Проблемы с приборкой, ремонт приборной панели
Мужики,надо найти где то обозначения всех лампочек,которые есть на панели приборов,а то какая то загораеться,а я не в курсе,что она означает. Если кто знает помогите пожалуйста! Спасибо!
лампы приборной панели, подсветка приборной панели, лампы приборки, подсветка, приборная панель, панель приборов
VAMPIRO
10 July 2005
128K
Lexey78
8 July 2012
RauL,
спасибо за рецепт с пропайкой контактов - проблема с тухнущей подсветкой решена.
ShturmanBasov
19 July 2012
Выручайте, жена пилит, не видно приборов ей)))
русьфокус 2003 год
акпп, хеч
перестала гореть подсветка приборов
не горит: подсветка печных крутилок, спидометра, тахометра
горит: подсветка блока управления стеклами, подсветка блока включения фар, и все лампочки контольные. и самое главное светится одометр
есть диммер, одометр можно регулировать тише громче)
вопросы:
какой предохранитель смотреть? и на подсветку одометра отдельный что ли предохранитель?
блок включения фар разбирал в прошлом году, контакты чистил, загибал. и тд. поставил не работает. вдарил кулаком в район печки и на год хватило. теперь опять.
Мне то все равно темно светло. я скорость по звуку чую)) а вот женщинам надо чтоб светило красиво...
помогите нам пожалуйста)
зы: вдарить больше не помогает
ShturmanBasov
9 August 2012
сегодня купил на время другой блок управления фар, так же не светится. поменял предохранители 36 и 61. не работает. видимо к электрику надо ехать обрыв искать.
надо починить и продать сие чудо всеволожского завода.
tomas0
18 October 2012
тоже всплыл этот глюк - пропадает сама по себе подсветка. если вкл\выкл зажигание то подсветка сама появляется. не кто не сталкивался ?
dk-80
26 October 2012
ShturmanBasov
Доброго дня. Как решили проблему? У меня ситуация один в один.
ShturmanBasov
26 October 2012
dk-80
не знаю что было. разобрал в итоге консоль с крутилками печки, и она заработала. сделал вывод что мафон пережал какой-то провод. всю проводку разложил по углам и прошел изолентой. с того дня не моргает и всегда горит. попробуйте там же посмотреть. ну и в блоке включения фар тоже может плата отойти, обожмите как ребята советуют.
rubenok
19 December 2012
добрый вечер.у меня фф1 американец.перестала гореть панель,приборка и габориты.перегорел предохранитель №32.поменял,через полчаса опять перегорел.потом сколько не менял предохранитель при включение габоритов перегорал предохранитель 32.поменял блок управлением фар ничего не изменилось.подскажите в чем ещё может быть причина?и если у кого-нибудь знакомый толковый электрик?
Павлентий03
19 December 2012
rubenokищи в том что менял за последнее время, скорее всего где то плюс на массу упал. Может какие лампочки недавно менял или от них какие допольнительные выводил..
rubenok
20 December 2012
менял только лампу ближнего света,и всё.но предохранители все целые,кроме 32.его меняеш и тутже он вылетает.а на габориты,панель,приборку,свет целые
rubenok
21 December 2012
причина оказалась в проводке на задний двери.там отошол провод от подсветки номера,и упал на корпус.отогнал электрику и он поменял мне провода,жгут целеком.там просто ещё другие провода были не в хорошем состояние.и по совету электрика поменял все провода которые идут на заднию дверь
ANDRE_AS
27 December 2012
кто-нибудь подскажите что может быть
Сегодня обнаружилась проблемка с подсветкой приборной панели.стрелки все показывают нормально,мелкие лампы аварийки абс и т.д. загораются.но вот подсветка стрелок спидометра и др. то горит то не горит.свет габариты все работает.предохранитель вроде исправен,менял его - такая же ситуация.может не контакт лампы подсветки в самой панели???
регулятор подсветки исправный.
vzm
28 December 2012
ANDRE_AS:
Это ты как узнал?
Подсветка блока климат контроля/кондиционера/вентилятора нормально работает? Горит, яркость регулируется?
abvg_1973
29 December 2012
Клубни!Всем доброго времени суток!Подскажите,при включении зажигания происходит тестирование,а какие индикаторы загораются при нём?У моего Феди на боковых сторонах приборки загораются все кроме 4-х:2 слева и 2 справа.Почему? :huh:Всё как показано на фото выше.
ANDRE_AS
31 December 2012
да горят.до интернета не добраться было.грешил на табло,ан нет.Признаю был не прав. все контакты почистил как здесь описано,всё отлично работает!!!всем спасибо.
novoros
25 February 2013
Добрый всем день, проблема у меня такая на форд фокусе 2003 года есть две строчки одометра, нижняя показывает общий пробег, а вот верхняя должна тоже показывать пробег и сбрасываться вот у меня этого не происходит всё время пишет "00" в чем может быть причина? может кто нибудь сталкивался?
MAKSIMAL-NN
25 February 2013
novoros
Кнопка сброса одометра заела, точнее контакт под рычажком сбросом, окислился.
Процедура та же что и для замены лампочек подсветки панели и чистка кнопки.
novoros
25 February 2013
MAKSIMAL-NN:
novoros
Спасибо буду пробовать исправить.
NOzak197
26 February 2013
Мужики на фф1 питерец горит постоянно одометр (клему снимал) что случилось какая неисправность может было у кого?*
Fire_Man
10 March 2013mobile
Пропали габариты и подсветка панели, пере горел предохранитель ном32. (Фф1) подскажите причину? На какую цепь он идет?
maxgol
11 May 2013
Дядьки... а что могло такое произойти: снял приборку, чтобы просто поменять перегоревшие лампы. Когда поменял, поставил обратно - не горит вся подсветка: и приборки, и кнопок обогрева, и отопителя... горит только тускло подсветка выключатель света и все.
Подскажите, что такое я мог натворить банальной заменой перегоревших ламп?
Oleg_KRSK
11 May 2013
maxgol
Предохранители проверил?
maxgol
11 May 2013mobile
Oleg_KRSK
Ага, все в норме.
Wrundel
11 May 2013
maxgol
проверь, если выстегивал разъемы, то мож загнулся какой. я так на фару нахлобучил после замены лампы, она не горит. Оказался контакт в папе-разъеме согнулся . Пинцетом его выправил, размял и всё заработало.
maxgol
18 May 2013
Wrundel
все проверил, а потом проверил еще по одному разу - в плане механической части все в норме.
Хочу прозвонить проводку до приборки, но вспомнил, своего рода, наставление - не включать зажигание без подключенной приборной панели иначе выстрелят подушки безопасности.
Хотелось бы уточнить у знатаков - правда ли это? реально ли могут выстрелить подушки, если в системе отсутствует какая-то лампочка индикатор? Можно ли избежать данного выстрела, если вынуть предохранитель эирбэгов и выждать нужное время для разряда кондеров?
Спасибо.
maxgol
28 June 2013
В общем, проблема была в том, что я купил лампочки немного не с тем патроном...
Надо вот с таким
http://img62.imageshack.us/img62/8605/2452f.jpg
а я купил вот с таким
http://www.atlant.spb.ru/img/shop/893919040C.jpg
Замирович
28 June 2013
maxgol:
Надо вот с таким
Сами лампы сменые ,а патронтможно оставить тотже.
maxgol
28 June 2013
Замирович:
Да я в курсе, просто они у меня немного... "ушатанные", хотел заменить
mihail.sachko
8 July 2013
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, как поменять подсветку одометра. Лампочек в приборной панели нашел только 3 штуки.
Фокус у меня 2002 года рестайлинговый, произведенный во Всеволожске.
alexk2009
18 July 2013
всем привет.народ такая беда сегодня ехал, ни с того ни с сего вдруг стрелки спидометра и тахометра упали в ноль,одометр показывает черточки.короче, остановился, двигатель не заглох. заглушил, завожу поновой - заводится. Загораются все лампочки, потом тухнут, горит только чек и над ним лампа (в книге написано,что это лампа коробки автомата) у меня механика.скинул клеммы с аккумулятора, постоял минуты две, одел - все заработало. Что это было? у меня руссфокус 2003г.в. зетек 1.8
I_Zamorev
8 September 2013
Ребят,помогите пожалуйста! Извиняюсь,если эта тема обсуждалась тут уже 1000 раз...реально нету времени читать
Сегодня заметил,что на приборной панели не работает подсветка температуры двигателя и часть тахометра(примерно до 3.5т) ! Скажите,если снимать приборку,её нужно будет разбирать,снимать стрелки и менять маленькие лампочки или там 1 большая? Русфокус,ноябрь 2002
