Установка лобового стекла с обогревом
При замене лобового стекла решил поставить стекло с подогревом, причем
изначально такой опции не было, стекло установил сам, позвонил в сервис
насчет подключить обогрев, озвучили сумму в 20 000 р.
Есть идеи , может кто нибудь подключал обогрев самостоятельно ?
склоняюсь к тому что запитать стекло от аккумулятора, в разрыв цепи поставить 4х контактное реле , а управляющие контакты реле запаралелить
с реле обогрева заднего стекла, таким образом, и с кнопками мудрить не
надо, и функия таймера стекла будет реализована.
Отчёт об установке от FF2R в нижегородской ветке
Необходимые запчасти для установки подогрева лобового:
Наличие проводки (заводской или самодельной)!!!
Кнопки:
1386703 - тёмно-серая с зелёной подсветкой
1472024 - тёмно-серая с красной подсветкой
1559587 - серебристая с красной подсветкой
Предохранители:
3819184 - 40А (зелёного цвета), заказывать 2 штуки
Замены:
VAG N91186304 (ссылка)
Tesla FJ1640A (ссылка)
Реле:
1425754 - 70А
Стёкла оригинальные (со значком Ford):
Стёкла производства БОР:
1667884 (замена на 1710218) - с обогревом, без датчика дождя
1667885 (замена на 1735298) - с обогревом, с датчиком дождя
Европейские стёкла:
1492662 (замена на 1678357) - с обогревом, без датчика дождя
1495612 (1678358) - с обогревом, с датчиком дождя
Атермальные стёкла:
1702219 - с обогревом, с датчиком дождя
1725795 - с обогревом, с датчиком дождя и звуковым экраном (снижает шум, изначально предназначено для машин с дизельными двигателями)
Стёкла неоригинальные (те же производители, но без значка Ford):
3566AGSHVW2R - с обогревом, без датчика дождя, молдинг в комплекте
3566AGSHMVW7X - с обогревом, с датчиком дождя, молдинг в комплекте
3566ACCHMVW7X - атермальное стекло, с обогревом, датчиком дождя, молдинг в комплекте
Оригинальные молдинги к стёклам:
1388614 - верхний П-образный молдинг лобового стекла
1424993 - нижний молдинг лобового стекла
Клей для вклейки стекла:
1633780 - оригинальный набор для вклейки стекла
Предложения, замечания и дополнения в список направлять сюда
лобовое, лобовое стекло, подогрев лобового стекла, обогрев лобового стекла, установка лобового стекла
vitabel
17 March 2008
459,7K
1,3K
DODEM
4 February 2013
Подскажите, после установки нового стекла, "наружная вентиляционная решетка" 1437467 по краям немного торчит и неплотно прилегает.
Это нормально, или нужно что-то переделывать? Так же там есть "уши" их надо заправлять под крылья?
turan
4 February 2013
DODEM
Привет я ничего не менял но у меня торчало изначально проблем нет
Бендер.
22 February 2013
DODEM
Да это так торчит у всех, у некоторых даже вниз съезжает из-за нижнего молдинга лобового, ну а ушки заправь на сколько можешь, лишнее все равно вылезет и будет немного торчать.
Ребят подскажите пожалуйста, чуть выше прочитал, но не совсем понял. и так у меня есть прошивка под обогрев, стоит кнопка, стоит реле и два предохранителя но пока нет лобового, вот и вопрос должен ли на кнопке гореть индикатор или там есть обратная связь через стекло и пока я его не подключу лампочка гореть не будет или у меня как у Старик147 гдето обрыв, но тогда откуда он взялся, и где его искать ?
Dionis-spb
22 February 2013
Тупой вопрос - прошу не пинать
коды стёкол в шапке для дорестайла или рестайла?
Бендер.
22 February 2013
Dionis-spb
Разницы между рестайлом и дорестайлом нет, стёкла на всех вторых фокусах одинакового размера.
Romeo155
22 February 2013
Бендер.
Обратной связи нет. Реле-то у тебя щелкает? Думаю, GEM одним и тем же ключом (транзистором или чем там еще?) подключает к минусу и обмотку реле и катод светодиода в кнопке.
Бендер.
22 February 2013
Romeo155
Не знаю щёлкает или нет, не слушал.
а наличие лобового на этот индикатор влияет или нет, может это из-за отсутствия стекла, мощности то на проводах нет ?
Dionis-spb
22 February 2013
Тупой вопрос намбер ту - сильно ли экранирует IR стекло GPS - сигнал? - у меня на торпеде смарт висит в качестве рега (HTC HD2) - кто что скажет?
Бендер.
22 February 2013
Dionis-spb
экранирует так же как и обычное, IR стекло создано чтобы отражать ультрофиолетовое излучение а не GPS сигналы.
Бендер.
22 February 2013
Romeo155
сходил послушал, релюха нифига не щелкает, это из-за чего может быть, неужели релюшка дохлая ?
Serg-go
22 February 2013
Бендер.
Макс.. похоже у тебя гем не прошит..
Бендер.
22 February 2013
Serg-go
в GEMe напротив обогреваемого лобового стекла у меня галочка стоит.
а кроме GEMa в другом месте нигде лобовое не прошивается ?
Бендер.
22 February 2013
Ребят а в каком случае GEM будет выдавать ошибку B 2094 короткое замыкание на + аккумулятора электрческой цепи обогрева лобового стекла, ? помню раньше у меня эта ошибка в модуле висела а сейчас её нет.
Бендер.
22 February 2013
Новая инфа, сейчас вынул релюшку и индикатор начал гореть в пол накала, нажимаешь горит нормально но это без релюхи с релюшкой вообще не горит.
Получается релюха накрылась, она и не щелкает при включении, кстати кто нить знает какие нить другие аналоги ?, а то нет желания отдавать 1350 руб. за реле.
Romeo155
22 February 2013
Бендер.
Осмелюсь подтвердить твои опасения о неисправности реле, а именно его катушки. Причем там не обрыв ее, как обычно, а межвитковое КЗ, т.е. катушка в перемычку превратилась. Или КЗ между силовой и цепью управления. Без реле подключи лампочку вместо катушки реле.
другие аналоги
TR94-12VDC-SC-A по внешнему виду и характеристикам очень похоже. В Питере а Микронике 125руб.
Serg-go
23 February 2013mobile
Бендер.
От Газели реле стартера на 70 ампер.
Бендер.
23 February 2013
Romeo155
не совсем тебя понял, что ты имел ввиду, зачем туда лампочку подрубать ?
Romeo155 Serg-go спасибо за инфу по релюшкам.
Бендер.
23 February 2013
Ребят а чтобы проверить реле (чтобы щёлкнуло) на какие контакты нужно напряжение подать ?
Serg-go
23 February 2013
Бендер.
85-86 там на крышке схема внутренняя должна быть..
Romeo155
23 February 2013
Бендер.
Вот так
Полярность можно не соблюдать
Бендер.
23 February 2013
Serg-go
Romeo155
А в блоке предов плюс и минус находятся там же где ты и отметил ?
Ребят спасибо, завтра попробую релюху перемкнуть, может щёлкнет, но вообще до этого на другой машине она работала, почему у меня не стала загадка.
Silver_Age
23 February 2013
Бендер.:
сфоткай какая тебе нужна, где то 3-4 релюшки валялись, мож подойдут тебе
Serg-go
24 February 2013
Бендер.
Поставь на проверку от звукового сигнала..
Бендер.
24 February 2013
Silver_Age
Дим они же на обогрев стекла все одинаковые на 4 контакта.
Serg-go
Спасибо, как раз сеня утром такая мысль пролетела, что нужно сунуть туда рядом стоящую релюху.
Бендер.
24 February 2013
Romeo155
Напряжение подаю на релюху на 1 и 2 контакты оно щёлкает.
Бендер.
24 February 2013
Ребят всё у меня заработало, после того как на релюшку подал напряжение, она щелкнула и теперь всё нормально, поставил её в блок предов и всё стало включаться.
Бендер.
1 March 2013
Ребят правильно ли я понял что обогрев лобового работает только при заведенном моторе ?
LinS
1 March 2013
Да
Бендер.
1 March 2013
LinS
Спасибо.
а мощность заднего стекла в ватах не подскажешь ?
vegost
13 March 2013
Нужен совет куда дальше копать в плане поиска неисправности обогрева лобового стекла.
История такая свой Фокус покупал б/у поэтому не знаю меняли там лобовое или нет. Но через какое-то время обнаружил что обогрев лобовика не работает ни слева ни справа. Снял накладку обнаружил стандартный обрыв шлейфа с водительской стороны, справа при этом все нормально. Запаял шлейф. Проверил предохранители. Все равно не работает - обороты не просаживаются, никакой нагрузки не возникает. Причем лампочка на кнопке обогрева загорается и как и положено, через некоторое время (минут через 5) потухает.
Посмотрел схему и замерил напряжение на предохранителях (красные точки 1 и 2 на схеме) - напряжение есть
т.е вывод напрашивается что нет контакта с "землей", но под плафоном освещения в салоне вроде какойто шлейф прикручен.
Други, куда еще копать, что может быть неисправно? Не могут же все нити обогрева разом взять и отвалиться.
