C-MAX 2: электропривод багажника
По поводу эксплуатации электропривода багажника. У всех закрывается в автоматическом режиме 100%? Просто у меня через раз, то захлопнется, то на первый щелчок закроется.
У меня есть предположение, что это воздух в салоне создаёт противодавление.
Может надо дверь открывать, чтобы давление в салоне не мешало?
Есть опыт эксплуатации по этой теме?
Обивка пятой двери снимается дерганьем, там вечные пружинные пистоны, только сначала нужно снять ручку закрывания 5-й двери, для этого отвёрткой сковырнуть заглушки (круглые) и выкрутить два винта. Если есть электропривод осторожнее с кнопкой, разъём к ней приделан внатяг.
C-MAX 2, багажник, электропривод, перевозка грузов, кнопка багажника, крышка багажника
arty-arty
31 October 2011
26,9K
-Евгенич-
12 September 2012
ребя, у кого есть привод багажника - можете с него списать производителя?
смотрю в Мкат, а там никаких механизмов, кроме "амортизаторов" и нет
Puxugan
12 September 2012
-Евгенич-
Да вроде там Форд написано...Завтро проверю.
Проверил. Написано Форд.
Yaden
26 November 2012
А где можно до установить сие чудо техники, подскажите пожалуйста.
Yaden
26 November 2012
Есть вот такое фото.
Dik_g
20 January 2013
Ребята, а поподробней можно, как реализована функция, что является механизмом, на первого макса в теории можно поставить?
Puxugan
21 January 2013
dik_g
Так рассказывать особо и не чего. Весь механизм это и есть эти два гидролифта, что на фото. А разбирать его и выяснять принцип его работы как-то не хочется. Теоретически, думаю, можно куда угодно воткнуть лишь бы по размерам подходил.
Yaden
16 February 2013
Недавно был на ТО 1. Поговорил с менеджером по поводу до установки электропривода двери. Разговор оказался коротким – Делать не будем, потому что много денег придется потратить. Вот и все. Жаль.
bigmamont
28 February 2013
У меня плохо хакрывался. После первого визита к дилеру мне сказали, что все нормально все закрывается. Ничего не поделали, очевидно, хотя я все про доводчик рассказал. Секрет прост. Они, когда машину берут окно открывают в ремзоне, а с открытм окном сопротивление меньше и зачастую усилия хватает. Второй визит в присутсвие старшего матсера, специально договаривался. Привез распечатку с форума.
У меня оказался замок плохо прикручен. Тросик был на месте. Теперь визуально заметно, как дверь после закрытия дверь подтягивается, если есть препятствие для закрытия, если нет, то зыкрывается сразу
Dusha
2 July 2013
решил в ETISе собрать накопившиеся бюллетени.
Обнаружил много интересного, в т.ч. по озвученным выше проблемам.
TSB 17/2013 от 14.03.2013
Задняя поднимающаяся дверь не полностью закрывается
Подробности:
http://db.tt/keFjD2IU
rusarus
15 June 2015
Может кто-нибудь померять длину электропривода по осям крепления в Открытом и Закрытом состоянии багажника ??
Если в закрытом неудобно измерить , то померьте длину Рабочего хода.. обычно это место чище на стойке
24adonis
23 October 2017mobile
Схема электрическая
Вдруг кому нужно:)
DodGi
7 May 2018
Товарищи, может мне кто-нибуть помочь?
Измерьте плиз толщину привода задней двери.
Слева и справа. Если не одинаковые.
Ну и если не сложно длину, когда дверь задняя открыта.
PS: На всякий случай поясню, что интересует размеры на машине с электроприводом двери.
24adonis
7 May 2018mobile
DodGi
Я сам собираюсь себе установить электропривод задней двери, там всего добавляются два провода для питание модуля, два для CAN и несколько проводов для замка. Остальные уже имеются.
Я думаю толщина и длина не меняется. Обе одинаковы.
DodGi
7 May 2018
24adonis
Я интересуюсь с целью установки на ФФ3, а там толщина важна.
24adonis
7 May 2018mobile
Я могу сказать что схема без электропривода у фокус 3 и С-Мах 2 одинаковы.
DodGi
7 May 2018
24adonis
Сейчас я немного не понял. Схема чего? Электрическая?
24adonis
7 May 2018mobile
DodGi
Да электрическая, значить толщина должна быть одинаковая.
24adonis
7 May 2018mobile
DodGi
Проводка электропривода проходит только с левой стороны.
DodGi
7 May 2018
24adonis
Простите но на ФФ3, никак не предусмотрен электропривод.
24adonis
7 May 2018mobile
DodGi
Это понятно, но такое количество проводов как и у С-Мах, значит толщиной должны совпадать, я проверю завтра у своей толщину и длину.
DodGi
7 May 2018
24adonis
Проверьте пожалуйста, если у вас электропривод. Если у вас нет элетропривода, то толщина будет меньше чем у исполняющего механизма. Т.е. не информативна.
Puxugan
8 May 2018
DodGi:
24adonis
а то что размеры дверей у этих машин разные - вас не смущает?
DodGi
8 May 2018
Puxugan
Смущает. И скорее всего это новые отверстия в кузове и (или) двери.
Но если начинать с малого - толщины, то вариант от Куги2 с толщиной в 45мм вообще не уложиться между дверью и кузовом.
Вариант от С-мах более приемлем с толщиной от 32 до 26мм, может поместиться. Но Ваш длинее, около 450/700мм вместо 320/600.
Перенос крепления не избежен.
Остаётся еще Мондео5. Там есть и комби и лифтбек. Судя по фото тоже не толстые актуаторы, ищу их размеры.
Но уж очень хочется электро привод, простите .
Q-cent
10 May 2018
DodGi
31 мм
DodGi
10 May 2018
Q-cent
Толщина от С-МАХа?
Q-cent
10 May 2018
DodGi
От Grand C-Max 2010 г.в. если точно
pidgirny
21 January 2019
Добрый день. Недавно приобрели си макс 2014, тренд плюс, не могу понять, есть ли в нем электропривод на открытие/закрытие багажника. Как понять? Спасибо
24adonis
21 January 2019mobile
pidgirny
Если сам поднимается багажник, значит есть
mishutka.s
24 January 2019
а механику показать машину не пробовали?
Dusha
7 February 2019
Как понять?
Варианты на выбор:
1. Пробить VIN в ETIS и посмотерть установленные на заводе опции
2. Осмотреть аммортизаторы задней двери. Электрические они такие толстые и к ним подходит проводка. Фото здесь: C-MAX 2: электропривод багажника (сообщение #13191904)
3. Если есть привод с завода, то в салоне должна быть кнопка открытия багажника
