Модернизация АУДИО
Друзья!
Кто-нибудь знает какой размер под штатную магнитолу: 1, 1.5, 2 DIN.
Брать фордовскую дорого, но в тоже время если 1.5 DIN, то связываться со всякими совковыми вставками тоже не хочется.
Спасибо.
Next (2025), Archive (2013), Archive (2010)
музыка в машине, установка музыки, ФАК, FAQ, магнитола
Fazer
18 February 2005
Модернизация АУДИО
3M
1,4K
20,4K
rov3r
31 March 2007
Что скажите насчет уся Мас Аudio MPX mono и саба Alpine 1242D?
ElBigPablo
31 March 2007
Уважаемые соклубники!!! Сегодня поехал ставить музон... Фирма Installauto- это что-то! Такой Богом забытый гараж... Жуть... Объясните мне пожалуйста, а что все установочные заведения так плохо выглядят? Или всё таки есть культурно выглядящие заведения? Просто, как-то меня это напрягло... Либо дизайн заведения зависит от цены установки?
aquarius
31 March 2007
ElBigPablo:
Это вполне естественно. Хочешь с комфортом в чистом месте на диванчике с чашечкой кофе- будь готов забашлять в полтора раза больше за установку
dunn
31 March 2007
поскажите пожалуйста...сколько в среднем стоит провести межблочники? имеется усилитель - саб и фронт .
nicolajka
1 April 2007
PRO100
Купил мистери 7550 звуком полностью доволен!
Практически долби диджитал!
Баса много, звуки не перемешиваются как от плеера, пропал шип, теперь думаю как поставить ее поглубже, чтоб штатная крышка прятала это хозяйство!
nicolajka
2 April 2007
Запарно вырезать из заглушки все перегородки, но терпенье и труд все перетрут.
MikSha
2 April 2007
Paramonoff
Много слов, а конкретики нет... Вы сами понимаете о чём хотите донести? Как то всё сумбурно.
У автомобиля нет земли.. есть масса.
Как раз наводки генератора и гасятся корпусом авто. И это не я придумал.
Да и вообще в большинстве инсталяций усилитель не находится в "в непосредственной близости к металлу корпуса". Можно сказать - это большая редкость.
Не подумайте, что специально предираюсь..В мыслях нет.
PRO100
2 April 2007
nicolajka
да зря мучался паяльником это за 5 минут убераеца)))
MikSha
земля она и есть земля ни в одной схеме такого поняти как масса не видал))
насчет электрики я не спец, но у меня на ауди (музыку на ней делали в германии) было именно так как парамоноф описывал минус с аккума и на кузов
MikSha
2 April 2007
PRO100
Вы логически подумайте, что такое земля и заземление... У вас рядом с машиной вбит кол в землю? Сомневаюсь.
В автомобильной электрике ни разу не встречал упоминание "земли". Обычно пишут минус или "масса".Ну да ладно..
Да и отклоняться мы уже стали от темы ветки всякими ненужными рассуждениями. Предлагаю завершить данное направление.
Лучше фоты своих инсталов выкладывайте!
Я как стелс себе установлю сфоткаю...
pocomaxa
2 April 2007
Есть в этой теме гденибудь фотки про установку колонок в задние двери в машине в которой нету штатной музыки и задние стеклоподъёмники не электрические?
я просто на выходных снял накладку со стойки центральной и обнаружил там разъём примотанный к жгуту
в общем если фоток нет то могу наделать их
A_tudor
2 April 2007
ТовариСЧи, буду безгранично благодарен, если выложите шаблоны подиума под усилитель (ХЭТЧ) или хотябы размеры, а самое главное - за что его там крепить сбоку...??
Alex_SLR
2 April 2007
А какие есть минусы при подключение 4х канальника по схеме: 2 канала на фронт и 2 канала мостом на саб, в отличие от схемы: 1 двухканальник на фронт и 1 двухканальник на саб. По деньгам помойму дешевле взять 1 4х канальник, и силу тянуть одну (но толстую).
Вот в инете нашел Линейки для подключения 4х канального усилителя (т.е. там сразу по 4 выхода с каждой стороны). А если будет 2 двухканального усилителя то лучше такой взять или 2 линейных кабеля по отдельности.
Melkor
2 April 2007
Господа, а может кто нибудь посоветовать хорошего и недорогого установщика? Нужно поставить усал, саб и протянуть провода. Заранее спасибо!
ksnavto
2 April 2007
Господа, подскажите новичку где может находиться разъем AUX "в бардачке" и должен ли он быть обязательно (магнитола 6000CD)
MathaFucka
2 April 2007
Ребят, подскажите, пожалуйста, по конденсатору. Если нужен, то какой?
Система будет такая:
голова Pioneer DEH-P5900MP
фронт Soundstream PCC.6(6.5") - 100Вт номинал
усь на форонт Soundstream PCA2.260. 2х80Вт номинал
усь на саб Soundstream PCA2.360 2х110Вт номинал
vgor
2 April 2007
Wzhick:
Я писал про это ранее...
Более того, у меня самого минус и плюс головы идут с дистрюбьютеров усилителей в багажнике... но минус на дистрибьютере берется с кузова автомобиля.
И вообеще вы все очень сильно преувеличиваете... потери 1В и даже 0.1В врядли будет... Потому что потребляемый ток головы очень мал, тем более если не используется встроенные усилители.
Все так. Однако многие (реально видел) не переделывают питание родной магнитолы (не тянут с багажника от усилителя). И тогда верно все, что я написал (слушал такую инсталляцию, в паузах в динамиках чтто-то хрипело и булькало, на полной громкости правда маскировалось). Далее многие к родной магнитоле добавляют только усилитель для саба. Магнитола потребляет в таком режиме прилично. Поэтому если мало в этом деле соображаешь, то лучше довериться профессионалам.
vgor
2 April 2007
Paramonoff:
MikSha
Минус дублируется как раз для уменьшения наводок,
Скорость прохождения тока в разных мактериалах то разная!
Первое верно (увеличивается сечение проводника "-".
А второе - это вы так пошутили? Ток распространяется во всех пров. со скоростью электромагнитной волны (300 000 км в сек).
Другое дело скорость движения электронов (йонов и пр), но это интересно только для физиков теоретиков.
PRO100
2 April 2007
pocomaxa
наделай плиз тут нету))
а то я вперед поставил ужо звук а вот назат пока мои руки недобрались
nicolajka
2 April 2007
Вот
Jaggernaut
2 April 2007
Народ извените что не в тему уменя заблокировалась магнитола штатная требует ключ! Как можно узнать ключ (код) не трогая официальных диллеров!
S.V.A.
2 April 2007
Jaggernaut
Сними магнитолу на ней должен быть с завода приклеен твой код. Заодно отрвёшь его и уберёшь чтоб больше не снимать.
Jaggernaut
2 April 2007
S.V.A.
Я не нашел как он пишется там много информ и цифр каой из них код? Жду ответов
S.V.A.
2 April 2007
Jaggernaut
Он должен быть отрывной приклеен сверху магнитолы. Я оторвал и располовинил одну дома держу вторую собой нашу. Выкладываю фотку одной половины.
Jaggernaut
2 April 2007
S.V.A.
Нет его там небыло а теперь как можно узнать код?
S.V.A.
2 April 2007
Jaggernaut
Теперь только через дилеров, они делают запрос на завод и получают код. А вы с музыкой покупали или музыку с рук, а то придется раскодировать в Митино если с рук. Гляньте может где в документах лежит код, вообще он должен даваться с магнитолой обезательно.
Chip
2 April 2007
Ребят, по высоте максимум какой саб влезет в хэтч?
F_Vladimir
2 April 2007
Chip
32 см. по вертикали..
Chip
2 April 2007
F_Vladimir
Спасибо! Значит чтобы втюхнуть EBX 300, придётся увеличивать багажник
Jaggernaut
3 April 2007
S.V.A.
С музыкой покупал! Но когда заберали машину дилер не дал мне код!
kishanya
3 April 2007
Alex_SLR:
Ну во первых если два уся то можно подобрать по мощностям и характеристикам и под фронт и под саб...
во вторых как правило при работе саба бывают просадки по напряжению и если четырёхканальник сидит на одном блоке питания то он и ухудшения качества воспроизведения фронта потянет.
Можно ещо кучу всего написать... но одним словом- нестоит. А так от кашелька зависит..
8 people online
8 people online
Модернизация аудио ч.4
Автомагнитола с HDD диском
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Как снять штатную магнитолу?
Mini FAQ
Шумоизоляция
Магнитола Sony (mp3)
