRU:
Может рейку стеклоочистителя со стороны водителя немного догнуть в изломе на горелке?
Эффект может получиться обратный: плечо прижима пружины уменьшится и прижим ослабнет.
BragaRU
23 January 2013
Возможно прижим уменьшится но не существенно, буду пробовать, а там посмотрим. Работал на заводе Министерства атомной энергетики в экспериментальном цехе, так вот мы там после чудо конструкторов всё проверяли именно опытным путём ).
Atos
24 January 2013
BragaRU:
Левый дворник со стороны водителя не до конца доходит до края стекла (где-то 4 ˜5 см.), в снежную погоду это не чищенное расстояние увеличивается за счёт собранного снега. Уважаемые форумчане, интересуют Ваши мысли по этому поводу, возможные способы устранения?
Запретить снег. К Медведеву надо обращаться
Rainkonen
24 January 2013
сначала греешь стекло, потом берешь скребок и проходишь по краю стекла справа и слева соответственно, а когда едешь не загоняешься что поля чуть чуть в крапинку
sbotsman
7 February 2013
подскажите кто нибудь решил проблему стука щетки о стойку? способом указанным выше у меня не получилось. в 1 и 2 положении ключа у меня они стоят мертво. да и щетка правая которая стукает получается расположена даже чуть ниже горизонтали и получается, что увеличился ход не в одну сторону, а в целом угол. при выключенном зажигании выставлял и когда все обрубиться самостоятельно ждал... бесполезно. только включаю зажигание она становиться на прежнее место - сантиметра 3 ниже горизонтали крайним концом, который потом и цепляет слегка, вернее стукает.
Ivanovichh
7 February 2013
интересно, что с этой фигней будет делать ОД? тоже подгибать рейку??
прочитал, что гарантия на дворники 6 месяцев. то что дворники леденеют и не очищают полностью стекло - это гарантийный случай? какие вообще бывают гарантийные случаи с дворниками?
soniq
8 February 2013
Тоже бьет правая щетка о стойку
irbis78
8 February 2013
Ivanovichh
ОД калибрует дворники с помощью IDS
blokbaster
8 February 2013
ОД
авилон видимо об этом не знает
10 February 2013
BragaRU:
Возникла такая вот мысль: можно ли поменять дворники местами - левый на правую сторону и наоборот? Дело в том, что ось щетки находится ниже оси щеткодержателя в нижнем положении и соответственно ближе к центру машины в верхнем. Если дворники целиком поменять местами, то в нижнем положении щетки станут выше, но это не должно мешать, они всё-равно будут закрыты панелью, если смотреть изнутри, а вот в верхнем положении щетка станет ближе к стойке. И я так думаю, минимум пару сантиметров "слепой" зоны у стойки выиграть можно.
Никто такой вариант не пробовал?
alatul
12 February 2013
снимаются только сами щетки а Г-образные крепления остаются на поводках
12 February 2013
alatul:
я имел ввиду поменять вместе с поводками, всё полностью снять со шлицов и переставить.
Ivanovichh
13 February 2013
примерно середина дворника (в месте крепления) не прилегает плотно к стеклу и при их работе остается неочищенная полоса где-то 10-15 см шириной как раз на уровне глаз. очень не удобно . подскажите как быть.
так вот. вчера был у ОД. посмотрели авто, спросили в чем проблема. объяснил, что когда идет снег и т.д...
ничего делать не стали, сказали что проблемы не видят, мол приезжай, когда снег пойдет.
Поставил дворники в верхнее положение. показал на щель 2 мм между средней частью резинки и стеклом. представитель сервиса постучал дворником по стеклу, прижал его от руки. щели естественно не стало на какое-то время. никакой проблемы нет, говорят.
Тогда вопрос: пасажирский дворник гребет как следует, у знакомых на фокусах все окей. как нет проблемы? неужели это не гарантийный случай? что тогда вообще является гарантийным случаем??
13 February 2013
Ivanovichh
Не такую картину ты видишь?
Я тоже дивился этому а потом просто вдешкой смазал пласмаску крепления дворника и всё прошло.просто обмерзает и снежок туда набивается и получается такая фигня
anktn
13 February 2013
Ivanovichh
появилась другая проблема. примерно середина дворника (в месте крепления) не прилегает плотно к стеклу и при их работе остается неочищенная полоса где-то 10-15 см шириной как раз на уровне глаз. очень не удобно . подскажите как быть.
Разработай вот эти (отмечено красным) суставы хорошенько и побрызгай WD-40. У меня тоже такое появилось неделю назад, сегодня исправил.
http://s47.radikal.ru/i118/1302/77/0f1343678d05.jpg
Ivanovichh
13 February 2013
да, картину вижу точно такую же. завтра опробую советы. надеюсь поможет
DiChel
5 March 2013
Я тоже столкнулся с этой проблемой, решил поеду к офицалам, стоимость работ не велика , вышел мастер подключил комп и о счастье, не прошло и пяти минут я поехал давольный и без стука дворников, не кустарьте парни ни тех денег эта регулировка стоит (500руб)
tiger_sc
5 March 2013
Кстати, с месяц назад разозлившись на дворники, оставляющие широченную полосу, взял и выгнул резинки в обратную сторону. Гнул, пока что-то в них не хрустнуло даже. После этого дворник водительский стал нормально прилегать к стеклу даже в холода. Широкой полосы больше не оставляет, только узенькие от локальных обледенений.
Termit901
4 September 2013
Друзья, прошу помощи, т.к. терпения больше нет! Честное слово!
Машина 11 года, из первых партий. Проблема следующая: Проездив год после покупки, стала плохо брызгать водительская форсунка, пассажирская нормально, поездив намучившись с этим безобразием, продул все это дело насосом, ни чего не помогло, обратился к официалам (мажор 14км мкад), они сказали, мол это проблема веерных форсунок и нужно менять, поменял, вроде все норм, но вот опять наступила такая же проблема и опять водительская, компрессор продувать продувает, но результат не выходит, все так же струя либо на дворник брызгает в положении покоя или вообще в ложбину между капотом и лобовым. По стеклу вся грязь тупо размазывается, пассажирская брыжет как из пушки
Может кто сталкивался с такой напастью или есть предложения по устранению?
Заранее благодарю за помощь!
Добавил фото сего безобразия
blokbaster
27 March 2013
Termit901
почитайте тему про обратный клапан, возможно дело в нем.
dedacod
27 March 2013
Termit901
О, а у меня так было, на морозе. Потыкал булавкой и все прошло..
Termit901
27 March 2013
blokbaster:
Termit901
dedacod:
Termit901
Спасибо други! Но увы!
сегодня полность перелапатил, продул всю магистраль, поставил клапаны, но это 100% проблема в форсунке, что я с ней не делал но результата ноль, пока поменял местами форсунки, теперь хоть моя половина чистая.
вопрос: подходят ли форсунки от второго фокуса с обогревом, контакты тежи?
27 March 2013
Termit901:
Подходят но не веерные а простые
Termit901
27 March 2013
Серый:
Спасибо! Это я понимаю, был у меня второй рестайл. Вот поэтому и хочу их воткунуть, т.к. они себя зарекомендовали.
А от веерных прейдется отказаться, больше не хосется их покупать раз в 8 месяцев.
8 April 2013
Итак есть всё таки в дилерской программе коррекция дворников
создать сеанс с автомобилем в IDS выбирать пункт Электрические ->Электрический->Сервисные функции-> калибровка WMM -> запускать калибровку и вкл. электрические цепи авто  . Далее согласно инструкции из ETIS. В течении 5 сек три раза до упора переключатель работы дворников вниз
Инструкция из Етис
AUkkers
9 April 2013
Ребята а может кто подскажет, не понял как снимать задний дворник, кузов универсал, может кто подскажет ? Там какие то защелки есть хитрые или как он держится на поводке !?
avtoroman
9 April 2013
Серый:
Так она есть уже давно! Регулировал себе еще в 21012 в сентябре Правда только с пятой попытки ОД смог грамотно настроить положение дворников относительно лобового стекла и по отношению друг к другу!!!
Sailens
29 April 2013
Был на той недели у диллера (Новосибирск) по поводу стука дворника о стойку, увидели и сказали, что можем только перебросить по шлицам дворник ниже. Вот так они исправляют, типа уже троим так сделали и бить перестал. Но сам дворник потом низко к капоту получается))) Вот такой диллер. Сейчас распечатаю приложение из Етис и вечером поеду потыкаю им мастера)))
Sailens
29 April 2013
В общем ребятки был сегодня у дилера с распечаткой приведенной выше по корректировки дворников, показал им они мне все настроили, но стали большие зазоры по бокам и правая щетка стала стучать внизу о пластик воздуховодов. В итоге вернулся на стоянку, взял открутил дворники сам головкой на 15 и тупо пере ставил по шлицам их выше и смотрел как работают дворники. Отрегулировал все идеально, выставил зазор на обоих одинаково от стекла и как можно ближе, чтобы зона чистящая была максимальная. На все ушло минут 10. Шлицы очень частые и смещать дворник дают хоть по миллиметру. Поэтому у кого бьет дворник, сделайте сами и не тратьте время на дилеров.
Anton.L
21 May 2013mobile
Это ахтунг какой-то, а не дилеры. Приехал забирать машину после замены лобового, а дворники в раскоряку. Говорю подключайте идс, делайте как положено. Ответили, что выставляют вручную, и предложили за бабосы провести инициализацию. Принимать машину отказался, сказал, что мне всё равно как будете делать, но проверять буду линейкой. Забрали машину обратно доделывать.
